电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
OTP6123手持式 OTDR测试仪覆盖骨干网、城域网和接入网的所有光纤应用,可提供完善的光纤测试。同时OTP6123具备轻巧、灵活、耐用的特点,可应用于室内实验室或室外现场环境点,是运营商在光网络建设阶段进行验证或网络运行阶段故障排查的高性能测试工具。...
全新版本FTS510系列OTDR是OPWILL 10多年光学研究总结的结晶,是OPWILL***一代高性能高精度OTDR,将智能光眼、0.6m事件盲区,***小3cm的采样分辨率和高达47dB的动态范围***结合,使用单个OTDR便可满足一键测试,图形化结果显示以及远程链路的测试需求。...
FTS505是OPWILL全新推出的高***的平板式的手持OTDR测试仪,它覆盖城域网、接入网和LAN网络的所有光纤应用,可提供完善的光纤测试。...
FTS91光纤端面显微镜可以通过USB接口连接到OPWILL OTP6200和500系列仪表上配合使用,FTS91具备便捷的聚焦旋钮,17种适配头套件以及数字图像传感器。...
OTM2610+OTM2602同时为***的分组网提供***的测试解决方案,包含根据ITU-T Y.1564以太网服务验证方法标准的SLA测试功能和OAM测试功能。Y.1564可以测试当前的移动回程网络和电信级以太网网络业务。OAM测试功能支持新的协议如 IEEE 802.3ah, IEEE 802...
OTM2602千兆分组网络测试仪,支持传统以太网测试仪的功能,为城域以太网和IP服务的安装和维护提供***的测试解决方案。OTM2602完整的测试能力,为现场技术人员提供端到端的10/100/1000M传输链路,千兆以太网链路和IP网络的误码性能测试,确定链路利用率,吞吐量,时延和IP连通性。...
OTM2515/OTM2516/OTM2517 SDH测试模块,是OTP6200智能网络测试平台产品家族的一部分,是一个坚固耐用、锂电池超长供电的传统PDH/SDH测试解决方案,支持2.5Gbps到2.048Mbps速率的传输链路测试。支持在线和离线的传输链路的安装、维护和故障排除应用测试。...
OTM2502 10G SDH/以太网测试仪是您安装和维护PDH, SDH, 以太网,PTN/IP RAN网络过程中解决故障的综合测试工具。通过集成下一代SDH/SONET, PTN/IP RAN和电信级以太网测试功能于一体,OTM2502 10G SDH/以太网测试仪***成本效益,因为它消除了多...
OTP6126坚固耐用,小巧轻便,同时电池具备较长供电时间,OTP6126为城域以太网和IP服务的安装和维护提供***的测试解决方案。OTP6126完整的测试能力,为现场技术人员提供端到端的10/100/1000M传输链路,千兆以太网链路和IP网络的误码性能测试,确定链路利用率,吞吐量,时延和IP连...
OTM2512 10G 多业务测试仪是您安装和维护PDH, SDH,OTN,以太网,PTN/IP RAN网络过程中解决故障的综合测试工具。通过集成OTN,下一代SDH/SONET, PTN/IP RAN和电信级以太网测试功能于一体,OOTM2512 10G多业务测试仪***成本效益,因为它消除了多种...
OTM2620便携式100G测试仪是OPWILL推出的100G超高速测试解决方案。OPWILL推出的OTM2620 100G测试仪能够满足核心网和城域网快速实施的40GigE/ 100GigE和OTU3/OTU4高速网络的高可靠型的测试需求。OTM2620 100G测试模块适用于OPWILL OTP...
通信网络建设早已经从传统的PDH/SDH技术向OTN/分组网络转移,同时通信网络的同步也从传统的E1/SDH过度到Sync-E,1PPS+ToD和IEEE1588v2 PTP等***的同步技术。但是,现存网络同步技术将长时间共同存在传统的TDM定时技术和***的IEEE1588v2 PTP,1PPS...
OTC2900是OPWILL公司推出的一款功能齐全,适合现场测试的频谱分析仪模块,拥有优异的性能和小巧的体积。...
PFS-220光纤熔接机是一款设计精巧、易于携带、操作方便的全能光纤熔接设备。它拥有清晰细腻的光纤成像系统,采用高精度的图像处理技术对准光纤,熔接速度快、熔接损耗低。...
在研究中心,结构小巧的FLIR AX8红外热像仪发挥了很大的作用,它可以按时间序列可视化农作物表面温度,极大地推动了农业优化和自动化。...
Compact CI系列红外传感器能重复测量从一个物体发出的热量并把能量转化为可测电信号。Compact CI 测量的目标温度范围是0 到 500°C (32 到 932°F)。Compact CI 电路板由耐用的符合IP65(NEMA-4)标准的不锈钢机壳保护。无冷却时,传感头可耐环温70°C (...
福禄克Fluke AirMagnet Survey PRO(AM/A4019-CH-G,AM/B4010,AM/A4018)艾尔麦无线网络测试仪是业界最准确的规划和设计 802.11n/a/b/g/ac 无线 LAN 的无线站点调查软件,可实现最佳性能、安全性及合规性。该无线站点调查软件能够计算 A...
Max-700B/C系列是名副其实的高性能OTDR,由全球主要的制造商提供。它可提供EXFO经过验证的OTDR质量和精度,以及非常高的光性能,可随时确保一次性获得正确的结果。...
Max-710B是全球领先的制造商提供的真正最后一英里OTDR。它可提供EXFO经过验证的OTDR质量和精度,以及最佳的光学性能,可随时确保首次成功开通。它针对FTTx架构的点对点测试和故障诊断进行了优化,是测试短距离光纤的理想之选(如中心局环境或FTTA/DAS网络安装)。...
EXFO FPM-600光功率计FPM-602 FPM-602X,拥有存储1000条数据的内存容量和转换器软件,可轻松实现数据管理和PC与USB间的数据传输。配备40多个校准波长。...
