电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
然而,相位对齐并不是唯一的重要特征。对于非波束成形 MIMO 应用,时间对齐是必不可少的。对于大多数仪器架构来说,在两个以上的信号发生器或信号分析仪上保持高度同步(时间对齐)是很困难的,因为它们不是为 MIMO 应用而设计的。...
摘要 为了保障电力系统的稳定运行,西班牙国家发电厂和输电局(UTE)需要使用标准工具记录和监控HSR/RPR网络的流量。虹科RELY-REC是一种时间感知解决方案,可用于支持高可用性以太网、智能记录和过滤的持续监控。 # 案例背景 现代自动化系统的复杂性不仅需要在设备投入使用之前进行调试,还需要持续...
完成测量,在 DUT 的输入和输出端设置去嵌入参考点,以便移除测试夹具。移除测试夹具之后,也就去除了引入到系统中的损耗和反射,最终得到 DUT 的准确 S 参数测量和表征结果。...
源仪电子可编程电子负载箱每一个负载模组包括以下保护:过电压,过电流,过功率,过温度和反向保护。 以上的任何保护电路触发后,保护信号将写入控制单元状态寄存器的对应位,负载停止拉载,蜂鸣器将发出嘀嘀声,同时显示相应的保护信号通知操作员。 1. 过电压 过电压保护点略高于当前的电压档位,具体数值随特定的...
电流传感器测试系统集多种测量和分析功能一体,可精准测量各种电流传感器(霍尔电流传感器、罗氏线圈、皮尔森线圈等)的静态与动态参数,单台大电流源电流可高达1000A...
实时波形生成可在所有阶段验证接收器设计,从基带子系统编码一直到灵敏度测试。在考虑选择矢量信号发生器时,需要考虑各种参数:信号生成的切换模式、创建您自己的波形以及探索不同的测试场景。您还应该考虑架构差异,比较传统与 DDS(直接数字合成器),以及矢量信号发生器可以帮助解决的各种其他挑战。 当前的客户挑...
磁共振成像是一种使用磁场及射频脉冲进行的特殊检查,安全、准确、无创伤、对人体无害,因此,在医疗行业上被广泛的应用。...
2022年3月22日,鼎阳科技发布了国内第一款拥有2GHz带宽的8通道紧凑型示波器SDS6000L和测量频率高达26.5GHz的高端矢量网络分析仪SNA5000A。SDS6000L的发布填补了国产8通道示波器的空白。...
对数字信号,尤其是告诉串行数字信号进行测试和验证时,眼图是非常成功的一种方法,眼图包括了几乎从101到010所有的组合情况。...
在高电压、高频下薄膜材料能产生振动,通过应用不同的波形形式,使薄膜材料自动旋转。推荐使用泰克AFG3022信号源加序列模式实现测试不同时间下的波形切换....
智能仪表是通过某种通信网络记录和报告公用事业服务的使用消耗的电子设备,例如电、气、水以及供暖/制冷等。在本白皮书中,我们将探讨智能计量的基础知识以及伴随的一些好处和挑战。...
根据各路实测结果,可以确认线路最大延迟量为20us,由此在软件设计上将各路驱动进行对等延迟优化,尽量满足驱动信号达到各输出端时基本一致,比如将A-H这路增加1.9us达到20us。...
为应对生成的数据量越来越高,必需提高内存性能,来存储、传送和处理所有这些信息。这个流程的主要瓶颈是内存能够访问和传送数据的速度。内存访问时间较慢,会导致整体系统性能拖后腿,而且数据吞吐量本身也受限于内存的传送速率。...
负载瞬变测试是检查功率转换器表现的一种快速方法,它可以反映出转换器的调整速度,能将转换器的稳定性问题凸显出来。转换器的负载调整特性、占空比极限、PCB布局问题和输入电压的稳定性也可经此测试快速显现出来。...
PEL-500 系列单通道电子负载,共有5个型号分别提供0~80V/0~500V电压操作范围及250~700W的功率操作范围。可以应用于研发、品管、ATE系统及生产测试,包括电压源/电流源测试、开关电源瞬时响应、定电压模式供限流测试及模拟电池、电池放电测试、电池充电测试。...
数字存储示波器是采用数字电路进行模/数转换,并通过存储器实现对触发前信号进行记忆的一种具备存储功能的数字化设备。那么数字存储示波器有哪些优缺点呢?...
根据全球水资源研究所2019年10月发布的报告,全球大约有1%的人口依靠脱盐水来满足其日常需求,但预计到2025年这一数字将增长到14%。...
