电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 一文详解频谱仪原理(下)
    采用数字显示,我们需要确定对每个显示数据点,应该用什么样的值来代表。无论我们在显示器上使用多少个数据点,每个数据点必须能代表某个频率范围或某段时间间隔(尽管在讨论频谱分析仪时通常并不会用时间)内出现的信号。...
  • 一文详解频谱仪原理(上)
    编者注:在越来越复杂的电磁环境中,越来越多的频谱散布在我们周围。有的时候为了解决一个问题,我们不得不在时域、频域中分别找到不同的现象,以便找到解决问题的方法。本文是一篇非常好的科普文章。...
    2757次阅读 · 0评论 滤波器信号分析仪频谱仪
  • 频谱分析仪的分辩带宽与视频滤波器
    频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。相信大家在射频电路的设计过程中一定会用到频谱仪,这是一个非常实用的仪器,分辩带宽在频谱仪中是一项必须要会的技能。频率分辩率是一个非常重要的概念,它是由中频滤波器的带宽所确认的,这个带宽决议...
    1691次阅读 · 0评论 带宽频谱分析仪测量仪器
  • 射频功率的定义
    在低频电路中,信号的大小通常都是用电压或者电流来表示的,而在射频电路中,由于传输线上存在驻波,电压和电流失去了唯一性,所以射频信号大小一般是用功率来表示的。...
    5248次阅读 · 0评论 射频电压低频电路
  • 基于STM32F103C8T6单片机的人体测温仪设计
    整个人体测温仪是以STM32F103C8T6单片机作为主控制器,然后通过人体红外测温模块对人体温度进行采集,并且可以将采集到的温度值进行播报显示,同时还可以通过无线的方式将采集到的人体温度上传到监控端(PC端和APP),实现对人体温度的远程采集。在上位机端可以进行阈值设定,当超过阈值的时候,在APP...
    4248次阅读 · 0评论 单片机STM32测温仪测温系统
  • 如何使用MPU6050和Arduino构建一个数字量角器
    MPU6050是一款 集成 了 IC 3 轴加速度计和 3 轴陀螺仪的 单元。它还包含一个温度传感器和一个 DCM 来执行复杂的任务。MPU6050 常用于构建无人机和其他远程机器人,如自平衡机器人。在这个项目中,我们将使用MPU6050 和 Arduino构建一个数字量角器。...
    6786次阅读 · 0评论 测量仪表ArduinoMPU6050
  • 如何使用MLX90614制作非接触式红外温度计
    在调试电子电路或测试新的硬件设计时,我经常倾向于通过触摸它们来检查板上的组件是否异常变热。如果出现问题(通常是第一次尝试),这些组件可能会变得高达 80°C 或更高,不仅会烧毁组件,还会烧毁我的手指。在烧伤手指的次数比我记得的要多之后,我决定使用 Arduino 和红外温度传感器构建自己的温度枪。...
  • 可将电流从4ma调整到20mA的电流回路测试仪
    传感器是任何测量系统不可或缺的一部分,因为它们有助于将现实世界的参数转换为机器可以理解的电子信号。在工业环境中,常用的传感器类型是模拟传感器和数字传感器。数字传感器与 0 和 1 的以下协议进行通信,如 USART、I2C、SPI 等。模拟传感器可以通过可变电流或可变电压进行通信。我们中的许多人应该...
    3603次阅读 · 0评论 电流测试仪电流回路
  • NV080D语音芯片在甲醛检测仪上的应用
    甲醛对我们人的身体有严重的危害,它是一种没有颜色但是有刺激性气味的气体,虽然甲醛是有气味的,但是如果浓度过低也闻不到甲醛的味道,即使闻到了也很难分辨出来。因此使用甲醛检测仪检测甲醛含量是否超标是十分重要的。...
    736次阅读 · 0评论 mcu语音芯片检测仪九芯电子
  • 构建一个基于555定时器的简单ESR测量装置
    电容器似乎一切都很好,直到您到达电源出现故障或拒绝以最佳方式运行的地步。如果问题是噪音,有一个简单的解决方法,你只需添加更多的电容器。但这并不能解决问题。有什么问题?...
    2848次阅读 · 0评论 电容器ESR测量装置555定时器
  • 示波器的触发模式与使用方法
    示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种。...
    13858次阅读 · 0评论 示波器探头触发
  • 基于TDC7201的集成 ToF 解决方案
    ISL29501 集成的数模转换器 (DAC) 可输出 255 mA 脉冲电流来直接驱动外部 LED 或激光。 对于接收器,开发人员可直接连接光电二极管到专用输入引脚。 此差分输入连接到一个完整的模拟信号链,其中包括跨阻放大器 (TIA)、低噪放大器 (LNA)、解调器、带通滤波器和模数转换器 (A...
  • 射频微波电路的基本常识
    所谓微波电路,通常是指工作频段的波长在10m~1cm(即30MHz~30GHz)之间的电路。...
    4483次阅读 · 0评论 数字电路毫米波射频微波电路
  • 射频芯片和基带芯片是什么关系?
    基带则是band中心点在0Hz的信号,所以基带就是最基础的信号。有人也把基带叫做“未调制信号”,曾经这个概念是对的,例如AM为调制信号(无需调制,接收后即可通过发声元器件读取内容)。...
    3736次阅读 · 0评论 封装射频芯片基带芯片
  • 数字万用表的用法说明
    数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小...
    3373次阅读 · 0评论 电源变压器数字万用表
  • 使用实时频谱分析仪有效地解决无线系统中的干扰问题
    在当今日益拥挤的无线频谱中,干扰变得越来越普遍和严重。鉴于许多无线信号的复杂性和动态性,需要同样动态的测量工具来有效地对部署的系统进行故障排除和维护。...
    2731次阅读 · 0评论 无线网络干扰频谱分析仪RTSA
  • 12位与 8位测量比较,高动态范围测量应用
    功率测量软件可自动执行最常见的 SMPC 测量。图 4 将器件功率耗散计算显示为黄色迹线。这是根据整个开关周期的电流和电压波形计算得出。...
    2994次阅读 · 0评论 示波器I2C总线串行总线
  • 使用示波器进行开关电源测量
    在理想情况下,每个电源都应该按照为它设计的数学模型那样工作。但现实的情况却可能出现元器件有缺陷,负载变化,供电电源失真,甚至是放置环境的不同也会对结果造成影响,所以设计人员需要借助示波器进行电源测量。示波器的选择不仅要考虑合适的带宽、采样速率和足够的通道等因素,还要兼顾到采购成本。那么,该如何选择一...
    4870次阅读 · 0评论 开关电源示波器带宽
  • 数字万用表在三极管测量中的应用
    使用万用表测量三极管好坏与判断管脚是电子专业的基础技能,你是否曾经为了判断三极管管脚苦恼过?...
    1895次阅读 · 0评论 三极管万用表数字万用表
  • 如何快速找到EMC的源头并快速解决呢
    EMC问题主要其实一个难点就是如何确定具体的问题点,合理运用频谱仪可以大大提升我们找到EMC问题点的速度,当然最重要还是要对产品的PCB有足够的了解,这样才能更快找到问题点并解决。...
    2049次阅读 · 0评论 emc频谱仪PCB
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
