电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
根据客户提出的信息,目前园区内有接近30栋楼的数据需要通过无线传输实现管理中心和前端各个终端大楼的数据传输。我们获取了园区内的建筑平面情况,结合无线网桥组网传输数据的特点和传输数据的数据要求。我们结合现场实际情况,选择了四个点作为传输节点。其中三个点是作为中继点是链接每个终端大楼和监控中心之间的数据...
开发一个完全可移植的航空电气执行装置测试系统——该系统不仅可以在不同场所之间移植,而且还支持广泛的具有不同控制策略的执行装置变异体。我们的航空客户需要在其工程开发部门、客户场所和Conekt 公司的UKAS 认证测试实验室使用该系统。...
超声相控阵列已经在医学图像处理领域内应用多年,但由于成本和复杂度的限制,该技术直到最近才在无损探伤(NDE)领域实现有限的成功应用。诊断声纳有限公司在航空NDE的实时图像处理中已经有三十年的阵列技术应用经验。这一背景支持我们率先研究一项新的主要功能——所谓的完全原始数据(FRD)的收集与处理,它赋予...
2820型矢量信号分析仪和 2920 型矢量信号发生器具有最高 6GHz 的连续频率覆盖范围和 40MHz 标准带宽,支持 SISO (单入单出)和 MIMO(多入多出)结构,是 WLAN 研发测试的理想选择。吉时利的 WLAN 测量方案具有十分全面的综合性能,具有出色的精度、灵活性和投资价值。...
吉时利WiMAX 测试方案为用户开发和测试 802.16 OFDM/A 产品提供了无可比拟的灵活性。该平台同样非常适用于工程开发和高度自动化的制造环境。工程人员和生产厂商利用该方案的硬件和软件架构能够快速分析和解决他们随处遇到的问题——从早期的产品开发阶段一直到产品制造支持阶段。而且,基于 2920...
2800-MIMO 射频信号分析仪和 2900-MIMO 射频信号发生器是专为满足 802.11n WiFi 和802.16e 移动 Wi-MAX Wave 2 多入多出通信标准的需求而推出的高性能MIMO测试系统。采用 2820 型射频信号分析仪和 2920 型射频矢量信号发生器可以配置出具有 4...
对单片机为核心构成的智能检测仪器,测量电压、频率时有多种方法。一般对电压测量采用A/D转换法或V/F转换法。对频率测量则采用测频法或测周法。具体说:...
随着水下超声波技术的发展,在很多应用场所提出了测试其声强的需要。我们采用CS-3型水听器设计便携式超声波声压计。...
随着工业技术的发展和质量检测标准的提高,高速医药流水生产线上传统的质量检测方法速度慢、检测质量受人为因素和工作环境的影响卫生条件难以保障,为满足现代质量控制和流程控制要求,需要研究更先进的检测技术来完成医药产品的质量检测。...
基于MEMS加速度计的倾角测量模块具有体积小、质量轻、成本低、抗冲击、可靠性高等优点。对有加速度干扰下的倾角测量存在较大误差,本文围绕这一误差产生的来源和去除这种误差的方法进行了研究。...
在单台仪表内集成75欧姆网络分析与频谱分析功能,这在业界还是第一次。罗德与施瓦茨的R&S ZVL3-75提供了广泛的功能,设计紧凑,重量轻(7千克),可选电池供电。把这些独特优点结合在一起不但可以降低传统应用的测试成本,还能增加许多新的应用。ZVL3-75频率范围从9 kHz到3 GHz,配置了75...
图1给出应变式测试仪结构。它由高强度弹性体、电阻应变片、电路模块等构成。弹性体感受到被测量时.产生变形,其表面产生应变,而粘贴在弹性体与表面的电阻应变片构成测试仪的传感器,它将随弹性体的变形而产生应变.即随电阻应变片的电阻值产生相应变化。这样,通过测量电阻应变片的电阻值变化来确定被测量值。待确定被测...
在电路测试中。常常需要测试频率特性。电路的频率特性体现了放大器的放大性能与输入信号频率之间的关系。频率特性测试仪是显示被测电路幅频、相频特性曲线的测量仪器。在此,采用集成的直接数字合成器(DDS)AD985l,现场可编程门阵列(FPGA)及外围测量电路设计了一个频率特性测试仪。...
锚杆支护从最初引进国内到现在,已在地下结构工程中得到了广泛的应用;特别是在较软弱、破碎的岩体中,它具有其他支护方式无可比拟的优越性。但锚固属于隐蔽工程,在施工过程中的管理和监督较为困难,锚固系统稳定性预测一旦失误,往往给工程带来不可估量的损失,因而需要检查它是否按设计预定的方式起作用。由于锚杆在锚固...
光纤具有测距,可复用,非破坏性报警,报警温度可调,传感器输出为光信号,抗电磁干扰等优点。所以现代通信中使用光纤作为信号的传导介质,而在信号的传输过程中,由于温度过高或过低引起的通信中断也时有发生,造成了很大的经济损失,使得对光纤沿线的温度进行实时监测具有很大的实用意义。基于拉曼散射的分布式光纤测温技...
在通信系统中,频率测量具有重要地位。近几年来频率测量技术所覆盖的领域越来越广泛,测量精度越来越高,与不同学科的联系也越来越密切。与频率测量技术紧密相连的领域有通信、导航、空间科学、仪器仪表、材料科学、计量技术、电子技术、天文学、物理学和生物化学等。...
许多电子测量仪器(例如频谱分析仪、网络分析仪、接收机等)在它们的中频滤波电路中或其他地方都需要用到中心频率固定而带宽连续可变的带通滤波器,因此这类滤波器在测量仪器中的应用是非常广泛的。下面将对同步调谐滤波器实现可变滤波器的设计原理和实际电路设计做详细介绍。...
传统的幅度、相位差、阻抗测量需要采用多个中小规模集成电路,不仅电路复杂,测量精度低,而且适用的频率范围窄,只能测量低频或中频信号。本文介绍利用美国ADI公司最近推出的AD8302芯片测量RF/IF幅度和相位差并计算阻抗。此芯片是测量幅度、相位差的首款单片集成电路,可广泛用于GSM(全球移动通信系统)...
预处理电路把要记录的电压、电流、电位信号归一化为0—5V的电压信号,分别送到PIC内置ADC的输入端口。电压、电位为大信号,分别采用简单的衰减和放大。电流信号设计为取自恒电位仪电流表头或分流器上的电压信号,每安培2.5mV,采用浮地差分隔离放大,解决信号共地问题。...
在30至300 GHz之间,毫米波测量的应用正在增加。从高数据速率到汽车行业再到射电天文学,灵活的测量解决方案正日益显现出它的优势。在这些应用中,毫米波测量解决方案就必须遵守很多规则。例如,探测环境中的晶圆器件表征,或通过波导或同轴接口进行模块测试。解决方案还包括夹具中或自由空间的材料测量,或室外/...
