电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • DisplayPort数字视讯接口的兼容性测试解决方案
    而除了讯号的兼容之外,也需要转换器来转换不同的针脚和电气规格,这就是转换器的主要功能。为了对应所有的可能上的连接方式,制定了如下图的几种产品形态,不脱公对公,公对母,母对母,再加上一边是DisplayPort,另一边是HDMI / DVI等不同变化组合起来的产品。...
    1885次阅读 · 0评论 测试hdmi数据
  • 采用Tek TDS 7404示波器测试DVI接收器
    DVI是一种连接显卡系统和显示设备的标准,特别是纯数码显示设备,比如LCD等。一个DVI显示系统包括一个传送器和一个接收器。传送器是信号的来源,可以内建在显卡芯片中,也可以以附加芯片的形式出现在显卡PCB上;而接收器则是显示器上的一块电路,它可以接受数字信号,将其解码并传递到数字显示电路中,通过这两...
    2065次阅读 · 0评论 显示器示波器接收器
  • 基于泰克示波器完成HDMI的全部物理层测试
    被称作DTV革命催化剂的高清多媒体接口( HDMI)技术即将迎来大规模应用的曙光。在HDMI标准下,内容提供商、系统运营商和消费电子产品(CE)制造商正在展开一场拉力赛。这就使行业关注的重点转向如何证明产品测试与HDMI标准所定义的测试一致。设计和验证工程师需要依靠工具来快速可靠地完成标准所要求的大...
    6880次阅读 · 0评论 测试示波器信号发生器
  • 基于LabVIEW图形化编程平台实现三轴影像测量仪的设计
    仪表盘的外形尺寸为220mm×82mm,要求测量精度不低于0.13mm。综合检测精度、检测速度和成本要求,系统选择NI 1394图像采集卡,配合SONY 1394 CCD彩色摄像机(分辨率为1024×768), 这样视觉系统的视场范围FOV=118mm×88.5mm,像素精度pixel accura...
    1627次阅读 · 0评论 labview摄像机测量仪
  • 基于白光干涉测量的非接触光学测量方法评估化学机械抛光面
    化学机械抛光(CMP)在半导体工业内部得到了广泛的应用,化学机械抛光(CMP)加工处理的质量不仅要通过最终的表面平面度,而且也要通过抛光时人为造成缺陷的程度来评价,这些人为造成的缺陷包括:1)碟形凹陷和腐蚀的数量;2)线高变化的均匀性;3)缺陷、粒子的数量和残余物的总量。例如,碟形腐蚀的平面级别过高...
    2344次阅读 · 0评论 传感器半导体测量
  • 基于C8051F020单片机和高速运放LM6361实现数字示波器的设计
    伴随着电子技术快速的发展,越来越多的人加入电子开发的大军。在学习电子技术和研发项目的过程中,避免不了要使用一些仪器,例如万用表、示波器等等,然而对于一些非专业的爱好者,拥有一台数字示波器是比较“奢侈”的。本设计介绍的数字示波器,因其具有成本低、制作简单、测量精度高等优势,恰恰满足了这一部分人的需求。...
    1943次阅读 · 0评论 单片机示波器存储器
  • 基于铁电存储器的温度记录仪系统的软硬件设计
    FM20L08是Ramtron公司近年推出的一款存储容量为128×8bits FRAM,其读写操作与标准 SRAM 相同。主要特点如下:3.3V单电源供电;并行接口;提供SOIC和DIP两种封装;功耗低,静态电流小于10μA,读写电流小于15mA;非挥发性,掉电后数据能保存10年;访问进入时间为 6...
    1006次阅读 · 0评论 电源测试仪存储器
  • 如何采用电子传感器进行测量测试,有什么解决方法
    热是一种分子运动。物体越热,它的分子运动得越快,绝对零点的定义是,在这温度下一切分子运动都停止了。可是,我们既然不能看到分子在运动,我们怎样测量温度呢?美国全国标准和技术NIST所用的基本标准是根据理想气体定律,这定律表明,温度升高时,气体的压力或者体积必须按比例增加,此数字表示,P×V=KT,其中...
    1976次阅读 · 0评论 传感器热电偶测量测试
  • 基于变频液压技术的液压泵测试系统提高精度和系统稳定性
    液压泵是液压传动系统中的核心部件,其功用是将原动机(电动机或内燃机)产生的机械能转换为液体的压力能,并输出具有一定压力的油液。由于压力高、耐污染能力强、结构简单紧凑、便于维护且价格低廉,液压泵被广泛地应用于各类液压传动系统中,其性能的好坏直接影响液压传动系统的整体性能。因此,有必要对液压泵性能参数进...
    2376次阅读 · 0评论 电源电动机测试系统
  • 基于LabVIEW开发平台的功率放大器测试与分析系统的设计
    进行比较完整的音频测试分析需要购置各种价格昂贵的专用仪器,如低失真音频信号源、频谱分析仪、示波器、失真度测量仪等,而且需要整合成整套的音频测试系统,这对于一般的实验室而言存在较大的困难。此外,传统仪器不具备频率响应特性分析等图形界面的分析功能,数据的存储和打印功能比较弱 。...
    1997次阅读 · 0评论 功率放大器labview微处理器
  • 基于ADS8364与TMS320LF2407实现新型智能测磁仪的设计
    目前现有的测磁仪,采样使用的A/D大多为10位A/D,这使得其采样精度低,测量误差大,而且抗干扰能力差。CPU大都以单片机为主,供电电源为5 V,控制器功耗比较大;主频低使得指令执行周期长,计算速度慢,在一个工频周期内的采样点数少。在环境恶劣的工业现场,由于其传感器、放大器及隔离器件本身的技术原因,...
    1166次阅读 · 0评论 传感器放大器单片机
  • 基于MSC1210实现智能高精度测温系统的软硬件设计
    在被测温度变化缓慢的情况下,可以使用多路扫描开关配以一个高精度测温表进行多路温度测量以及数据采集。但在温度测量点数目较多、被测温度变化较快的场合,如大量热电阻、热电偶的自动计量检定系统以及高温灭菌箱自动验证系统中,传统的扫描式多路温度测量系统就无法满足要求了。近年来,随着高精度A/D转换器件价格的不...
    1667次阅读 · 0评论 转换器微处理器光电耦合
  • 红外诊断技术的特点和在化工行业中的应用分析
    红外热像仪器(以下简称热像仪)是集先进的光电子技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身的高科技产品,具有测温速度快、灵敏度高、测温范围广、形象直观、非接触等优点,是目前化工行业检测领域较为先进有效的手段之一。...
    1637次阅读 · 0评论 探测器能源热像仪
  • 使用具有脉宽触发功能的示波表查找出隐藏的问题
    利用脉宽触发,可以在毛刺上触发,研究是什么原因产生的,并确定其对系统的其他部分的影响,这种功能为维修工程师提供了重要的诊断工具。除毛刺外,持续时间太长的脉冲还会在电路中引起定时问题(例如,表现为漏脉冲)。在捕获这些信号时,需要利用具有脉宽触发能力的示波表在持续时间超过给定值的脉冲上产生触发。对于很多...
    1760次阅读 · 0评论 脉冲微处理器示波表
  • 基于虚拟仪器技术和数据采集卡实现气象监测系统的设计
    自动气象站体积比较庞大,而且使用时地点和空间会受到地点、空问上的影响。如果借助虚拟仪器技术中易开发、小体积和方便使用等优点,就可以利用虚拟仪器替代自动气象站的数据采集器和数据预处理器。...
    1842次阅读 · 0评论 虚拟仪器数据采集监测系统
  • 基于labview平台和PID模拟控制器实现双电机同步控制系统的设计
    颤振试飞历来是飞机试飞最后关注的课题,因为它直接影响飞行安全。在颤振试飞实验中,颤振激励系统是颤振试飞的重要设备之一。...
    4584次阅读 · 0评论 控制器labview伺服电机
  • 基于数据采集卡和LabVIEW开发平台实现综合测量系统的设计
    虚拟仪器是指计算机为硬件核心平台,配备相应测试功能的硬件作为信号输入/输出端口,利用仪器开发软件在计算机上虚拟出仪器的面板和功能按钮,通过鼠标、键盘来操作的仪器。硬件采用数据采集卡,用户就可以虚拟出任意功能的仪器。美国国家仪器公司设计的LabV-IEW软件是一种图形化的编程环境,实现了虚拟仪器的概念...
    1493次阅读 · 0评论 labview数据采集测量系统
  • LabVIEW远程数据采集能力的四种实现方法研究
    LabVIEW具有强大的远程数据采集能力,实现方法主要有主要4种:方法一, 软件操作界面共享方式, 利用RemotePanels技术实现远程数据采集;方法二, DAQ 设备共享方式,采用RDA 技术实现DAQ 设备的远程控制;方法三,数据发布方式,利用TCP技术实现远程数据采集 ;方法四,数据共享方...
    3940次阅读 · 0评论 labview数据采集服务器
  • 采用NI PXI硬件平台和Labview实现汽车电子综合测试平台的设计
    本系统采用NI PXI硬件平台,使用LABVIEW、NISWITCH EXECUITEIVE、CVI等软件编写程序,实现了基于虚拟仪器的汽车电子综合测试平台。...
    3039次阅读 · 0评论 汽车电子labview无线
  • 基于LabVIEW8.2开发平台实现车尾气检测系统的设计
    近几年来,随着我国社会经济的飞速发展和人民生活水平的不断提高,汽车保有量大幅度增加。汽车在给人们日常生活带来便利的同时,也带来了严峻的环境问题。汽车尾气中的CO,HC化合物等有害气体,已成为空气污染的主要来源。因此,监测与防治汽车的排气污染,是治理环境污染的一项重要任务。...
    2522次阅读 · 0评论 labview检测系统虚拟仪器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
