电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
我们经常讨论8位、16位、32位和64位处理器,但不知道现在年轻的工程师们是否知道,第一个商业微处理器Intel 4004是一台4位机器。...
开发套件提供了一种在实际操作条件下测试 MCU 效率的有效方法。ATtinyx3U 顶部模块连接到 ATSTK600 开发板。使用该套件,开发人员可以测试单节电池操作的极限,在直接驱动高亮度 LED 的同时分析功耗,并驱动集成升压稳压器的自动关机和开机功能来调整功率阈值,以利用最大容量安全参数内...
当MCU启动以后运行Bootloader程序,检测到Param参数区域是否存在App记录,如果存在App直接运行App程序即可,如果不存在,则向PC机请求App文件。...
汽车制造商开发新的、无遗留问题的区域ECU,可以从一开始就采用域/区架构。然而,在实践中,许多汽车制造商并不是从 "空白 "开始的,他们需要保留对ECU软件的现有投入,这意味着他们要从现有的联合E/E架构(即一个ECU对应一个车辆功能)迁移到Zone架构。...
这是一种平移/倾斜伺服设备,可帮助相机使用视觉自动跟踪彩色物体。现在我们将使用我们的设备帮助相机自动跟踪彩色对象。...
中断用于处理在程序正常执行期间不发生但在特定触发发生时发生的事件。例如,如果我们编写一个使 LED 闪烁的程序,微控制器将一个一个地执行每个命令。但是如果我们想监控一个开关来开始或停止闪烁,只有在所有其他任务完成之后才能完成检查,即它不会是实时的。...
继续写这个定时器,注意的是,崽每个机器周期完成的时候计数。S5P2的时候如果采样到高变低的情况,认为是个脉冲。在下一个机器周期的S3P1进行计数。...
看了很多几本单片机的书,对51定时器的认识又有了一些新的变化。开局一张图(一个简单的单片机程序),其实文章也是来解释这个代码的写法。...
目前 i.MXRT1xxx 系列主要分为 i.MX RT10xx 和 i.MXRT11xx 两大分支。这两个分支的时钟系统设计是有一些差异的,不过总体来说,架构差别不大,我们以如下 i.MXRT1170 的时钟架构为例来具体介绍。...
对于AT32 MCU不同的系列,因为功能改进等原因,安全库区的配置使用可能有所差异。用户使用OTP功能主要目的是需要将一些特殊数据保存其中,在需要时可以读取,并且不允许修改和擦除。目前AT32 MCU的安全库区根据内部结构可以分为以下几种区域。...
此时稳压二极管Z1反向击穿导通,提供一个稳定的电压,比如5.6V。二极管D1正向导通,LED1、LED2也正向导通亮起。...
单片机是嵌入式系统的核心元件,使用单片机的电路要复杂得多,但在更改和添加新功能时,带有单片机的电路更加容易实现,这也正是电器设备使用单片机的原因。那么在单片机电路的设计中需要注意的难点有哪些?...
HS23P6836/HS23P6845是一款低成本、高速度、高抗干扰,带射频传输的8位CMOS制造的单片机。工作电压在2.0~3.6V之间,电池供电时,能保证绝大多数电池在电量完全耗尽前仍能正常使用;正常工作温度范围在-20℃~70℃之间。...
在本文中,我们构建了一个数字控制器,允许用户控制电机速度和运行时间等功能。本文还包括一个支持 NEC 协议的红外接收器电路,其中电机可以通过按钮或红外发射器接收的信号进行控制。...
有源晶振指所有振荡器系列。其成本较高,但输出信号质量好,稳定度高,使用方便,不受外部电路影响,内部有独立的起振芯片。供电后就可以直接工作。在连接单片机时只需要接EXTAL脚即可。...
微控制单元(Microcontroller Unit; MCU),也叫做单片微型计算机(单片机)。MCU的产品规格书(例如:型号MC9S12XS128)引脚图总能看到XTAL和EXTAL的身影。它们是单片机外部时钟源的连接引脚。...
今天我们来聊聊ESP32的安全特性,主要和Boot扇区有关。ESP32的两个主要安全功能称为安全启动和闪存安全,也称为闪存加密。...
总结万能的PID算法: PID的数学模型 在工业应用中PID及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握PID算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵的是,在很多控制算法当中,PID控制算法又是最简单,最能体现反馈思想的控制...
