电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
新型FlexChannel 输入通道可以使用范围最广泛的探头,满足测量多个不同信号的需求。...
质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。...
血压的概念就是血液流经血管壁时的压力。由心脏出来的血液,需要有推力,才能绕行身体一周,心脏就是借着不停的收缩、放松,将血液推送前进。血压有两种,一是收缩压:是当心脏收缩将血液打到血管所测得的血压,另一是舒张压:是心脏在不收缩所测得的压力。当袖带的压力等于血压时,血液开始可以流通而产生所谓的袖带声,这...
靶式流量控制器采用传感器。可用于水冷却系统或其他流体回路。控制器的设定值可调。调节范围为20-1200L/min,广泛用于冶金、电力、机械、化工、船舶等行业,对循环冷却、润滑过滤或其它流体回路进行监控、报警、联琐保护等,实现流量自动控制。...
在和Y采集器或主机电池电压低时,本系统还能继续工作一段时间(如显示的测试结果不稳定,必须立即更换电池。...
发射器检测被测导线有无电压,发射器能作为一只验电器,对带电的导线将发出间断的声光指示。一旦验电完成(过5-10秒),发射器自动转入相位测量,发射器向接收器始终发射一种相位特性的无线电频率信号,在此情况下,线路同时也做天线使用,持续的灯光显示表明发射器即按此顺序正常工作。...
高压核相器使高压数显核相这项危险性较大的而又必不可少的工作安全可靠,指针显示一目了然,重量只有用互感器的1/10—1/20,携带方便。...
在正式核相前,应在同一电网系统对核相器进行检测是否良好,一人将甲棒与导电体其中一相接触,另一人在乙棒在同一电网导电体逐相接触,按表示所述不同功能相有三反应,同相无三反应。然后才可以正式核相位。...
模拟万用表是测量弱电电路用的便携式模拟万用表。它既可用于测量小型的通讯设备、家用电器、电灯线电压和各种电池,也可利用其附加功能,进行电路分析等。...
电流的准确测量对测试结果至关重要,但想要准确测量电流就需要选用合适的电流探头与正确的测试方法。本文跟您说说电流测量那些事儿,并带您了解ZLG致远电子的测试方案。...
差压式液位计的零点迁移量的实质是:由于变送器(以4~20mADC输出的变送器为例)的安装位置的变化,造成了当液位是零时,而变送器的输出不是零(4mADC),为了使变送器的输出是零(与液位的零位相对应),将变送器的零点进行了迁移。也就是改变送器的零点。...
采用差压式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。...
靶式流量计是应用单剪切梁式力感应测量工作原理,输出标准电流信号的流量计仪表,该仪表在安装时有什么要求,下面小编为大家整理了一些。...
热式流量计的安装需要电阻不能大于10 ,不能与其它电器设备的接地线共用。如果不能保证变送器外壳与金属管道良好接触,应用金属导线将它们连接起来。再可靠接地。...
