电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
打开示波器,把探头衰减比打到×10位置(用X10的探头),示波器的负电接遥控器线路板负电,探头的正电分别测量455晶振的两个引脚,并且给遥控器通电,同时按下任意一个按键,就可以得到波形,如果波形看不清可以调节垂直档位和时基。...
本文将讨论两个主题: “使用基于USB 的34405A 设置新系统”和“在测试系统中把DMM 切换到34405A DMM”。...
许多电子负载具有工作电压下限,因为大部分电子负载以FET为基础设计。要正确地传导电流,FET需要一个流经FET的最小电压,意味着负载的+和–输入端点间有一个最小工作电压。...
如何来精确表征一个分流器呢?一种方法是将其与预先表征过的分流器串联,使用程控电源为该串联电路施加电流。使用串联电路中已知特性的分流器来测量电流,再测量需要表征的分流器上的电压,便可计算出这个分流器的电阻。...
工程师在种类繁多的电源转换器和系统设计中,需要高精度测量来判定和表征产品的性能和真实效率,并且电能测量工作中需要很强的灵活性。而面对不同的测量对象,功率分析仪和示波器显示出了其各自的优势和劣势。...
双积分 ADC 包括 2 个部分:第一部分是充电和积分电路(图 1 的上升部分);第二部分是放电部分(图 1 的下降部分)。...
随机噪声信号在电路中很常见到。有的时候需要消除它,但有的时候也可以利用它完成测量。比如在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定系统所受到的干扰来源、以及测量一些基础物理量等。...
半导体材料研究和器件测试通常要测量样本的电阻率和霍尔电压。半导体材料的电阻率主要取决于体掺杂,在器件中,电阻率会影响电容、串联电阻和阈值电压。霍尔电压测量用来推导半导体类型(n还是p)、自由载流子密度和迁移率。...
优化 OTDR 和 iOLM 软件应用程序的性能,应从光路的低反射强度开始考虑。因为较高的反射强度可能会拉长盲区。在测试 FTTx 网络时,反射强度对性能的影响更为显著,因为分光器会造成较大损耗。与 UPC 连接器相反,APC 连接器通常维持较低的反射强度,即使在脏污或磨损的情况下依然如此,从而确保...
分体式电磁流量计是被广泛使用的流量测量仪表之一,测量不受流体的温度、压力、密度和粘度的影等诸多优点,具有精度高、稳定性好,不易堵塞,分体式结构可适用于安装环境比较苛刻的环境。但是,分体式电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表...
土壤和养分的快速测试方法是通常使用土壤养分速测仪。土壤养分速测仪可以检测土壤,植物,化肥和生物肥料样品中的有效氮,有效磷,有效钾,总氮,总磷,总钾和有机质含量,腐殖酸含量,土壤pH值和土壤盐分等。此外,土壤养分速测仪的测试时间短且成本低,并且报告可以在一天之内发布,因此该速度测试仪非常适合 现场化肥...
通常径向引线的元件可直接插入组合测试夹夹板内,而接入特殊柔性引线的元件时,应借助夹板离合器进行,该离合装置位于测试夹的正下方。...
仪表的输入阻抗约为10MΩ,这种负载在高阻抗的电路中会引起测量上的误差。大部分情况下,如果电路阻抗在10kΩ以下,误差可以忽略(0.1%或更低)。...
通过对故障录波图的分析,找出事故原因,分析继电保护装置的动作作为,对故障性质及概率进行科学的统计分析,统计分析系统振荡时有关参数。...
低功耗,是万物互联中极为重要的一个概念,绝大多数的物联网节点都需要使用电池供电,而只有正确测量无线模块的功耗,才能准确估算到底5年续航需要使用多大的电池,本文将为您讲解详细的测量方法。...
Amplifier Test Bench™用于测量线性和脉冲放大器,无需了解任何编程知识。只需点击几下鼠标,便可进行精密的测量和记录。...
Boonton的功率表非常详细的波形跟踪可实现精确的测量,有效的校准,以及对线性和脉冲射频部件及系统的详细分析。...
为了产生测量电压,RTD需要激励电流。根据RTD类型,电压电平从几十到几百mV不等。测量系统的精度不仅取决于温度传感器,还取决于选择合适的测量仪器、系统配置以及测量电路类...
电磁流量传感器的电极所测出的几毫伏交流电势,是以传感器内电位为基础的。为了使液体电位稳定并位传感器与流体保持等电位,以保证稳定的进行测量,传感器外壳与金属管两端应有良好的接地,转换器外壳也应接地。...
在特殊情况下,如液体中带有固体颗粒,考虑到磨损的情况,可选常用流速≤3m/s,对于易附于管里的流体,可选用流速≥2m/s。流速确定以后,就可以确定传感器口径。...
