电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
TH2684型高精度绝缘电阻测试仪是一款能快速测量电子元器件,介质材料,设备和电线电缆等绝缘性能的智能化测量仪器。采用大尺寸的液晶,人性化的菜单布局,使用户可更方便的操作仪器。...
TH2829系列自动元件分析仪应用高速处理器和新的软件系统,使其拥有更高的测试速度、更全面的分析功能和友好的人机交互体验。精心设计的测量电路和优化的算法,进一步提升了低D值电容和高Q值电感的测试稳定性。...
TH9201交直流耐压绝缘测试仪是一种为客户精巧设计的电气安规测试仪器。精简和紧凑的结构、成熟的技术。全新的结构和操作界面使操作和使用都更简便。包含更多实用的功能。TH9201产品可广泛应用于变压器、设备、元器件特别是绕线元件的安全检查。...
P1300高压差分探头是具有浮地测量功能的高压差分探头。其带宽达到50MHz,满足了大部分测试系统的需要;双量程可供选择,其差动测量电压范围满足大部分测试电路的要求;具有过载报警功能;探头配备标准的BNC输出接口,可与任何厂家的示波器配合使用。...
CP8030B/H体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,CP8030B提供50MHz的带宽,CP8030H提供100MHz带宽;探头具有30A (10X)和5A (1X)两个量程可选择...
IT6000系列是一款采用最新技术设计的数控直流电源, 高功率密度,3U的体积内最大输出功率达15KW,适用于工作台和自动测试系统,让使用更加简易有效。电源的电压与电流的输出受极限功率的限制,减少输出电流可获得更高的电压或者通过减少输出电压可以获得更大的输出电流,...
IT6800系列可编程电源(18V`150V/90W-216W)拥有小体积,大功率输出,具有10mV,10mA的分辨率,支持RS232/GPIB/USB通讯接口。...
IT6800A/B系列单通道可编程直流电源通过顺序操作每一个单步的值及时间来产生各种输出变化顺序,顺序中的参数包括时间单位、单步电压、单步电流、单步时间以及是否下一步、循环步骤、是否保存文件等。在顺序操作编辑完成后,当接收到一个触发信号后,电源开始运行,直到顺序操作完成或再次接到另一个触发信号。...
IT6900A系列宽范围可编程电源内置标准RS232、USB、GPIB、RS485和模拟量接口,支持SCPI协议,方便远程控制、工业PLC控制和组建智能化测试平台。其远程补偿端子,可避免导线上的压降引起的测试不精确问题。低涟波、低噪声以及内置数字电压表,方便外部量测。可广泛应用于 DC-DC 电源模...
IT6500全系列超过100个机型。功率包含从800W到30KW,以及高达1000V/1200A的输出范围。支持主从并联,主动均流,并在功率扩展后保持单机优异的动态特性。不但有丰富测量功能、高速响应的IT6500C系列,同时也提供高性能、稳定输出的IT6500D系列,用户可以根据需求,轻松选择。...
IT6700可编程直流电源 -- 业界最高功率比的数控直流电源供应器,有最宽广的电压电流使用率,大大提高了应用范围,可自动控制电压及电流的变化率,功率比达到3倍之多....
IT8600为艾德克斯最新推出的交/直流电子负载,全系列功率范围可达14.4kVA,频率45HZ~450HZ可调。示波器显示功能,可显示电压和电流输入波形。具有浪涌电流,峰值,有效值及PF等参数量测模式,更可量测高达50次的电压谐波,全面分析待测物性能。内建标准GPIB/LAN/USB通信接口,提供...
电接点压力表是在普通压力表的基础上加装电气装置,在设备达到设定压力时,现场指示工作压力并输出开关量信号的仪表。...
传压力表的1、2、3端中,其中有两端,在没有压力时,电阻值在30欧左右。随着压力的上升,电阻值最大为350欧左右。将远传压力表两端接到A,与B两端,然后将C与B短接。...
IT8700系列采用可抽换式模块化设计,单机框可达8个通道,扩展机框可达16通道。用户可根据通道数和功率需求在8款负载模组中自由选配,通过主机框控制面板控制或通过内置LAN/RS232/USB/GPIB等接口,由上位机软件进行控制。...
IT8800系列直流电子负载拥有宽广的功率范围150W-10KW,电压电流测量速度均达到50KHz,测试分辨率可达0.1mV/0.01mA,测试电流上升速度0.001A/us~2.5A/us可调,且内置RS232/GBIP/USB通讯接口,参数指标非常优异。...
IT8900 A / E系列高功率密度大功率直流电子负载,具有150V、600V、1,200V三种电压范围,单机功率从2 kW到 54 kW。较宽的电压电流范围,单机柜最大电流可达2400A。...
IT8900系列高性能大功率直流电子负载提供150V/600V/ 1200V三种电压范围,支持主从并联,可将功率扩展至600KW。50KHz高速测量、六种工作模式、以及瞬间过功率加载能力、CV环路速度可调节功能、Measure量测功能、25KHz动态测试等多种精准量测功能,使IT8900能满足各种大...
IT8300系列能量回馈式直流电子负载既能模拟各种负载特性,又能将电能无污染的回馈电网,不但节省了用电和散热成本,同时也符合节能环保的需求。...
随着仪表技术和低功耗技术的发展,两线制无源表的应用越来越广。两线制无源表头在不需要单独电源的情况下,直接串接在电流环路中,即可实现环路中电流值的测量与显示。...
