电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
系统的软件设计:上电首先初始化单片机,主要包括定时器的初始化、倒计时初始值的初始化、运行状态初始化。整个系统运行分为2个模式:停止模式、倒计时运行模式...
然后开始元器件的手工焊接,元器件比较少:贴片元器件只有一个单片机芯片和四个电容、两个电阻、一个贴片晶振,10分钟搞定。...
抢答时间30S,按下抢答开始键时,开始计时同时P15、P16、P17对应的LED灯亮起。当抢答时间剩余20S时,P15对应的LED灭掉。...
STC89C52单片机的内部有一个高增益反相振荡器,其输入端引脚为19引脚XTAL1,其输出端引脚为18引脚XTAL2,只要在这两个引脚之间跨接晶体振荡器外加两个起振电容一般可取30pf左右,就可以构成一个稳定的自激振荡器。...
通过限流电阻的原理是:倒灌电流导致芯片工作甚至闩锁效应,是由于引脚电流过大超过了芯片设计时容忍的上限导致芯片内部电路出现异常。因此加一个限流电阻就可以了,其他通讯场景也可以仿照此方法进行尝试。...
51单片机的定时/计数器是一种可编程部件。它的工作方式、计数初值以及启停操作均应在定时/计数器工作前进行初始化,即向相应的寄存器写入相应的控制字。...
主程序主要完成显示屏的初始化和初始化显示、定时器的初始化,注意定时初始化的时候不启动。启动有开始按键控制,不按下开始键不启动定时器。...
使用 rt-threadstudio 进行 sdk 的开发是一件非常有效率的事情,新建 bsp 工程后只需要在 rt-thread setting 配置需要的硬件功能就可以使用 rt-thread 提供的设备 I/O 管理接口对底层的 soc 的外设进行控制。...
我以前开发过多款带有触摸按键功能的消费类电子产品,用的是现成的“触摸IC”。但后来才知道,有些芯片就是用低功耗单片机实现的。...
利用51单片机实现超声波测距功能,利用单片机控制超声波的发射和对超声波自发射至接收往返时间的计时。...
低功耗 MCU 最明显的数据表参数包括待机和活动模式功耗数据。如上所述,制造商通常会引用每兆赫兹 (mA/MHz) 的毫安数来说明设备使用的不同时钟速度。...
降低微控制器能耗的首要也是最明显的事情是找到减少微控制器在活动模式下运行时消耗的电量的方法。如果您的应用程序在大部分时间保持微控制器处于活动状态,这一点尤其重要。...
mbed 库建立在低级 ARM® Cortex™ 微控制器软件接口标准 (CMSIS) 之上,CMSIS 是 Cortex-M 处理器系列的独立于供应商的硬件抽象层。...
在性能方面,32 位架构通常具有由处理的数据元素的宽度和处理器运行的时钟速率驱动的优势。对于以高达 50 MHz 的时钟速度运行的 LPC1100 系列而言,这通常是正确的。...
能否使用 6 引脚 MCU 的真正考验取决于应用的复杂性。这些 MCU 在执行单个任务或两个任务或可能执行更多非常简单的操作的情况下表现出色。该限制部分是由于处理能力的限制,还有内存。...
比较微处理器从来都不是一件容易的事。即使比较通常具有相同基本架构的所有变体的处理器的台式机或笔记本电脑也可能令人沮丧,因为与“更差”的计算机相比,具有更快数字的计算机可能运行得非常慢。...
电荷泵提升段驱动电压并在每个定时器中断时提供服务。正泵被拉低以充电并浮动到输入状态。充电时负泵悬空。电容以 1/2 VCC 为参考,电容器上的电荷似乎是 VCC +/- 参考。该宏还初始化端口的端口模式,因此它总是被刷新。...
