电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
不光是新冠病毒的检测,其它检测也都需要尽快获得结果。无论是在ICU、医院门诊或者医生诊所,开始治疗方案前都必须掌握患者的重要检测值。...
噪声系数是度量被测件(DUT)在射频信号通过时主要由于器件中的电子不规则热运动附加到信号上的杂乱信号,为了衡量这种恶化程度,引入噪声因子F(Noise Factor)和噪声系数NF(Noise Figure)的概念,也就是说噪声系数量化了DUT降低信号的信噪比的程度;...
纳米材料电学测试方案将在本文中阐述,包括《纳米线/碳纳米管测试方案》、《二维/石墨烯材料测试方案》。纳米材料电学测试SMU 应用场景、测试特点及选型原则的示意图,结合被测纳米材料或纳米电子器件的类型及测试要点,选择最适合的SMU。4200 – SCS 几乎适用于全部种类的纳米材料的测试,当然,某些特...
局部放电是发生在电气设备(电缆、开关设备、断路器等)绝缘层的放电。由于这种放电没有完全连接两个导电端子,因此被称为局部放电。...
一般规定,在测量额定电压在500V以上的电气设备的绝缘电阻时,需用1000~2500V的绝缘电阻表。测量500V以下电压的电气设备,则以500V的绝缘电阻表为宜。...
示波记录仪可以自定义加载的算法文件来进行波形的波形的判定,这是异常信号捕获的终极奥义。可以当做是一种独特判定方式,记录仪可以实时的针对此判定方法和源数据进行比对,并且将结果显示出来。...
单点探头是最常见也是最显而易见的探测方法。大多数数字万用表(DMM)都提供一组测试线,对于各种各样的测试场景非常有用。...
Chroma 11210电池芯绝缘测试仪为***量测锂电池(干电芯)之漏电流(LC)或绝缘电阻(IR)并可进行绝缘品质检测所新推出之仪器。...
近几年来由于组件变得更加复杂与多通道等复合性问题,使测试困难与结构变得复杂,增加人为错误可能性与人力成本。...
3Ctest/3C测试中国TR系列浪涌冲击电流传感器TR系列电流传感器均采用输出阻抗50欧姆设计,在测量端高输入阻抗(1MΩ)的情况下,所有电流传感器的测量精度均为±1%,当采用50欧姆输入阻抗时,输出信号将衰减至一半。...
iOTDR是OPWILL推出的全新形态,经济型袖珍***光链路测试系统。iOTDR使用Bluetooth、USB接口和Windows,Android设备连接,并通过iOTDR APP进行远程控制操作。...
如今中国光纤网络存量巨大,新的光纤网络在快速建设;道路施工,洪水、山体滑坡等自然灾害是导致光纤网络中断的主要原因。目前光纤网络维护人员抢修光缆光纤耗时长且测试复杂,同时需要使用各种的测试工具。...
DAS 测量过程: 激光器沿着光纤发出光脉冲,一些光以反向散射的形式与入射光在脉冲内发生干涉,干涉光反射回来以后,反向散射的干涉光回到信号处理装置,同时将光纤沿线振动声波信号带来信号处理装置。...
iOTA智能光链路拓扑分析,是OPWILL推出的是一款基于OTDR的应用程序,智能组合不同大小的脉宽,一次得到光纤、分路器、配线光缆、主干光缆等损耗和反射系数。自动判断光网络拓扑结构,以直观的图形方式显示出来。...
近年来,光缆监控系统在光通信网络的维护、安全传感、洪水传感以及防灾系统等领域具有许多的应用。而OTC2300 OTDR模块为光缆监控系统提供了一个小巧坚固、高***和高性能的卡式OTDR解决方案。...
如今的光纤网络错综复杂,覆盖远程、城域和接入网络的应用,要求OTDR必须具备多种功能。远程光纤网络要求很高的动态范围数值才能达到更远的距离测试,同时由于光纤网络连接的复杂性,要求OTDR必须具备很小的事件盲区和衰减盲区...
OTP6123P PON网络OTDR测试仪覆盖城域网、接入网和FTTx/LAN网络的所有光纤应用,可提供完善的光纤测试。同时OTP6123具备轻巧、灵活、耐用的特点,可应用于室内实验室或室外现场环境点,是运营商在光网络建设阶段进行验证或网络运行阶段故障排查的高性能测试工具。...
