电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
通过测定电极与参比电极组成的工作电池在溶液中测得的电位差,并利用待测溶液的pH值与工作电池的电势大小之间的线性关系,再通过电流计转换成pH单位数值来实现测定。...
采用模拟乘法器获取电压、电流的乘积,得到瞬时功率,再用固定的时间对瞬时功率进行积分,即可获得瞬时功率的平均值,也就是有功功率。该方法适用任意波形电量的有功功率测量。...
在使用PA功率分析仪器进行测量的时候,接线是最先要做的就是最基本的操作。很多工程师很难把功率分析仪的接线方式讲清楚,这里以PA功率分析仪为基础给大家理解一下接线的基本技能。...
功率分析仪主要用来测量电机、变频器、变压器等功率转换装置的功率、效率等参量。被广泛用于混合动力电动汽车、电动车、太阳能发电、风力发电、变频器、变频电机和燃料电池等的测试。部分分析仪,如WP4000变频功率分析仪,还具备实时波形、波形数据记录及谐波分析等功能。...
这两种测试仪都是用来测试电阻的,且同样采用直流压降法,许多人就以为都一样,可以交替使用,其实两者还是有区别的,从被试品来看,回路电阻测试仪测试的主要是阻性负载,并且都是微电阻测试,直流电阻测试仪测试的主要是感性负载,阻值范围相对也比较大,两者并不能替换使用,如果用回路电阻测试仪仪去测感性负载,很可能...
本文讨论向系统添加高精度隔离。这对于监测远离系统的水pH值、监测不同的接地电平或在发生错误时保护系统不受高压影响至关重要。...
直流电流变送器将被测信号变换成一电压,经HCNR200/201线性光耦直接变换成一个与被测信号成极好线性关系并且完全隔离的电压,再经恒压(流)至输出。具有原理非常简单,线路设计精炼,可靠性高,安装方便等优点。...
单臂桥的测量原理如图2-1所示,xR是待测电阻。当Rx两端的电压降等于R3上的电压降时,A和B之间没有电位差,即电流计中没有电流。...
电阻测试仪采用阶跃电压法定点,主要用于电缆外护套绝缘所需的外护套接地故障定点。现在,对于一些直埋的非武装低压电缆和线芯接地故障,也可以使用阶跃电压。...
将转换开关“S”转到“3Ω”或“9Ω”,指针将向右转动,调节电位器“R”,将指针指向“0Ω”(即,在红色△的中间),然后将测试电阻的一端固定到端子“K2”上。在另一端,将手按到端子“K3”。指针的指示值为未知电阻读数。...
(a)测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。 (b)被测信号的幅度不能超过示波器各输入端规定的耐压值,防止烧坏示波器的放大器。...
