电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
我们将使用 Arduino 和流行的 LM317 线性稳压器 IC 制作一个非常简单的低电阻表,它不仅可靠而且提供了一个准确的测量。...
随着科技和智能设备的飞速发展,越来越多的电子产品应运而生,但随之而来的电磁辐射问题也越来越多,电磁辐射污染问题成为了继大气污染、水污染及噪声污染之后的第四大污染,解决复杂的电磁环境会大大拖慢研发的进度和产品的上市发布,所以如何快速找到EMC的源头并快速解决是处理EMC问题的关键。...
矢量网络分析仪是一种常见的射频测量仪器,主要用来测量高频器件、电路及系统的性能参数,如线性参数、非线性参数、变频参数等。...
对于混频器电平的选取需要找到合适的折中,如果ATT过大,混频器电平将降低,频谱仪产生的失真信号和互调产物就很微弱,但与此同时对于输入信号而言,信噪比降低,这种情况下,动态范围的下限就有固有躁底决定。...
脉冲发生器: 顾名思义,脉冲发生器是一种产生脉冲的信号发生器。这些信号发生器通常采用逻辑脉冲发生器的形式,可以产生具有可变延迟的脉冲,有些甚至提供可变上升和下降时间。...
模拟示波器: 这是第一种流行的示波器。多年来,它以阴极射线管为基础,一直是使用示波器进行测试的中流砥柱。自始至终都使用了模拟技术。...
简单地说,瞬态恢复时间是施加负载后电源恢复到设定电平所需的时间长度。不设计电源的人一般会想当然,我们在工作中不管用的是哪种电路,可能只有在电源性能劣化到影响工作时才会注意到它。电源和人有点儿像,如果你问的问题比他知道的多,那么他可能会达不到你的预期。...
在TSP脚本和低电阻电流传感电阻器的帮助下,我们实现了一个有趣的应用,即使用DMM6500这样的数字万用表,通过比率功能测量功率。脚本基于的原理是,比率功能在一个读数中同时存储传感和输入电压的电压测量数据,然后显示输入电压与传感电压的比值。...
电子器件本身就有各种不同的噪声源,包括热噪声、散粒噪声、白(宽带)噪声和1/f (闪烁效应)噪声。1/f 噪声是低频电子噪声,其中电流 (ISD) 或功率 (PSD) 频谱密度与频率成反比。...
在这个项目中,我们将使用HC-SR04 超声波传感器与 ATtiny85 微控制器 IC 和 OLED 显示模块来构建数字超声波尺。...
透射电子显微镜(简称透射电镜)以被高压加速后的高能电子束为入射光源,利用电子束与物质的相互作用,对物质的微结构进行成像与分析的一种仪器。...
Microchip 的 53100A 相位噪声分析仪是一款非常高质量和高性能的工具(图 1),用于测量射频源的幅度、相位和频率稳定性。它的测量范围很宽,介于 1 MHz 和 200 MHz 之间。分析仪可以在从飞秒到几天的时间范围内准确地绘制出被测设备的图像。它可以独立使用,也可以集成到 ATE 系...
本文不是对地震学和地震仪概念的介绍;它只会描述项目的所有部分。该设备无意取代地质研究所使用的专业模型,也不提供地震事件的精确测量。它有助于在不提供距离或幅度的情况下被动确定地震事件。然后,设计师将通过在线或电视上咨询官方当局来发现地震的震中位置。我们制造的这种设备不会产生传统的地震图,但会检测 1 ...
使用热像仪进行太阳能电池板检查有着若干优势,异常现象能够清楚地显示在清晰的热图像上,并且与其他大部分方法不同的是,热像仪能够用于对已经安装好的太阳能电池板在运行期间进行检查,可在短时间内检查大片区域。...
在这里,我们将构建一个简单的辐照度测量设备,使用现场测试它并收集数据并检查它如何反映结果。这是一个简单的 DIY太阳辐照度计项目,将解决非商业、DIY 级项目的目的,但如果可以使用提供亮度的简单光强度传感器,然后将其转换为等效辐照度。...
在之前的设计开发时,利用modelsim得出中间某单元的数据,并且输入也是设计者在testbench中自己给出的。但是,实际应用时,外部输入的信号不一定和我们在testbench中所描述输入的信号相同,就有可能导致RTL仿真成功,但是下板测试失败。...
本文要介绍的是一款 COVID-19 NFC 口腔检测仪,以确保进出办公室的每个人都可以正常运行。...
这篇文章再看一下一些典型示波器的构成方案框图,文章中列出了ADI和TI官网上的提供的框图,主要是这两家的模拟器件大量用于示波器中,有兴趣的同学可以直接到它们的官网上搜寻对应于每个部分的相应的器件。...
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有系统性学习的机会。...
