电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
机械式万用表在使用前要调零。其转换开关的面板上有字母显示测量功能区域。电阻用欧姆“Q”表示,表头上也有欧姆Q表示。我们在选择量程前应要估算被测量电阻的阻值,尽量与被测量大阻值接近...
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。...
为说明怎样测量瞬态恢复时间,我们使用德仪公司生产的LM25088MH-1EVL评测电路板,其能够从高达36V的输入电源提供5V电压及高达7A电流。...
尽管台式电源种类繁多,但这些仪器在广义上可以分成三大类:单通道和多通道电源,双极电源和单极电源,线性电源和开关式电源。...
数据传送功能让用户能够远程监测流程,不再局限于实验室现场办公。在监测长时间运行的测试时,比如环境测试或HALT (高加速测试)时,这改变了游戏规则。...
台式DMM通常用于自动测试,要求有接口,以使用电脑控制DMM并收发数据。自动测试通常要求快速测量速率,并能够采样复杂波形。...
如果示波器没有触发系统,采用每隔一段时间或随机某个时间将采样的波形进行叠加,由于采样位置的不确定性和无规律,这样在屏幕上看到的波形就是不稳定的。...
ADI公司的AD5522是高集成度四通道参数单元测量单元(PMU),包括四个参数的单个通道。单通道单元(PPMU)通道包括五个16位,电压输出DAC,可设置驱动电压输入、钳位输入和比较器输入(高输入和低)的输入输入范围。...
MAX22530–MAX22532 是 MAXSafe™ 系列产品线中的电流隔离、4 通道、多路复用、12 位、模数转换器 (ADC)。集成的隔离式 DC-DC 转换器为所有现场侧电路供电,即使没有输入信号,也可以进行现场侧诊断。...
最近,vsftpd作者、Google Project Zero创始人Chris Evans和Phil Pemberton一起恢复存储在软盘中的几个古早游戏代码时,他们发现,部分软盘出现了不同程度的损坏,以致于直接用Greaseweazle这样的设备是无法读取的。...
MAX49921 是高精度、单向电流检测放大器 (CSA),工作输入共模范围为 0 至 +70V,但该器件具有低至 -42V 和高达 +80V 的输入共模电压保护,从而提供电池反接和高压保护尖峰。MAX49921非常适合感性负载的电流监测,例如直流电机和螺线管,其中共模电压会因感性反冲、电池反接而变...
LMX2820 是一款高性能宽带合成器,可生成 45 MHz 至 22.6 GHz 范围内的任何频率。具有–236 dBcHz 品质因数和高相位检测器频率的高性能PLL 可以实现极低的带内噪声和集成抖动。高速N分频器没有预分频器,从而显着降低了杂散的幅度和数量。还有一个可编程输入乘法器来减轻整数边界...
在实践中,这两种测量方法可以区分如下:在大多数情况下,测量任务是确定表压。这就是为什么这种类型的传感器被广泛使用的原因。但是,如果在应用中使用表压传感器,而实际测量任务是测量绝压,则必须预期以下额外误差:...
在变压器出现故障的前夕,都伴随着自身温度的升高,而红外热成像是发现变压器热缺陷的最佳检测技术,为变压器的热缺陷、设备状态、安全运行监测提供红外安全检测。...
投入式液位计是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压转成电信号。然后再经过温度补偿和线性校正,从而转换成电流输出。...
基于晶华微SD9315设计的血压计方案,使用的压力传感器可以直接将0~300mmHg的袖带压力转换成跨度为31mV的电压信号,外加SD9315提供的恒流激励源作用,使测量信号更准确。...
根据DL/T 664—2016《带电设备红外诊断应用规范》标准内容,带电设备的发热类型包括电流致热型、电压致热型、其他致热型,变压器的主要故障有如上六种。...
为了捕捉更安静的噪音,麦克风数量越多越好。声波成像仪通常利用数十个微机电系统(MEMS)麦克风收集和区分声音。...
泰克示波器为处理以太网总线的嵌入式系统设计人员提供了强大的工具,提供了强大的自动触发、解码和搜索功能,为您解析信号中包含的地址信息、控制信息、数据信息和时钟信息。...
电输运性质是物质(或材料)的最基本和最重要的物理属性之一,反映了与电荷相关的基本物理行为,如电阻、Hall电阻随温度、磁场、压力变化的规律,以及相关的物理效应如Shubnikov-de Haas量子振荡、量子霍尔效应等,是综合物性中最重要的性质之一。...
