电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
测量的时候,首先将准备步骤做好,像是探头的插入链接和机器的开关,在开机后,屏幕上已经显示出了上次关机前的信息的时候,就代表可以开始操作了。...
首先检查三极管5609、二极管4148及贴片电阻是否正常,若有损坏则更换;若正常,检查DC24V电源是否正常,若不正常,电源供电电路坏。其次检查信号输出是否正常,若正常,检查单片机控制信号,若有信号而TL5615cp无输出信号,则TL5615cp坏;若TL5615cp正常,而放大器无输出,则放大器坏...
电流电压表的基本参数测量范围:交流电流表AC0-6A大于6A需外接分流器(可定做10A直通)直流电流表DC0-660V。...
激光测距仪一般采用两种方式来测量距离:脉冲法和相位法。脉冲法测距的过程是这样的:测距仪发射出的激光经被测量物体的反射后又被测距仪接收,测距仪同时记录激光往返的时间。光速和往返时间的乘积的一半,就是测距仪和被测量物体之间的距离。脉冲法测量距离的精度是一般是在+/-1米左右。另外,此类测距仪的测量盲区一...
随着汽车行业加快转向汽车以太网技术,全方位设计验证对保证多个ECU之间的互操作能力和可靠运行至关重要。...
电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。...
Fluke1535是福禄克公司全新推出的新一代高达500GΩ的2500V高压绝缘测试仪。这款测试仪具体在哪些方面做了突破?实际能给广大电气工作者的实地工作带来哪些工作效率提升呢?让我们随产品研发工程师,一起揭秘其中的黑科技!...
三坐标测量机的测量精度和工作效率与测针的校准和选择紧密关联,在进行测量工作之前必须要合理的选择测针和对测针准确的校准,因为测针的测球有自己的尺寸,而测量零件的不同位置可能是用测球的不同位置去接触零件的。...
触击检查法的要领是人为地给电路施加杂波干扰信号,然后观察电路的反应。并以此推理判断出故障部位。在实施此法时可根据各种电路不同的结构和特点,分别选用不同的触击方法。...
楔形流量计是一种新型节流差压式流量测量仪表,它可以在高粘度、低雷诺数、雷诺数、500即可使用的流体情况下进行高精度的流量测量,在流速较低、流量小、管径大的流量测量场合有无可比拟的优势和不可替代的作用。...
转速表将接收的数字脉冲信号(由传感器发出的),处理后直接读入cpu的计数口,经软件计算出转速、和指针相应的位置,再通过cpu的控制口,放大后驱动步进电机正负方向旋转,指示相应转速值(指针直接安装在步进电机的旋转轴上),步进电机走一步仅为1/3度。...
我们可以发现当压力控制表上出现波动性的震动时,那么我们的生产工艺操作则存在一定的问题,而如果出现了死线变化,则说明我们可能调整了工艺操作,但是如果没有出现任何的变化,这就说明测量系统可能出现了问题。我们一定要仔细检查压力控制表的变化,一旦发现故障要及时进行维修。...
