介绍了一种基于DSP的双通道数字存储示波器的设计方案。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,主要由DSP数字信号处理器、前端调理电路、A/D转换模块,数字存储模块,FPGA芯片、电源模块等组成,实现了高速数据采集和大容量的数字存储以及很高的模拟带宽。
2013-09-25 10:13:28
4096
示波器和虚拟USB示波器来进行。Chrent台式示波器的波形存储与复现使用信号源模拟一个被测信号。通过BNC线将这个信号连接到示波器上。在示波器上可以看到波形,已
2024-09-05 08:06:47
4491
)可以捕获和观察可能只发生一次的 事件,称为瞬态信号。由于波形信息以数字形式存在,作 为一串存储的二进制值,因此可以在示波器内部或使用外 部计算机分析、归档、打印及以其它方式处理这些波形信息。波形不需要
2017-08-30 08:40:29
传统数字示波器称为数字存储示波器(DSO)。其显示一般依赖光栅类屏幕,而不是老式模拟示波器中的发光荧光。数字存储示波器(DSO)可以捕获和观察可能只发生一次的 事件,称为瞬态信号。由于波形信息以数字
2018-02-23 10:08:11
),所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。一般具有以下数字存储示波器特点: 1.可以显示大量的预触发信息 2.可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量 3.可以长期存储波形
2017-09-06 17:20:50
TBS1000B 系列数字存储示波器在紧凑的设计中提供了经济的性能。 由于多种标配功能,包括USB 连接、34 种自动测量、极限测试、数据记录、频率计数器、趋势图和上下文相关帮助菜单
2015-08-10 10:16:54
与传统模拟示波器相比.数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。在电子测量领域,数字存储示波器正在逐渐取代模拟示波器。但目前我国
2020-02-24 13:52:07
?应变计?加速度传感器的单元、可连接高精度电流传感器的单元等。另外,不仅是信号输入,还有可进行函数信号发生或任意波形发生功能的信号输出的单元。 存储记录仪活跃于马达或变频器/ 逆变器的电压、电流波形和控制信号混合记录、汽油机的畸变和点火波形记录等数字示波器无法实现的机电一体化领域。
2019-06-12 04:20:04
和控制信号混合记录、汽油机的畸变和点火波形记录等数字示波器无法实现的机电一体化领域。数字示波器与存储记录仪的比较http://www.hyxyyq.com/wz/fwzc/cpyy/yywz/2017/1120/2446.html
2017-11-22 10:32:16
一、模拟和数字,各有千秋廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100MHz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机
2019-06-27 07:36:45
间隔。安捷伦示波器分段存储相邻段间的死区小于20us ,甚至10us 或2.5us,所以几十毛刺间隔时间是几十毫秒,也不会出现漏失,如果时间间隔很长,示波器就会一直等待,等待期间并不存储波形,知道
2012-11-01 15:29:53
很多时候我们希望将示波器的波形存储下来,具体应该选择哪种格式呢?不同格式又有哪些区别呢?存储类型示波器的存储就是将所需的波形信息以不同的格式存储下来便于我们做更深入的分析,格式有二进制数据、CSV
2018-04-24 10:11:46
储存示波器 示波器是设计、制造或维修电子设备的任何人使用的基础工具。数字存储示波器( 简写为DSO) 采集和存储波形。波形显示信号的电压和频率,而不管信号是否失真,不管信号之间的定时,也不管信号中有
2018-11-01 16:38:58
基于STM32的示波器,可以测量200KHz以内的波形,1M采样率,触屏操作,SD卡存储波形数据,支持串口通信把数据上传到电脑,可以显示频率,峰峰值,带有波形AUT功能。产品开源程序以及电路,提供
2016-12-04 11:15:08
一、什么叫数字存储所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。它有以下特点:可以显示大量的预触发信息可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量。可以长期存储波形可以将波形传送到计算机
2019-07-01 07:19:35
KEYSIGHT MSOX4154A 数字存储示波器MSOX4154A数字存储示波器 主要特性与技术指标 体验超凡速度: ?100 万个波形/秒的更新速率 ?完美的 MegaZoom IV 智能
2021-04-14 21:30:31
、20M 点记录长度和1 GS/s 采样率, 泰克TBS2072数字存储示波器可以捕获和显示明显多得多的信号,帮助您更快地评估设计。全新的波形上面光标读数和32 种自动测量,使您能够简便地、满怀信心
2020-03-30 10:50:02
基于CPLD的数字存储示波器摘 要:与传统的模拟老婆婆以器相比,数字存储示波器具有能够显示非周期波形、存储波形、携带方便等优势,其应用日益广泛。本文详细介绍了一种以单片机和可编程逻辑器件为控制...
2021-08-09 08:38:11
想要做一个基于单片机的数字存储示波器,给点建议吧仿真图!
2012-03-12 21:36:48
利用数字存储示波器测量特殊信号 数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字
2019-06-03 06:39:26
相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是...
2021-07-27 08:18:05
模拟示波器与数字示波器差别:示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断
2017-09-01 08:52:26
模拟示波器与数字示波器差别示波器是观察波形的窗口,它让设计人员或维修人员详细看见电子波形,达到眼见为实的效果。因为人眼是最灵敏的视觉器官,可以明察秋毫之末,极为迅速地反映物体至大脑,作出比较和判断
2015-10-19 15:26:15
的锯齿波电压每次都从被测信号上的一个确定的点开始扫描,以此稳定被显示的波形,X 通道一般都设有同步触发电路。 1.2 数字存储示波器数字存储示波器(DSO )虽然也由显示器或CRT 、Y 通道、X 通道
2019-06-27 07:16:05
地置定零伏的位置,数字示波器的垂直位置有分度,能指示显示屏上地电位的位置。数字示波器使波形变成数字形式,容易完成许多特性。波形存储、自动测量、波形转送至打印机等是数宇示波器的一般特性。许多数字示波器能
2017-10-12 10:02:51
宽触发和选行视频触发泰克Tektronix TDS2014C数字存储示波器简便易用性特点16 种自动测量及FFT 分析,简化波形分析内置波形极限测试自动化扩展数据记录功能自动设置和信号自动量程内置
2019-05-06 17:42:06
使用TDS 3000系列数字荧光示波器观察波形的频率成分:检查波形的频率成分能够揭示出在普通的示波器图形中难以察觉的重要信息。例如,在标准的波形图上(图1)可能看不出波形
2009-10-17 17:30:57
33 摘要:本数字存储示波器,以89C52单片机和可编程逻辑器件(CPLD)为核心,由通道输入调理、触发信号产生、采集存储、数据融合处理、波形显示、操作面板和掉电保护等功能模块组成
2010-08-04 22:35:03
64 数字存储示波器数学计算FFT用法
2010-10-26 17:01:42
43 DSOX4022A数字存储示波器体验超凡速度:•100 万个波形/秒的更新速率•完美的 MegaZoom IV 智能存储器技术•标配的分段存储器体验超凡可用性:•12.1 英寸电容触摸屏
2024-05-21 18:30:52
DSOX4054A数字存储示波器体验超凡速度:•100 万个波形/秒的更新速率•完美的 MegaZoom IV 智能存储器技术•标配的分段存储器体验超凡可用性:•12.1 英寸电容触摸屏
2024-05-21 18:35:54
基于单片机和FPGA的简易数字存储示波器设计
l 引言
2008-12-03 21:55:00
1554
数字示波器的使用方法
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波
2008-12-03 21:55:48
1060 KEYSIGHT是德MSOX4104A数字存储示波器 MSOX4104A数字存储示波器 主要特性与技术指标体验超凡速度:•100 万个波形/秒的更新速率•完美的 MegaZoom
2025-08-28 11:24:29
KEYSIGHT是德MSOX4054A数字存储示波器 MSOX4054A数字存储示波器 主要特性与技术指标体验超凡速度:•100 万个波形/秒的更新速率•完美的 MegaZoom
2025-08-28 11:26:06
KEYSIGHT是德科技MSOX4034A数字存储示波器MSOX4034A数字存储示波器 主要特性与技术指标体验超凡速度:•100 万个波形/秒的更新速率•完美的 MegaZoom
2025-08-29 11:03:24
KEYSIGHT是德科技DSOX4104A数字存储示波器 DSOX4104A数字存储示波器 主要特性与技术指标体验超凡速度:•100 万个波形/秒的更新速率•完美
2025-08-29 11:05:14
KEYSIGHT是德DSOX4154A数字存储示波器 DSOX4154A数字存储示波器 主要特性与技术指标体验超凡速度:•100 万个波形/秒的更新速率•完美的 MegaZoom
2025-09-08 10:05:38
KEYSIGHT是德MSOX4154A数字存储示波器MSOX4154A数字存储示波器 主要特性与技术指标体验超凡速度:•100 万个波形/秒的更新速率•完美的 MegaZoom
2025-09-08 10:07:11
数字存储示波器的设计
一、实验目的 &n
2009-06-22 09:43:27
6389
利用数字存储示波器测量特殊信号
随着数字化技术、集成电路的高速发展,数字存储示波器以其强大的测试能力、稳定的性能和更快捷的数据处理方式越来越多的应用
2009-12-11 10:28:45
1034 1.了解模拟示波器的主要结构和显示波形的基本原理。 2.了解模拟示婆器与数字示波器的一些特点。 3.学会使用函数信号发生器。 4.学会用示波器观察波形以及测量电压、周期和频
2011-04-01 11:43:28
128 062数字存储示波器由模拟通道、A/D转换器、中心处理器,键盘和LCD显示等部分组成,见图1. 1)模拟通道 示波器是用于显示信号波形的,由于要观察的信号有大有小,为了能有效显示常常
2011-04-05 12:56:34
44 数字存储示波器 是可将被测模拟信号进行模数转换、存储,再以数字或模拟信号方式进行显示的一种示波器,它和模拟示波器都是常用的用于观察信号波形和研究脉冲信号参数的电子测量
2011-06-21 16:35:48
40 随着电子通信以及教学事业的发展,示波器的应用越来越广泛,它在教学中所起到的作用越来越重要,示波器可以测量信号的幅度,频率以及波形等等,但是高精度的示波器非常昂贵,
2012-08-10 11:22:20
161 数字存储式示波器无显示的修复。
2016-05-05 11:12:26
12 基于FPGA的数字存储示波器的显示技术
2017-01-18 20:35:09
36 很多时候我们希望将示波器的波形存储下来,具体应该选择哪种格式呢?不同格式又有哪些区别呢?
2017-07-26 11:14:59
6 本文描述的数字存储示波卡是一种基于DSP的双通道数字存储示波器。该示波器采用的是TI公司的TMS320F2812芯片,它具有高速的数字信号处理能力和滤波功能以及实时、大容量波形存储、快速的信号处理等
2017-10-17 11:21:13
3 数字存储示波器作为测试技术的重要,工具,被广泛应用于各个领域,并逐步取代传统模拟示波器。其采样数据是波形运算和分析的基础,直接影响到整个数字存储示波器的准确性。从这点出来,提出采用现场可编程逻轧器件
2017-10-18 15:15:52
55 数字存储示波器作为测试技术的重要工具,被广泛应用于各个领域,并逐步取代传统模拟示波器。其采样数据是波形运算和分析的基础,直接影响到整个数字存储示波器的准确性。从这点出来,提出采用现场可编程逻辑器件
2017-10-19 16:05:28
12 数字存储示波器波形参数测量
2017-11-16 17:16:53
0 数字存储是在示波器中以数字编码的形式来贮存信号。当信号进入数字存储示波器,或称 DSO 以后,在信号到达CRT 的偏转电路之前,示波器将按一定的时间间隔对信号电压进行采样。然后用一个模/数变换器(ADC)对这些采样值进行变换从而生成代表每一个采样电压的二进制字。这个过程称为数字化。
2017-12-04 09:35:49
13700 数字储存示波器(Digital Storage Oscilloscope——DSO),先将输入的模拟信号经A/D变换为数字信号,存储在存储器RAM中;需要显示时,读出RAM中的数据,通过D/A恢复为模拟量,显示在屏幕上。其信号处理与显示功能独立。
2017-12-04 10:00:40
11241 本文主要介绍了一种基于FPGA的数字示波器波形合成器研究,刷新率可达到400000wfms/s,该波形合成器已经成功应用在高刷新率示波器中。对高刷新率示波器以及高刷新率数据采集卡的开发有很大借鉴作用。
2017-12-25 10:57:45
3396
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。
2018-01-16 09:44:31
72683
数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。
2018-01-16 10:22:43
10528 数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速A/D转换器将模拟信号前端快速采样,存储其数字化信号。并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的波形及其参数,并由
2018-11-26 09:53:00
11401
数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。由于数字示波器与模拟示波器之间存在较大的性能差异,如果使用不当,会产生较大的测量误差,从而影响测试任务。
2019-05-28 11:39:49
8822 本设计基于数字示波器原理,以高速转换器件、CPLD和单片机为核心,结合直接存储器存取(DMA)技术,设计制作完成了简易数字存储示波器。此数字示波器具有实时单、双踪显示和存储、连续回放显示功能。整个设计实现了数字存储示波器的所有功能指标。
2019-09-16 17:48:47
29 本文档的主要内容详细介绍的是UTD2000L数字存储示波器的实时监控和波形分析软件使用手册。
2020-04-10 08:00:00
10 示波器即波形采集显示的图形化仪器。示波器的选型需要考虑几个重要的参数,包括带宽,采样率,存储深度,波形刷新率等等。每项指标都与我们实际测试的需求及应用相关。 DS1000Z-E系列数字示波器是RIGOL基于主流需求而设计的,电商专供款高性能经济型数字示波器。 产品特点: lw
2020-05-14 15:48:12
1580
可以显示大量的预触发信息可以通过使用光标和不使用光标的方法进行全自动测量。可以长期存储波形可以将波形传送到计算机进行储存或供进一步的分析之用。可以在打印机或绘图仪上制作硬考贝以供编制文件之用。可以把
2020-07-16 18:54:00
2 所谓数字存储就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号,数字存储示波器的简称是DSO(“Digital Storage Oscilloscope”)。在DSO中,输入信号的波形先经A/D变换器将其模拟
2020-07-31 17:46:11
1788
,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。 首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。 波形捕获率概念 波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2020-10-30 04:45:07
1224 所谓数字存储示波器(Digital Storage oscilloscopes-DSO)就是在示波器中以数字编码的形式来储存信号。泰克公司的TDS1000C-SC数字存储示波器是2010年泰克公司
2020-11-19 09:18:03
4168 有的朋友买了示波器,看到示波器的刷新率标称,可能会很好奇,想知道能否测出来。相对于采样率、存储深度等由硬件特性决定的指标,刷新率完全是由处理器处理方式决定的,合理的数据处理方式可以得到更高的刷新率
2020-12-25 07:17:00
27 数字存储示波器是20世纪70年代初发展起来的一种新型示波器。这种类型的示波器可以方便地实现对模拟信号波形进行长期存储并能利用机内微处理器系统对存储的信号做进一步的处理,例如对被测波形的频率、幅值
2021-01-07 08:00:00
4 设计一简易数字存储示波器(简易DSO)。
2021-03-18 15:20:55
417 保存示波器的设置信息,方便工程师下一次的使用,避免重新设置的麻烦;它以“*.stp”格式存到本地闪存和外部存储器U盘中,可导入/导出任意示波器设置。
2021-05-27 10:57:41
7882
。 DLM2000系列是横河的混合信号数字示波器,以DLM2054为例,记录下如何使用网线连接示波器和PC,并通过PC端软件来控制示波器,保存波形,和通过FTP连接读取示波器内部存储的文件。其他品牌,如Tektronix、Keysight、RIGOL等估计都差不太多。 通常,我们使用
2021-07-23 15:19:24
11800 数字存储示波器(DSO)吸引力大,因为它可以存储波形信号平均,支持各种触发和分析选项。然而,数字存储示波器不是一样的。许多数字存储示波器只有两个性能完整的通道可供信号收集。
2021-08-17 16:07:43
1694 数字存储示波器是采用数字电路进行模/数转换,并通过存储器实现对触发前信号进行记忆的一种具备存储功能的数字化设备。那么数字存储示波器有哪些优缺点呢?
2022-01-29 16:10:00
5274 通常,我们使用示波器上的按钮或触摸屏,对进行示波器进行控制,使用外接存储设备,如U盘,存储波形文件。DLM2054系列示波器支持通过以太网和USB电缆,和PC进行连接,可以控制示波器和读取内部存储的文件。
2022-04-24 09:26:24
4225 ?死区时间是数字示波器与生俱来的一个缺陷,目前阶段是无法消除的,只能够尽力减小。 数字示波器一般的工作流程通常是触发、波形采集、波形存储、波形处理及最后的波形显示。其中示波器存储处理数据的过程,示波器无法进行采集
2022-09-28 15:45:55
1716 泰克示波器作为电子测量仪器中重要一员,我们可以利用示波器观察到各种不同信号幅度随着时间变化的波形曲线。与此同时还能通过它测量各种不同的电量,比如电压、电流等等。拥有体积小,重量轻,携带方便,LCD显示屏和可长期储存波形,可对存储波形进行放大等多种操作和分析的优点。那么示波器如何测峰值电压?
2023-02-02 11:46:40
3907 的记忆波形功能是通过数字信号处理技术实现的。当波形信号被输入到示波器中后,它首先被转换成数字信号,并存储在缓存区中。缓存区的容量取决于泰克示波器的型号和配置,一般越高端的示波器容量越大。当记录完毕后,工程师可
2023-03-16 17:42:04
1789
DSO(数字示波器)与模拟示波器相比有很多优势,但正如他们所说,“世上没有的午餐。” 数字示波器对波形进行采样、数字化和存储,让您可以测量、分析和存档信号。但是,抽样过程带来了一些问题,如“包袱”。
2023-04-10 00:47:38
2387
数字存储示波器DSO,Digital Storage Oscilloscope:将信号数字化后再建波形,具有记忆、存储被观测信号的功能,可以
用来观测和比较单次过程和非周期现象、低频和慢速信号
2023-04-19 15:36:44
1350 ,接下来我们就手把手教大家测量示波器的刷新率,感兴趣的朋友可以拿起手中的示波器测一下。首先我们先来了解下示波器刷新率(也叫波形捕获率)的概念。波形捕获率概念波形捕获率是个什么概念呢?波形捕获率是相对于数字
2021-11-08 15:02:24
1789
存储示波器一种用于测量快速非重复信号的仪器。测试仪生成两个不同的信号来检查数字存储示波器。第一个是阶梯电压,其上叠加了毛刺。
2023-08-02 18:25:38
1995
示波器中,有是用于存储信号的两种技术;模拟和数字存储。模拟存储具有更高的速度,但与数字存储相比,它的通用性较差。本文IC先生网简单介绍模拟存储示波器的工作原理及其应用。 什么是模拟存储示波器? 模拟存储示波器是示波
2023-08-30 18:01:57
2988
电子发烧友网站提供《基于FPGA的数字存储示波器的显示技术.doc》资料免费下载
2023-11-02 10:18:27
3 示波器采集模式决定由示波器从模拟-数字转换器(简称ADC)所获取的采样点如何与波形点相结合及显示。那么示波器采集模式有哪几种?示波器在进⾏信号采集中没有出现波形,该如何处理?接下来一起看看
2023-11-20 16:31:37
2038
提到示波器,大家都会问一下它的带宽、采样率,那大家有关心过使用的示波器的存储深度吗? 今天,小k先给大家讲一讲什么是存储深度以及为什么要增加存储深度吧! 问题1 什么是存储深度? 存储深度是现代数字
2023-11-22 07:45:02
3226
示波器接地为什么会影响波形 示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地方式的选择和接地点的位置会直接影响到测量结果和波形的准确性。接地问题是示波器使用中的一个常见错误
2024-01-08 11:08:04
3148 很多人对于示波器的波形数据的存储功能不是很熟悉,各种文件存储方式之间有何差异?如何重新打开保存的波形数据?以及如何对示波器进行截图和视频录制?借助本文我们一起深入了解麦科信示波器的先进功能,您将轻松掌握波形和数据文件的存储方式,让示波器的使用更加得心应手。
2024-05-06 15:45:37
2118
泰克示波器可以用于各种信号的测量和分析。在实际测试中,我们经常需要将示波器采集到的波形数据保存下来,以便后续的处理和分析。泰克示波器提供了多种方法来存储波形数据,其中一种常用的方式是将数据保存为
2024-05-07 15:10:21
2229
示波器的存储时间,通常指的是示波器捕获和存储波形数据的能力,这在分析复杂的信号或长时间记录信号变化时非常有用。
2024-05-30 15:43:37
2516 在电子测试和测量中,将示波器波形数据存储到电脑上具有重要的意义。存储波形数据可以用于后续的详细分析、报告生成、数据共享和长期记录。
2024-05-31 15:04:46
3866 存储深度,也称为记录长度,是指示波器能够连续捕获和存储的采样点数。它决定了示波器能够捕获的波形的时间长度,以及能够分辨的最小时间间隔。
2024-05-31 15:42:53
4491 大多数现代示波器都具备内置的存储功能,允许用户保存波形数据。这些数据可以保存在示波器的内部存储器中,或者直接导出到外部存储设备。
2024-05-31 17:31:23
5918 示波器的基本原理 在详细介绍自动测量功能之前,我们首先需要了解数字示波器的基本原理。数字示波器通过采样、量化和存储电信号的波形,然后通过数字信号处理技术将波形显示在屏幕上。与传统的模拟示波器相比,数字示波器具
2024-07-17 17:39:20
3140 示波器测量波形是电子测量中的一项基本技能,以下是示波器测量波形的基本步骤和注意事项:
2024-10-03 16:32:00
3222 4457数字示波器 2Gpts的深度存储 256级灰度等级及四种波形色彩显示 4457M系列数字示波器,带宽从1GHz到4GHz,采样率10GSa/s、20GSa/s,垂直分辨率12bit,存储
2024-11-26 17:17:22
1836 示波器波形分析软件的基本功能 1.1 波形显示 波形显示是示波器波形分析软件的核心功能。它能够将示波器捕获的模拟信号转换为数字信号,并以图形的方式展示出来。用户可以直观地看到信号的振幅、频率、相位等信息。 1.2 波形测量 波形测
2024-12-06 09:52:02
2836
