电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
带外干扰攻击是利用器件的泄漏或交叉调制效应降低信号能量,攻击者注入一个与通信波段不同波长但又在放大器放大带宽内的信号,攻击信号就会掠夺其他信号的增益,如图3所示。...
系统采用AT89C52和AT89C55双CPU,HY-19248A1液晶显示,为了降低了硬件成本,在设计中用价格低廉的6264代替双口RAM,整个系统由信号源产生电路、交直流信号处理电路、温度和电导程控放大电路、A/D转换、显示、打印等电路组成。系统结构框图如图1所示。...
根据题目要求和本系统的设计思想,系统主要包括激励信号模块,机械传动模块,信号处理模块,显示模块和键盘模块,系统总体框图如图2所示。...
电缆故障是通信行业中的常见故障,电缆测距是排除故障的前提条件,准确的电缆测距可以缩短发现故障点的时间,利于快速排除故障,减少损失。窄脉冲时域反射仪利用时域反射技术TDR(Time-Domain Reflectometry)测定电缆断点位置,它可以同时检测出同轴传输系统中多个不连续点的位置、性质和大小...
在此主要研究BS器件管脚之间的互连测试。互连测试采用网络互连模型,用网络描述电路板上的互连,把网络之间的短路和开路作为电路板的故障模型。实际上,电路板在制造过程中发生的故障有其特殊的成因,根据这些特点,可以进一步细化网络互连模型的故障模型,使之更加符合电路板制造业的实际缺陷,从而提高工厂 JTAG测...
在军事装备保障中,计量测试是极其重要的技术基础,计量对军事装备特别是尖端技术的重要性尤为突出。标志军队测试水平的自动测试系统在现在军队武器装备测试方面得到了大量的应用,对这些检测设备都需要相应的计量保证其正常的工作。做好计量工作具有明显的技术保障作用,可以节约资金、争取时间、提高作战能力。本文讲述的...
本文介绍的航向姿态系统自动测试设备正是基于ATE技术的自动测试设备,对某型飞行器机载航姿系统各部件进行离位测试,完成部件的功能性能检测、维护校准和故障诊断。主要被测单元(UUT,Unit Under Test)包括磁传感器、磁航向修正计算器、航向位置指示器、领航指示器、全姿态组合陀螺、综合放大器、控...
风廓线雷达又称风廓线仪,顾名思义风廓线雷达提供的是风的廓线。在大气中随时存在着各种尺度的湍流,它们引起的折射指数的不均匀变化,对无线电波会产生散射作用。湍流存在于气流之中并随之移动,因此可以将湍流作为风的示踪物。风廓线雷达就是以晴空湍流作为探测目标,利用大气湍流对雷达电磁波的散射作用,探测大气风场。...
通过对源代码的分析及其流程的剖析可得出Apache ab存在一些不足,主要表现在没有完整地实现HTTP/1.x,仅接受某些“预想”的响应格式;请求分布过于简单,仅仅是同时建立多次连接,无法模拟真实的网络请求情况:测试结果只是针对总体测试而言,没有单个请求的测试信息;对命令行参数、服务器的响应头和其他...
红外热像测温技术就是通过红外探测器接收被测物体的红外辐射,再由信号处理系统转变为目标的视频热图像的一种技术。它将物体的热分布转变为可视图像,并在监视器上以灰度或伪彩显示出来,从而得到被测物体的温度分布场信息。红外热像测温原理如图2所示。...
对付狙击手一直以来都没有很好的技术手段,一般采用“以毒攻毒”,即以己方的狙击手对付敌方的狙击手的方式。然而这种方式存在着太多的不确定性,不能确保发现敌方的狙击手,因此不适于不容有失的安全保卫行动。随着技术的发展,很多国家开发出狙击手探测系统,主要有声探测系统、红外探测系统和激光探测系统。这些系统或以...
军用短波电台通用检测设备集装备检测、故障诊断、信息查询于一体,是在以PXI总线系统为核心构成的硬件平台和以Lab Windows/CVI为核心构成的软件平台的基础上开发的。检测系统由测试硬件和测试软件两大部分组成。测试硬件平台由PXI总线机箱、射频开关(PXI一2593)、音频分析仪(PXI一446...
集成运放以其价格低廉、性能优越等特点在个人数据助理、通信、汽车电子、音响产品、仪器仪表、传感器等领域得到广泛应用。随着数字技术的不断进步和集成电路市场的发展.兼有模拟和数字集成电路的SOC或混合集成电路将越来越受重视。与此同时,集成运放参数的测定也将对研发人员和技术仪器提出更高的要求,传统的运放测试...
当今现场总线技术的发展日新月异,应用领域也日趋广泛,从家庭、能源、楼宇,到工业现场。为了适应市场的需要,国内外各大公司纷纷推出新一代的、各具特色的智能化流量仪表,其中结合现场总线技术的智能电磁流量计的开发尤为引人注目。PROFIBUS作为目前主流总线之一,包括三种类型:DP、PA和FMS。这三种类型...
测试技术是航空维修的重要组成部分,不仅使飞机的作战性能提高,而且直接关系到军机维修思想、维修方式、甚至维修体制的变革。故对测试技术与军机维修体制变革进行研究。...
随着多媒体技术和网络技术的迅速发展,现代计算机技术特别是海量数据存储与传输技术的成熟,视频作为一种主要的媒体类型在人们的生活、教育、娱乐等方面日益成为不可或缺的信息载体。但是由于视频非结构化的数据格式、巨大的数据量以及表现内容的不透明等缺点,使得对视频数据的管理和分析都相当困难。而从大量视频数据中找...
声学参量阵(ParametricAcousticArray)是利用介质的非线性特性,使用两个沿同一方向传播的高频初始波在远场中获得差频、和频及倍频等的声发射装置。根据介质中声吸收原理,吸收与信号频率的平方成正比,在声波的传播过程中,和频及倍频等频率较高的信号衰减很快,经过一段距离后,仅剩下频率较低的...
测试系统的硬件框图如图1。该系统的工作原理是:在SUN工作站运行的测试程序通过GPIB接口程控任意波形发生器产生所需要的测试波形;由数字电路测试系统产生测试A/D转换芯片所必需的数字激励并获取数字响应信号。在测试过程中,每次启动A/D转换的同时提供任意波形发生器的时钟脉冲信号,保证测试的同步进行,同...
该系统以单片机和FPGA为控制核心,用DDFS技术产生频率扫描信号,采用真有效值检测器件AD637测量信号幅度。在FPGA中,采用高频脉冲计数的方法测量相位差,经过单片机运算,可得到100 Hz~100 kHz中任意频率的幅频特性和相频特性数据,实现在该频段的自动扫描,并在示波器上同时显示幅频和相频...
因此采用AD7864的A/D转换结束信号BUSY的下降沿中断CPU,然后由S3C2410直接读取A/D转换后的数据到内存中去。没有采用外部RAM缓存A/D转换后的数据或用FIFO来对数据进行缓存,然后再由CPU读取缓存里数据的方法。电路的实际测试结果是采样频率小于100kHz时,完全可以正确无误的读...
