防雷元器件的使用方法及使用注意事项 (一)防雷元器件的一般使用方法 1、开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电
2009-12-09 11:34:08
1614 数字转速表是机械行业必备的仪器之一,用来测定电机的转速、线速度或频率。大多常用的为手持离心式数字转速表。转速测量在国民经济的各个领域,都是必不可少的。
2014-07-11 10:56:53
1037
本例介绍的汽车发动机转速表,以单结晶体管和集成运算放大器为主要元器件制作而成,
2014-11-04 14:36:41
12136
,这些地方都找了没有可用信号~急求大师们能给我个解决方案!我现在接的ECU 的一条线上,加油的时候转速正常和原车仪表转速同步,但是一收油门的时候转速就乱跳,怠速着车的时候转速表也是乱跳幅度很大~!请问大神可以加装一个装置不接受其他信号,只过滤转速的信号呢!!
2015-05-23 12:50:41
转速转换方式的不同,测试方法如表7.1所示。一般转速的测试可用机械式转速表、发电机式转速表以及用日光灯频闪法测速,但这些方法不能满足进一步的要求。例如,对电机过渡过程的研究,需要测试瞬时转速;在微特电
2018-01-18 14:40:27
描述Arduino转速表
2022-08-03 06:01:30
万用表测电阻的原理及分类万用表的组成结构万用表的使用方法及注意事项万用表保养方法及选用原则
2021-03-17 07:59:23
描述LED转速表LM3914使用双ic lm3914和一个ic lm555的通用led转速表
2022-08-09 06:47:26
小编为大家介绍信号发生器的使用方法及注意事项。 信号发生器的使用方法: 选用与验电器相同电压等级的验电信号发生器。手持验电器工作部分(验电器头)将发生器的电极头接触被测验电器的电极头,按动“工作”开关
2016-02-19 16:08:52
这是一个二冲程发动机的转速表,安装方法:导线的一端在高压线上绕几圈,另一端卡在转速表的塑料外壳上,和电路板没有金属接触。原理是感应点火脉冲经过电路处理转化成方波,单缸二冲程发动机是点火一次转一圈,从而得到转速。我在谷歌上找到了转速表的电路板图片,只有上面一张,这个铜片的设计是什么原理?
2018-04-12 09:26:30
使用连接适配器和可选择的测速头,则可进行接触式转速测量。 “存储功能允许保存*大读数 (MAX)、*小读数 (MIN)、平均读数 (AV) 以及*后读数。福禄克Fluke 931转速表测量功能和测量指标
2020-07-28 08:52:12
本课题要求设计以单片机为控制器的多功能转速表,使该转速表具有如下功能:测量精度高、能自动变换测量周期、保持测量峰值、人机对话、声光报警及“黑匣子”功能。
2017-05-18 21:54:11
对于一些高危行业来说,给员工普及工作中的产品使用方法和注意事项是非常重要的,比如说一些矿场和铁路以及石油行业。而且在这一方面,国家是有着严格的规定的。否则是没有上岗资格的。针对用到大电流发生器
2019-05-05 13:57:13
本文介绍了一种多功能电能表的设计方法,要详细说了电能表的工作原理和设计思路,重点介绍了电源设计和电能计量模块的原理、实现及注意事项。
2021-04-09 06:07:44
使用兆欧表前需要做哪些准备?如何正确使用兆欧表绝缘电阻进行测量?有什么注意事项?
2021-04-13 07:01:44
升高。注意观察点亮的指示灯、电压表和转速表,当指示灯突然熄灭或电压表很快指示出电源电压时,此瞬间的转速即为离心开关的断开转速。一般规定断开转速在被试电动机额定转速的75%至85%范围内为合格。原作者:石家庄优安捷
2023-03-15 16:01:36
蜂鸣器功能是做什么用的?为什么数字万用表在200Ω档短接不回零呢?如何确定万用表是好的?如何判断(检测)万用表的直流电压档(DCV)是好的?使用万用表的安全注意事项是什么?如何判断电阻档(OHM Ω)的好坏?如何判断电容档(CAP)的好坏?数字万用表的准确度(不确定度)是怎么计算的?
2021-04-09 06:57:04
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
教你怎样制作一款小巧的转速表?在制作过程中有哪些事项需注意?
2021-05-10 06:00:26
数字万用表使用方法教程数字万用表应用技巧有数字万用表综述,数字万用表的扩展应用,使用数字万用表的注意事项,数字万用表的测量技巧等等内容。
2008-09-06 21:57:39
`本人电子白痴一个,来这请教各位大侠一摩托车上仪表的问题,还请指教:现在很多摩托车仪表的转速表为电子转速表(如图一款)小白我听说这种转速表是利用连接在点火器上的脉冲信号来实现转速的显示。那么是否能
2013-02-05 00:57:02
2013-02-05 00:59:09
这种转速表可以用来测量旋转物体的RPM(每分钟转数)。在本应用笔记中,GreenPAK SLG46533V加红外传感器被用于检测光学非接触式转速表。这种转速表的测量范围为1 - 9999 rpm
2019-07-17 08:39:58
求助用multisim仿真转速表电路要求:1、自选器件设计转速表电路,测速范围0---9999转每分2、具有led数码管4位测试值显示、告急,谢谢!
2014-05-20 23:20:36
描述用于 IN12 型电子管的数码管转速表显示RoadRunner 转速表的完成 Nixie 显示器:
2022-08-22 07:31:13
描述用于 IN16 型电子管的数码管转速表显示RoadRunner 转速表的完成 Nixie 显示器:
2022-08-22 06:04:37
压产生。交流电压的频率与 发动机的转速成正比,该交变电压作为输入信号,经转速表内的IC电路放大、整形后就可使转速表指示出发 动机的实际转速。 图2为转速表电路示意图,当齿轮转动时,每一个齿可以产生
2018-10-29 15:30:51
描述数字转速表转速计是一种用于测量物体角速度的小工具,旋转运动中的物体更是如此,例如电机的轴。转速计使用的单位是 rev/min、ft/min 或 m/sec。转速计也用于距离或长度的测量。这里
2022-08-29 06:16:34
谁有单片机液晶屏设计车速里程表、转速表的的设计,帮帮忙,有的给我发一份,非常感谢!QQ596916131
2014-05-13 08:54:44
里程表传感器出现故障或损坏,一般是不会影响油门的,汽车会失去车速信息,对汽车性能有一定的影响。对于自动档,会影响汽车换挡;而对于手动挡,汽车里程表和转速表将会停走。 里程表传感器检测方法 方法1
2020-06-28 16:34:53
高额悬赏五菱之光发动机转速表全套电路图及接线方式。悬赏50e币。。。。
2012-10-27 20:53:04
WZ-3C智能瞬态转速表一、简介WZ-3C智能瞬态转速表适用于电厂汽转速监视保护仪,配接磁阻转速传感器、齿轮转速转速传感器,测量准确,性能稳定,能根据用户的需要扩展功能。它适用于电厂汽轮机、工业
2022-03-16 11:17:35
WZ-1D危急遮断转速表一、概述汽轮机转速/撞击子监测仪,采用微型计算机智能技术,一并解决了转速监视和撞击子监视的难题,平时显示汽轮机转速并捕捉记录机组“最高”转速,当危急遮断器撞击子“击出
2022-03-16 11:41:38
MCS-11微机测速仪MCS-2转速表配接磁阻式传感器、电涡流传感器、霍尔传感器来监测机组的转速。应用微处理芯片对信号进行处理,测量准确,性能稳定,能根据用户的需要扩展功能。旋转机械特别是蒸汽透平
2022-03-17 16:17:19
阐述霍尔数字式汽车转速表的工作原理及结果特点
2009-04-02 10:10:36
91 以可剥夺型嵌入式实时多任务操作系统PICos18为软件开发平台,研制了一款多用途智能转速表。该转速表在模式设置、液晶显示测量值、串口通信等5个任务的基础上实现了友好的人机
2009-04-24 10:54:23
14 本文介绍了自行设计的某型引进直升机旋翼转速表的设计,并为国内同型号直升机旋翼转速的测量提供了实现方案。关键词:直升机; 测量; 转速表
2009-06-12 13:57:10
12 介绍了用霍尔传感器和含有单片计算机的智能二次表所构成的转速监测系统,同时,还阐述了用霍尔传感器和智能转速变送器所构成的DCS 采集通道。着重表述了智能转速表及智能转
2009-07-13 09:23:59
7 服务。仪表集频率表、转速表、转速继电器、转速测试仪表于一体,是多用途转速测控仪表;仪表测控精度只决定于晶振的误差和稳定性,因此转速接点出口值可保持长期运行而不变化;
2024-01-24 10:24:48
采用交流转速表传感器的电动机速度控制电路
2009-02-09 12:50:06
538
单片机通用数字转速表电路
2009-02-09 12:51:55
1167
数字转速表电路
2009-02-09 14:00:17
1319
车用转速表电路
2009-02-14 11:22:42
771
元件最少的转速表电路图
2009-04-02 09:41:53
1020
转速表电路图
2009-04-11 11:33:56
2643
电子转速表电路图
2009-05-19 13:57:31
1108
感应式汽油机转速表电路图
2009-05-19 13:59:33
1256
光电转换转速表电路图
2009-05-19 13:59:51
722
简易转速表电路图
2009-05-19 14:06:39
1628
采用交流转速表传感器的电动机速度控制电路图
2009-07-18 11:38:53
714
DM4234P型5位智能化数字光电转速表的总电路图
2009-07-22 17:42:22
709
DM6025型3,1 2位数字光电转速表的总电路图
2009-07-22 17:45:30
532
DT2232D型3,1 2位数字光电转速表的总电路图
2009-07-22 18:01:26
644
DM6301型3,1 2位数字光电转速表的总电路图
2009-07-22 18:07:18
877
车辆转速表电路
在该汽车应用
2009-09-08 17:36:12
2796
数字显示频率计,转速表的制作
这是一款体积非常小巧的电子制作,但是功能异常强大,可以非常容易地嵌入安装在仪表面板上,适合爱好者自制
2009-12-26 17:50:55
4626 视频展台的典型使用方法/注意事项
目前,随着多媒体教学设备在学校的广泛普及,专为教育演示设计的视频展台产品在某此
2010-02-08 11:29:00
1467 本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:58
19055 stm32 fft库使用方法 与 注意事项
2015-11-02 10:55:51
0 电机转速表原理,利用三位数码管显示电机转速。
2015-12-31 14:53:05
0 1819双线圈汽车转速表
2017-01-22 13:38:08
18 基于51单片机的霍尔测转速表设计温度检测档位设定资料
2017-04-22 13:46:17
3 这种转速表可以用来测量旋转物体的RPM(每分钟转数)。在本应用笔记中,GreenPAK SLG46533V加红外传感器被用于检测光学非接触式转速表。
2017-09-18 17:28:15
20 0 引言 发动机转速表能准确地反映发动机的工作状况。现在,轿车一 般都是电子式转速表,包括指针式和液晶数字显示式,表内有数字集成电路,它将点火线圈输送过来的电压脉冲经过计算后驱动指针移动或数字显示
2017-11-21 15:21:15
8 体积小、质量轻、操作方便等特点 ,在汽车和发动机生产、研究、维修以及监督检测部门都得到广泛的使用。由于这种类型的发动机转速表的检测原理和使用方法与传统的转速表有较大的区别 。计量部门现有的转速计量标准装置无法对其
2017-11-21 15:21:02
2 本文开始阐述了晶体管图示仪的定义、晶体管图示仪的组成及主要技术指标,其次阐述了晶体管图示仪使用方法和晶体管特性图示仪使用方法,最后介绍了晶体管图示仪使用注意事项。
2018-03-19 15:51:29
18468
本文档主要是介绍了关于闪频转速表相关源程序(带记忆和测试功能)的详细资料包括了250条记忆量 60`20000转概述
2018-06-05 08:00:00
10
对于未使用转速表的电机速度控制,图 12 中的电路示出了一种可行的方法。通过采用 LT1970A 的使能特性,可以周期性地取消输送至电机的驱动电压。当未施加驱动电压时,旋转电机产生一个与其转速
2018-06-29 18:46:57
208 转/分
注意事项: 1.因为输入阻抗较高,所以要注意防干扰,必要时可降低输入阻抗。 2.电容C3用于隔直流,当测量低频或低速时,跳过C3输入会更有效。 3.在测量强电时,要加隔离,并注意防干扰
2018-09-20 19:19:33
578 NE555+TC4022数字转速表,ne555+TC4022 Speed counter
关键字:NE555,TC4022,TC4518,TC4511,转速表电路图
2018-09-20 19:23:44
942 本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项。
2020-02-27 09:01:56
53730 浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
2021-03-10 17:36:38
14 这是一个简单的转速表示意图。变频器电路的基础是电流,它将输入信号转换成比例电流测量指针设备。偏转毫安计与输入信号的频率成比例。要将设备安装在输入引脚A上,汽车应连接到高压线,引脚B-连接到车辆的质量。
2022-06-07 11:01:59
2863
这是一个数字转速表的电路图,可用于带有任意数量气缸和接触断路器或电子点火系统的 2 冲程和 4 冲程汽油发动机的汽车或摩托车。可用作通用转数计数器。
2022-06-23 16:31:39
2132
电子发烧友网站提供《用于IN16型电子管的数码管转速表显示.zip》资料免费下载
2022-07-29 09:54:52
3 电子发烧友网站提供《用于IN12型电子管的数码管转速表显示.zip》资料免费下载
2022-07-29 09:48:44
3 电子发烧友网站提供《数字转速表开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-10 11:56:22
1 ×1个滑动开关×1个手动工具和制造机:烙铁(通用)在这个项目中,我将向您展示3欧元红外距离传感器的工作原理,以及如何使用它来构建适当的,可以正常运行的DIY转速表。订购组件创建电路!上传代码!在这里,您可以找到该项目的代码。通过FTDI分组公告板上传。还要确保您使用的板设置:Arduino Pro Min
2023-01-05 16:27:05
0 电子发烧友网站提供《用红外反射传感器制作简单的转速表.zip》资料免费下载
2023-02-06 10:42:45
1 CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法和注意事项有哪些呢?,15年行业经验和您聊聊
2023-03-04 10:24:40
2021
这是一个可以用作转速表的简单电路。该电路基本上是一个频率到电流转换器,它将输入信号转换为成比例的电流以驱动仪表。电流表上的偏转将与输入信号的频率成正比。为了将此电路用作汽车转速表,输入端子A应连接到火花塞电缆,端子B应连接到车辆接地。
2023-04-02 14:20:05
769
,下面佳金源锡膏厂家简单的介绍一下使用方法和注意事项:一、锡膏的使用方法1、锡膏须保存在2-10℃的冷藏空间内,贮存期限为6个月。在使用前,将原装的锡膏从冷藏室取
2023-05-15 11:02:35
900
大家都知道,几乎在所有的汽车仪表盘上,都有一个发动机转速表,但在自动挡横行的今天,大多数人都只关注时速表,而不关注转速表,更不知道转速表有啥作用?那我们到底可以从转速表上读到什么信息呢?它到底有
2023-07-26 10:15:41
1183 这款用于自行车的DIY数字转速表使用两个簧片开关来获取自行车的速度信息。簧片开关安装在永磁体经过的车轮边缘附近。永磁体连接到轮辐上,每次它们经过时都会激活簧片开关。
2023-07-26 15:31:52
743
转速计是一种测量旋转物体的 RPM 或角速度的装置。它与车速表和里程表不同,因为这些设备处理身体的线性或切向速度,而转速表又名“tach”处理更基本的RPM。
2023-07-27 14:13:15
1217
可变磁阻不能得出所有输入。例如,在火花点火发动机中,输入来自火花线圈。下图是这种情况的接口电路图。我们可以使用这个转速表设置任意数量的气缸,如图所示连接适当的定时电阻。
2023-07-27 16:08:50
360
该转速表电路采用555定时器电路和通用电子元件设计。从分配器的低张力侧获取的电信号被转换为与发动机转速成比例的电压,该电压显示在相应校准的仪表上。
2023-10-06 14:29:00
250
电子发烧友网站提供《基于单片机和CPLD的数字转速表设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 09:51:13
2 摩托车中的里程表能够显示摩托车行驶的里程数,是依靠车轮转数来间接得出里程数的。转速表是用来显示发动机在工作状态下转速的多少。通过转速表驾驶员可以清楚地了解发动机的运转情况,以便于加减档的变化,使
2023-09-07 10:40:41
