电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
压力变送器是把气体或液体的压力转换为可使用的电信号的器件。压力变送器按接线方式,可分二线制,三线制,四线制。看到的应该是四线制的压力变送器。两根电源线,两根信号线。电源接24v直流电,简单的检测方法是用一只电流表或电压表,接信号线两端。电源接上后,电流表会有4ma电流或电压表有0v或1V电压。现在的...
液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。...
压力式液位计采用静压测量原理,当液位变送器投入到被测液体中某一深度时,传感器迎液面受到的压力的同时,通过导气不锈钢将液体的压力引入到传感器的正压腔,再将液面上的大气压 Po 与传感器的负压腔相连,以抵消传感器背面的 Po ,使传感器测得压力为:ρ .g.H ,通过测取压力 P ,可以得到液位深度。...
玻璃管液位计作为一种简易而方便的物位测量仪表,在行业中有着广泛的应用。通过法兰与容器连接构成连通器,透过玻璃管可直接读得容器内液位的高度。...
当今光伏逆变器等设备的整体工作效率已达到90%至96%。要进一步提高效率,即使是几个小数点,对制造商来说也是件极具挑战且至关重要的事情。WT3000E作为全球最精确的功率分析仪,所提供的高精度水平可以真正验证效率上的细微改进。...
可以准确测量宽量程下的电压、电流和频率。 WT1800E的基本功率精度可以达到已选电压量程和电流量程的1% ~ 110%。这相当于15mV到1100V rms的电压、 0.1mA到5.5Arms(5A输入单元)以及10mA到55A rms(50A输入单元)的电流。由于低功率因数误差的影响被最小化...
横河测试测量WT500 功率分析仪是一款可测量单相和三相功率的中端产品。半机架机身设计,紧凑结构,可进行双机架安装。标准配置包括彩色液晶显示屏、用于通讯和存储的USB接口等。基本精度为0.1%,最大输入为1000Vrms 40Arms,测量带宽为DC到100kHz。...
E5061B ENA系列网络分析仪从5Hz 至3GHz提供了广泛的频率范围。它不仅支持一般的射频应用(例如滤波器或放大器测量等),还支持低频应用(例如直流至直流转换器环路增益测量)。因此,它是所有实验台上进行网络分析的最重要工具。...
Keysight 33500B 系列波形发生器采用独一无二的 Trueform 信号生成技术,可提供比传统 DDS 发生器更出色的功能、保真度和灵活性。它可以轻松生成您的器件所需的各种信号,性能超越您的期望。...
液相色谱法是在经典色谱法的基础上,引用了气相色谱的理论,在技术上,流动相改为高压输送(zui高输送压力可达4.9107Pa);色谱柱是以特殊的方法用小粒径的填料填充而成,从而使柱效大大高于经典液相色谱(每米塔板数可达几万或几十万);同时柱后连有高灵敏度的检测器,可对流出物进行连续检测。...
Keysight E4416A 单通道EPM- P系列功率计使用E9320峰值和平均值功率传感器,适用于峰功率、平均功率。峰均比和时间选通测量。E4416A功率计与所有8480和E系列功率计兼容。...
通过 N1913A 和 N1914A EPM 系列功率计在台式/机架和现场应用中获得可靠和可重复的测量结果。这些功率计可提供高达 400 个读数/秒的测量速度,适用于进行快速、精确的平均功率测量;同时还在业界率先为平均功率计配备了彩色 LCD 显示屏,使您可以更容易地查看和分析测试数据。与传统双通道...
N1911A/12A P 系列功率计得到 Keysight BenchVue 软件的支持。BenchVue 软件使您无需编程,便可轻松控制功率计记录数据,并通过广泛的显示选件查看测量结果。只需将此传感器连接至安装有 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用软件的计算机,便可执行...
E4991B 阻抗分析仪具有 1 MHz 至 3 GHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供 0.65% 的基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源(选件 001)。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。...
气相色谱仪在石油、化工、生物化学、医药卫生、食品工业、环保等方面应用很广。它除用于定量和定性分析外,还能测定样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等物理化学常数。一种对混合气体中各组成分进行分析检测的仪器。...
手持式光谱分析仪为各行各业的工作人员提供了很大的方便,操作者可以从心所欲地进行现场分析和原位分析等测试。它也是目前在国内比较广泛生产和运用的仪器。...
光纤光谱仪以其检测精度高、速度快等优点,已成为光谱测量学中使用的重要测量仪器,被广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。...
