电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
这部分主要是选择所需要的工具链,前提是电脑上要预先安装好相应的编译器,比如你已经安装了Keil-MDK,那么在相应路径下有armcc编译器,只需要设置好相应的工具链的路径即可...
DSC 难题的最后一块是外围组合。对于 NXP,M0 内核就是其中的一部分。此外,M0 内核可以与串行通用 IO (SGPIO) 模块一起使用,以创建前面提到的接口,并利用集成移位寄存器生成复杂的数据模式,而对内核 CPU 周期的影响很小。...
对于需要具有高光谱分辨率和稳定性的色彩调节的应用,系统通常集成板载色彩传感器,这些传感器具有配备有滤光片的光电探测器,以模拟人类视觉响应。...
输入电压会影响基于微控制器的半导体工艺的每次迭代能量,以及它是否具有电压调节器,如果有,调节器的类型。...
考虑一下凌力尔特的一些转换器。该公司提供I²C A/D 转换器、I²C D/A 转换器、SPI A/D 转换器和SPI D/A 转换器。...
MK20DX256ZV具有 10-MHz Cortex M4 内核、256 KB 闪存和 25 通道 16 位 A/D 。该器件还具有 CRC、内存保护单元、电容式触摸单元、WM 和 64 KB SRAM。...
传统的 8 位应用程序曾经受内存限制,并通过简单的串行接口进行通信。软件通常是手工制作的汇编代码,旨在以最少的内存压缩代码的最大处理量。...
IO-Link 背后的联盟相信它可以显着降低系统复杂性,并引入有用的功能,例如通过参数监控进行实时诊断。当通过网关(同样,通过 MCU 或 PLC 实现)集成到现场总线拓扑中时,可以从控制室集中监控和管理复杂的系统。...
该领域的先驱是 Atmel 及其 picoPower 技术。Atmel 实施 picoPower 的第一个 32 位系列是UC3 L 系列,它基于其专有的 AVR 内核。...
多媒体处理是一项要求很高的应用,并且越来越多地在嵌入式层面得到解决,因此出现了 ADSP-BF561 等设备,以及最近飞思卡尔的i.MX6 系列。...
唤醒时间通常是决定设计人员在应用程序的任何给定点可以使用哪种断电模式的限制因素。监控电池电压的 RX111 应用程序(例如掉电检测器)可能以 1 MHz 运行,大部分时间处于软件待机模式(消耗 0.9 mA)并在 15.8 μs 内唤醒。...
ARM 低功耗内核与 Actel 的 Flash Freeze 实时电源管理系统相结合,可实现 1 mW 的待机功率额定值,而在所有 50 K 四输入基于查找表的逻辑时仍可达到令人印象深刻的 10 mW 功耗元素通电。...
这就要通过 EXTI (Extended interrupts and events controller)这个模块。它除了可以完成中断引脚的选择(映射),还可以配置是上升沿还是下降沿触发,也可以屏蔽(Mask)某个引脚。下面的示意图简要的显示了这种关系。...
该 IC 的 LCD 控制器支持硬件加速图像合成的覆盖、触摸屏界面和 CMOS 传感器界面。该控制器具有覆盖、alpha 混合、旋转、缩放和色彩空间转换。为了设置这些方面,IC 有 177 个控制寄存器。...
我们点击 全速运行(Run)按钮,如果用的是 NUCLEO-F030R8 开发板,可以观察到板子上一个 LED灯(连至MCU的 PA5引脚)不停地闪烁。...
MCU,又称单片机,-般只包含CPU这一个处理器单元;MCU=CPU+存储+接口单元;而SoC是 系统级芯片,- -般包含多个处理器单元;如SoC可为CPU+GPU+DSP+NPU+存储+接口单元。...
内容包括ISP、IAP、ICP三种烧录方式的详细介绍,STM32单片机与宏晶STC单片机烧录方法,STM32单片机自动ISP的详细介绍(附电路原理图)。...
具有外围集成和扩展处理能力的微控制器(例如 UC3C)允许将整个系统架构整合到用于汽车音频应用的单个芯片上。...
各位小伙伴们大家好,复位电路在单片机小系统中很常见。今天我们就探讨下单片机阻容复位电路的构成、特点和改进方法。...
2D GPU 接受命令流,如图 3 顶部所示。命令被分离并发送到 2D 单元或矢量图形单元。2D 单元通过内存仲裁器对图形内存上的像素、渐变、纹理和颜色进行操作。...
