电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 基于温度传感器和单片机实现轴类零件温度测量系统的设计
    零件在加工过程中由于受各种热的影响而产生变形, 从而导致原有的加工精度遭到破坏或直接引起加工误差。对于精密加工而言,热变形的影响尤为显著,由此而引起的加工误差约占总加工误差的40%以上。本文给出一种对轴类零件的温度进行较准确测量的系统组成,系统由单片机80C552为控制核心,简单可靠,精度高。同时能...
    1471次阅读 · 0评论 单片机温度传感器测量系统
  • 通过采用组态软件实现轨道衡计量系统的设计
    采用数字仪表实现轨道衡系统的计量与显示,其功能相对简单,随着工控机可靠性提高、成本大幅下降,目前已普遍被用于计量测试系统。以工控机为平台的轨道衡计量系统,具有丰富的软件支持,用户界面人性化,可以远程联网便于集中管理,能够实现实时称量、信息记录、数据统计、信息管理和远程监控等更加实用、完善的功能。...
    2249次阅读 · 0评论 数据采集智能仪表组态软件
  • 支持实验室温度湿度测量的智能化仪表的设计
    本仪表的硬件电路部分主要是有温、湿度通道独立电源电路,温、湿度采样电路,信号调节电路,模数转换电路,光电隔离电路,处理器采用AT89S52单片机,同时还有LED显示电路,通讯电路,键盘电路等构成,其结构图如图1所示。以下将对各部分的电路做相应的介绍。...
    1162次阅读 · 0评论 芯片放大器模数转换器
  • 植株杆径变化测量的实时数据采集系统的软硬件设计
    从植物生理角度讲,植物器官(茎、叶、果实等)体积的微变化动态与其体内的水分状况有关,当根系吸水充足时茎杆微膨胀,水分亏缺时茎杆微收缩。国外已有用茎杆直径的变化反映植株体内的水分和缺水状况的仪表。但其成本较高,为此本项研究主要研制基于微控器的植物茎杆变差测的测定系统。植株茎杆的直径是在微米级变化的,因...
    866次阅读 · 0评论 集成电路数据采集测量
  • 车辆动态轴重自动监测系统的软硬件设计
    大量超过公路、桥梁限载的运输车辆在公路上行驶,致使公路严重损坏,大大地缩短了其使用年限。根据《公路沥青路面设计规范》和《公路水泥路面设计规范》进行理论计算,当车辆轴载质量超过标准轴载质量一倍时,车辆行驶沥青路面一次相当于标准车辆行驶256次;车辆行驶水泥路面相当于标准车辆行驶65536次,可见超限运...
    2259次阅读 · 0评论 传感器数据采集监测系统
  • 车载压实度检测仪的软硬件系统设计与应用
    压实度是指压实土的干密度与标准击实试验获得的干密度之比。在公路修筑中,路基、地基层、基层和面层都需要很好的压实,以达到一定的密实度,提高道路的承载能力,并防止沉陷、水分渗透等。而衡量路基压实质量的一个重要指标就是路基的压实度。通常,压实度每提高1%,基础承载能力就要提高10%。若是沥青混凝土路面,压...
    1427次阅读 · 0评论 传感器放大器检测仪
  • 基于压力传感器和A/D转换器实现轴载质量测定仪的设计
    随着我国经济的迅猛发展,公路运输业成为国民经济中的支柱产业之一,运输车辆的数量也在成几何基数增长。虽然国家明令禁止运输车辆严禁超载,但在利益的驱动下,超载现象屡禁不止,并有愈演愈烈的之势,由此带来的交通事故也是大幅度增长;同时超载对公路的破坏也是越来越严重,国家和人民的生命和财产安全受到极大的威胁。...
    1226次阅读 · 0评论 传感器转换器控制系统
  • 使用PC/104模块实现通用舵机系统的故障诊断测试仪的设计
    该系统采用嵌入式计算机PC/104,PC/104与PC/AT体系结构完全兼容,大小只有90mm×96mm,但它几乎集成了普通台式PC机的所有功能,并与之兼容,因此在PC机上开发的程序可以直接在PC/104 CPU模块上运行,与单片机系统相比省去了专用的开发工具,而且维护方便。PC/104采用模块化设...
    2313次阅读 · 0评论 测试仪嵌入式计算机
  • 基于称重传感器和可编程控制器实现高自动检测系统的设计
    称重传感器的测试流程如图1所示。称重传感器的电压输出范围为0~30mV.检测标准主要有:未受力的零点电压U0≤5mV;20min前后输出电压变化范围和受力过程中电压和电压变化不超过0.006mV,即Uoe-U0≤0.006mV,Umax-Umin≤0.006mV;受力过程中输出电压每间隔5min的变...
    2653次阅读 · 0评论 传感器plc检测系统
  • 适合于电机试验领域的虚拟仪器开发平台的采集处理系统设计
    虚拟仪器的编程语言有多种。LabWindows/CVI是其中最优秀的语言之一,它是美国NI(National Instruments)公司开发的32位面向计算机测控领域的软件开发平台。它以ANSI为核心,将功能强大的、使用灵活的C语言平台与数据采集、分析和表达等测控专业工具有机结合,它支持事件驱动与...
    1031次阅读 · 0评论 传感器电机虚拟仪器
  • ST450 PI网络晶体中间测试机控制系统的设计与实现
    ST450 PI网络晶体中间测试机是一种应用于石英晶体生产的测试设备。在石英晶体生产的中测工序,中间测试机对石英晶体半成品按照工艺参数进行筛选。将参数合格的产品送到下一工序,将参数不合格但可以进一步调整的产品送回上一工序。中间测试机的核心是一台装有PI网络测试卡的电脑,由测试卡采集信号,然后由电脑进...
    1051次阅读 · 0评论 测试控制系统设备
  • 计算机自动测试系统的地线种类和技术介绍与分析
    随着微电子技术和计算机技术的发展,计算机被引入电子测量仪器,形成基于计算机的自动测试系统。计算机属弱电设备,因此,自动测试系统极易受干扰。其中,接地干扰轻则给系统测试数据带来误差,重则将出现“冲程序”现象,使整个测试系统不能正常工作。所以,基于计算机的测试系统设计时,需要采用良好的接地技术。...
    1622次阅读 · 0评论 计算机测试系统测量仪器
  • 采用双传感器组合和微处理机技术实现航海计程仪系统的设计
    在航海系统中,采用计程仪连续测量运动中船舶的速度并计算出船舶的累计航程。本文所设计的计程仪系统采用双传感器组合结构,并结合微处理机技术(选用了MCS-51系列单片机及与之配套的专用接口芯片),组成了计程仪专用计算机系统。仪器结构简单,体积小,精度高,操作调整方便。它能方便地进行数字通讯;根据实际需要...
    1742次阅读 · 0评论 传感器单片机接口
  • 基于PCL2818LS数据采集卡实现数字滤波器的设计
    从构成要素讲,虚拟仪器系统是由计算机、应用软件和仪器硬件组成的。计算机与仪器硬件又称为VI的通用仪器硬件平台。基于PC机平台的虚拟仪器,不但具有强大的软件开发资源,而且造价低,适合于普通用户。本设计就是采用PC DAQ系统来实现的。本设计的系统构成如图1所示。其采用研华公司的PCL2818LS数据采...
    1768次阅读 · 0评论 滤波器虚拟仪器数据采集
  • 基于Labview开发环境对滤波器实现改进设计
    在目前的测试领域中,越来越广泛地利用相关检测的方法进行滤波,利用相关滤波可以方便地从复杂的待测信号(包括有用信号、直流偏置、随机噪声和谐波频率成分等)中分离出某一特定频率的信号,在数字技术迅速发展以后,相关滤波也经常利用A/D板对信号采样后,在计算机中实现,成为数字滤波器的一种形式,本文设计了一种实...
    1106次阅读 · 0评论 滤波器labview虚拟仪器
  • 采用在编码端嵌入水印信息办法的错误检测系统的设计
    在压缩视频流中,每个比特都是非常重要的,在传输过程中发生的错误会严重影响解码后的视频效果。所以,在所接收的视频流中进行错误检测在实际工作中是非常重要的。只有解码器在所接收的比特流中检测到误码,才能采用相应的策略对它进行错误恢复和错误隐藏,因此,选择一种行之有效的误码检测方法是致关重要的。...
    993次阅读 · 0评论 视频监控检测系统
  • 基于虚拟仪器技术实现汽车测试平台的软硬件设计与实现
    汽车电子厂商往往需要生产多种型号、具有类似测试要求的产品,这就要求测试设备具有可复用性,可以简单的实现多种产品共用同一条测试线,以达到降低生产成本的目的,同时也降低了设备维护的开支。...
    1222次阅读 · 0评论 汽车电子labview虚拟仪器
  • 基于TC35型模块实现CO气体监测仪的设计方案
    CO气体浓度监测仪是用来测量相关环境空气中CO含量的便携式智能仪器。目前,国内CO气体监测仪与控制中心的数据通信最常见的是通过CAN总线、RS一485总线或RS一232总线来完成。RS一232总线的通讯距离是12 m,最大可达15.4 m;RS一485总线的通讯距离是1200 m。CAN总线的直接通...
    1290次阅读 · 0评论 处理器监测仪移动通信
  • 印刷品生产中书帖检测系统的实现和设计方案
    印刷品生产工序之一是将经过印刷机印刷出来的单页印张进行装订、成型,而其成败关键就是配页工序。...
    1252次阅读 · 0评论 led嵌入式阅读器
  • 基于单片机的智能测试系统的设计和应用范围
    随着电子、电器类产品在社会生活中的普及,国内众多中小企业也纷纷开始自行研制,生产此类产品以满足市场的需求,但由于中小企业人力、物力的局限,往往将主要经历放在了产品的生产上,而对于产品的出厂检测却不够完善,造成产品返修率较高的局面,从实际情况来看,造成产生返修的故障中很大一部分是能够在出厂检测时被发现...
    1678次阅读 · 0评论 单片机测试系统应用程序
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
