电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本文主要阐述了压缩空气流量计的检测方法。经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。...
压缩空气流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。...
除去食品、工业部门及市政管理部门外,在水利建设、河流疏浚等方面,水流量计都常常充当不可或缺的角色,为多种液体的流量计量做出不小贡献。许多领域常常使用便捷的手持式水流量计进行测量,不仅便捷,而且结果精准可靠。那么,由下文进行简单列举常见的水流量计种类有哪些。...
金属管转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管,它有着另外的一个装置,主要是居中在锥形的管线上下自由的移动转子,金属管流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入的,我们可以通过流体的流动性冲击着转子,并对它产生一个作用力,当量足够的大的时候,可以将产生的作用力将我们...
转子流量计是根据节流原理测量流体流量的,但是它是改变流体的流通面积来保持转子上下的差压恒定,故又称为变流通面积恒差压流量计,也称为浮子流量计。...
不同的厂家涡轮流量计仪表常数k有两种:一种是k=f/Q,即单位流量产生的旋涡数量;另一种k=Q/f,即每个旋涡对应的流量。k值都是出厂用水标定出来的,传感器计量仪表的旋涡数量,并与标定装置计量的体积流量相比得出k值。...
作为速度式流量计中最主要的产品之一,涡轮流量计在很多场合发挥着举足轻重的流量计量作用,由于工况各异、介质不同,涡轮流量计也可能出现各种各样的故障,如何根据涡轮流量计的外在故障表现,判断故障类型,并及时解决问题呢?...
对于城镇燃气来说,涡轮流量计的精度已经可以满足需求,并且涡轮流量计对于外供电的依赖性小,因此在城镇燃气计量设备使用量上来说,涡轮流量计依然占据很大的优势。...
涡街流量计主要是测量液体、气体、蒸汽的流量的。主要是应用流体震荡原理来测量流量的。对于一些强酸、强碱的液体不能测,粘稠度大的液体,粉尘多的、湿的强酸气体不能测....
