电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
爱玩单片机的亲们通常都会常见IO引脚接上拉电阻或下拉电阻的现象,如图一中RP11、RP12、RP13、RP14均为上拉电阻,图二中R18为下拉电阻。...
ADC 配置为 8 位分辨率和 Vdd 作为参考和输入。当 ADC 完成转换时,它会产生一个转换完成中断。然后 CPU 将获取结果并将其显示在 LCD 上。...
STC8系列单片机的输入/输出口(英文是:Input/Output Interface,下文简称为:I/O口)有4种可以通过软件配置的工作模式。其分别是:准双向口、推挽输出、开漏输出和高阻输入这4种工作模式,或者称之为:I/O口的4种可配置电路结构。在学习和设计产品的过程中,该如何理解和使用这4种输...
RTOS 还需要暂时禁用可以调用 API 函数的中断。一些 RTOS 禁用所有中断,有效地恶化了所有中断的中断延迟,一些(如 Segger 的 embOS)仅禁用低优先级中断。...
用单片机设计一个键盘显示系统,该系统由5×2键盘=10按键,利用键盘接口技术,将所按键的键号用LED数码管显示出来。...
最新的 8 位 MB95300 系列器件提供专门用于电机控制的功能:三个独立的 16 位定时器/脉宽调制器模块。这些模块支持为单相和三相 BLDC 电机控制生成任何脉冲宽度调制 (PWM) 模式。...
NXP 利用双闪存组来减轻与等待状态相关的性能损失。LPC1800 系列包括具有高达 1 MB 闪存的 MCU,其中许多采用双存储体策略。...
读取 ADC 的值,写入 TIM 的 CCR 寄存器,观察 PWM 占空比的变化。根据电机的特性,还可能需要改变 PWM 的周期。...
对串口异常的处理也可以参考下面的处理函数。当然可以在主程序中处理,以便在代码中断的情况下正常运行。...
在嵌入式开发中,我们比较熟悉的是像Keil,IAR这些IDE(Integrated Development Environment),也就是所谓的集成开发环境。它们的安装使用比较简单,但是价格也是比较昂贵的。...
欠载中断对于 DMA 传输至关重要,因为它表明设备中的数据总线过载或到 ABDAC 的 DMA 传输没有足够的优先级。...
世界上最尴尬的事情是什么?这个我真不知道。但是做电子系统时最尴尬的事莫过于想要增加一个新的功能却发现单片机的引脚不够。...
enesas V850 微控制器,例如V850ES/JG3, 支持启动交换机制,以确保即使在电源故障期间也能进行故障安全固件更新。芯片看门狗定时器使用内部专用振荡器。...
在使功耗尽可能低的 STOP 模式下,高速系统时钟振荡器和内部高速振荡器被禁用,从而停止整个系统。32 kHz 子时钟仍可在停止模式下运行,保持实时时钟 (RTC) 和 12 位间隔定时器处于活动状态。...
在我们平时设计一个电子系统时,供电方案往往是最重要且最容易被忽视的环节。一个电路供电系统的好坏,直接影响了整个电路的性能,这些影响包括电路的驱动能力,温升,EMC等方面。而对于MCU电路来说,电源电路设计的缺陷,可能会引起程序跑飞,MCU损坏等后果,本文就针对MCU供电电路的设计分享一些经验。...
存储器直接存储器访问控制器(MDMA)和外围直接存储器访问控制器(PDCA)控制器可以分别在存储器位置之间或存储器位置与外围设备之间传递数据,而无需处理器的帮助。...
越来越多的趋势是跳过仿真器并将调试引擎直接集成到芯片本身中。事实上,STice 系统还通过单线接口模块 (SWIM) 提供实际 MCU 的在线调试/编程。...
端口扩展器还有许多其他特性可能会影响您为应用程序选择的产品。例如,TCA5405 依赖于推挽式 I/O。TI 表示,推挽式设计允许扩展器以低于 20 mA 的电流驱动便携式应用中的 LED。...
一、路灯控制系统工作原理:白天光伏电池向蓄电池充电,晚上蓄电池提供电力供路灯照明。所以蓄电池将构成一个充放电循环。太阳能路灯照明控制电路包括光伏电池、蓄电池、路灯和控制器四部分。...
