电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
E4990A 阻抗分析仪具有 20 Hz 至 120 MHz 的频率范围,可在宽阻抗范围内提供出色的 0.045%(典型值)基本精度,并且内置 40 V 直流偏置源。等效电路分析功能支持 7 种不同的多参数模型,可帮助您仿真元器件的等效参数值。...
是德科技Keysight 1000B 系列示波器具有大型示波器的性能和特性,而且便于携带、价格实惠。通过添加强大的信号捕获和显示以及先进的测量功能,同时提升效率,是德科技进一步增强了该款经济型示波器。...
2000 X 系列示波器具有入门级产品的价位,能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。安捷伦突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。...
靶式流量计目前主要有基本型和温压补偿一体型两种测量形式,基本型可以测量单一工况流量信号,温压补偿一体型则可以同时测量温度、压力、流量信号,经补偿后输出标况体积流量或质量流量。靶式流量计还分为管道式以及插入式两种结构,能现场显示,也可远距离传输,每种形式都有高温、高压、防腐、防爆等规格,又有整体和分体...
美国安捷伦 Agilent N9310A射频信号发生器这款新型信号发生器的操作非常简单。它不仅可生成9 KHz到3 GHz的常见射频信号,而且利用其内置模拟调制能力,还可轻松生成调制的AM、FM、ØM以及脉冲信号。它添加了可选的模拟IQ输入功能,能够从定制IQ输入生成复杂的IQ调制信号,如GSM、c...
E4982A LCR 表可为 SMD 电感器、EMI 滤波器等无源元器件的制造测试提供最佳性能,其中需要在高频率上进行阻抗测试(1 MHz ~ 3 GHz)。除了制造测试之外,E4982A 还可用于研发领域,借助强大的功能(例如列表测量)提供质量保证。...
E4980AL 精密型 LCR 表为基础型 LCR 表树立了行业标杆,实现了测量精度、速度与通用性的理想结合,适用于各种元件测量。包括多种频率升级选件,确保良好的投资回报率和资产利用率。...
Keysight E36100 系列基础型直流电源拥有紧凑的结构(2U,¼ 机架)、可视角度很宽的高对比度 OLED 显示屏、现代 USB 和 LAN(LXI Core)连通性。...
E3620A 和 E3630A 35-50 W 三路输出电源能够提供双路和三路输出,外形小巧,适合作为台式电源使用;噪声较低,调整性能出色;配有过载指示灯,可以监测输出性能。Keysight E3620A 50W 双路输出电源可以提供干净、可靠的双路输出,适用于通用应用。它结构紧凑,价格适中,适合作...
R&S®FSL 是一款多功能而且经济实用的信号分析仪。R&S®FSL全系列标配28MHz的信号解调带宽,远高于其他同类产品。无论是频谱、噪声系数、ACLR、EMI测试还是复杂的数字通信解调测试,R&S®FSL均可轻松胜任。...
罗德与施瓦茨的R&S®FSC是一款高性价比,小体积的台式频谱分析仪,它具备罗德与施瓦茨一贯的高品质,可以满足所有重要的频谱分析任务。R&S®FSC应用范围很广,R&S®FSC射频指标优异,测量精度和重复性高,是您值得信赖的测量仪器。...
• 全功能矢量网络分析功能:S参数、增益、驻波比、反射系数、群时延、阻抗、幅度、相位、史密斯圆图等...
R&S®ZNLE 矢量网络分析仪契合“Measurements as easy as ABC”的标语: 易于配置、易于校准、易于测量。 闻名遐迩的优质设计、创新的用户界面以及紧凑尺寸使 R&S®ZNLE 非常适用于 VNA 基础应用。...
在电子测试与测量领域中,精确测量射频功率是最有挑战性的任务之一。无论是在测量移动通信中的某个射频模块,或是在复杂雷达系统、基站或移动电话的应用中,都是需要尽可能精确的功率测量。这种要求不仅体现在实验室校准应用上,同时也体现在研发,生产,维修等应用中。...
V锥流量计必须与差压变送器配套使用,才能得知流量。为了便于在现场调整零点,必须在差压变送器的引压管处加装“三阀组”,使用方法见变送器的说明书。...
V锥流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V锥流量计常见故障的一些解决办法。...
V锥流量计主要用于液体、固定、气体的流量测量,对于V锥流量计安装方法相比选型来说是比较简单的,在V锥流量计选型时就已经对V锥流量计的安装进行了规划,因此当收到V锥流量计时,只需要按照使用说明书安装即可,在V锥流量计安装时,本文列举了需要注意的几个要点。...
