电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
GPC系列是三通道输出,195W到375W的线性直流电源。过载和极性反向保护功能可以使电源和负载免受意外的损坏。涟波和噪声小于2mVrms。 内部选择连续或动态负载承载一定程度的脉冲电流应用场合。GPC系列轻薄短小,携带方便,价格适中,是要求低噪声和多输出组合的理想选择。...
GPE-系列线性直流电源秉持了固纬电子在电源研发生产领域一贯的技术品质优势,GPE-系列提供大屏幕LCD 显示、高测量分辨率, 简易外部类控制、智能型温控风扇等显著优势不胜枚举,GPE-系列为线性直流电源,产品通道数为1/2/3/4最大电压及电流配置为32V/6A(for GPE-1326), 32...
GPR-H 系列是单通道输出,240W到375W的线性直流电源,具有过载和反极性保护,可保持电源和负载再不稳定环境下的工作安全。...
GPS系列是2~4通道输出55到200W的线性直流电源。过载和极性反向保护以及输出控制开关可以使GPS和负载免受意外损坏。...
PPT是三路輸出,138W / 126W可編程線性直流電源。過電壓及過電流保護可以使PPS電源和負載免受意外損壞,符合大多數如UL、CSA和IEC安規標準,10mV /1mA高解析度,Sense功能可以補償電力線與負載間的壓降損失,簡潔的設計整合了輸出限制,儲存及呼叫功能和連續的自動測試功能於一體,...
PSS系列是单组出96或100W的可编程线性直流电源。过电压、过电流和过温度保护可避免PST电源及负载免受到意外损坏,高解析度可达到10mV、1mA。LCD可显示输出和设定参数;智能型风扇控制有效降低噪音。透过RS-232C或是选配的GPIB介面的SCPI指令和LabVIEW驱动提供编程控制并与AT...
PPE是三路輸出,207W可程式線性直流電源,過電壓和過電流保護可使PPE電源和負載免受意外損壞,符合UL,CSA,IEC安全規範更加提高了安性能,此機種擁有高的解析度10mV/1mA,及RS-232電腦連線的介面,功能豐富的PPE系列是要求高解析度,多路輸出和外部安全保護的高端應用的最佳選擇。...
GPP-x323 系列多通道可编程直流电源,共包含四款机型:分别是单通道输出的GPP-1326, 双通道输出的GPP-2323, 三通道输出的GPP-3323和四通道输出的GPP-4323。此系列不仅提供各通道独立输出开关,并提供1mV/0.1mA设定分辨率、低涟波噪声特性 ≦350uVrms/≦2...
固纬电子新推出的PPH-1503D系列是一款可程控高精度双通道直流电源供应器,PPH-1503D于CH1提供双范围电压/电流工作范围及总功率为45W; 其工作范围分别为0 -15V/ 0 -3A 或 0 - 9V/ 0 - 5A。而在CH2提供了0 - 12V/0 - 1.5A的18W输出。PPH-...
PSM系列是单路输出双范围,120W或200W的可编程线性直流电源。过电压、过电流、过温度保护以及On/Off控制可避免PSM电源电源及负载意外损伤。...
PPH-1503是一款高速瞬态响应直流源,也是高性能直流电源,为数字无线通讯产品提供峰值电流测试。优良的电压瞬态响应特性能够防止由于低电压下降沿触发而引起的测试中断。...
PPS-3635是单路输出,126W可编程线性直流电源。过电压及过电流保护可以使PPS电源和负载免受意外损坏,符合大多数如UL、CSA和IEC安规标准,10mV /1mA高解析度,Sense功能可以补偿电力线与负载间的压降损失,简洁的设计整合了输出限制,储存及呼叫功能和连续的自动测试功能于一体,透过...
GPD-系列可编程线性直流电源秉承了GW Instek在电源研发生产领域一贯的技术品质优势。数字面板控制、超大显示屏、明亮的LED指示灯、高输出分辨率、4组设置存储器、USB远程控制、智能型温控风扇等显著优势不胜枚举。不仅操作简单,支持多种面板设置,最重要的是它还具有合理的价格。...
PEL-3000E系列适用于60mA以上电流吸汲及测量应用,包含charger/ Adaptor和各种电源供应单元及便携式充电装置的量测应用。...
PEL-2000A可编程直流电子负载,此电子负载可以工作在定电流、定电压、定电阻模式下,还可仿真各种动态负载状况,透过序列功能进行负载电压、电流、负载的上升及下降斜率、电流准位、持续时间等参数来编辑负载波形,同时提供外部波形信号控制以及V&I监测功能,测试参数及状态的存储可高达120...
ATS-1100V是一款高精度、高稳定性电压输出的基准电压源。最大输出13V直流电压,额定输出电流 50mA 。电压分辨率100μV,输出精度高,噪声低。操作面板液晶显示,简洁易懂,易于操作。...
ATA-2031是一款理想的可放大交直流信号的单通道高压放大器。最大输出300Vp-p (±150V)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。...
WT300E的宽量程和增强性能,可以让客户使用一个功率计就能完成对逆变器从低频到高频的所有测试应用。...
