电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
无线电波是指在自由空间(包括空气和真空)传播的射频频段的电磁波。无线电波的波长越短、频率越高,相同时间内传输的信息就越多。...
电力电缆中的绝缘缺陷会在电场应力的作用下产生局部放电,局部放电激发的电压行波沿着电缆向两端传播,通过测量这个脉冲,可以测量电缆中的局部放电信号,评估该局部放电信号的强度和统计特征,有助于判断电力电缆绝缘缺陷的位置和严重情况。...
智能电表可查看时间、有功总、正向有功总示数、尖峰平谷四个时段的示数、反向有功示数、剩余金额、最大需量、无功示数、电压、电流等数值。...
电流表是用于测量电流设备,读数为安培(amperes)。存在两种电流表结构:分流(shunt)型电流表和反馈(feedback)型电流表。...
智能船舶视觉感知系统也是监控乘客或船员在白天或晚上在甲板上的活动的工具。可以立即发现和识别担任瞭望员、照料货物或在恶劣天气中外出的船员。作为船舶安全和安保系统的一部分,还可以检测和监控内部和外部甲板上的乘客。...
使用数字式万用表测量电阻时,有的时候为什么测量值会从几十欧,慢慢的跳动到几百欧,那测得的哪个值才是准确值,发生这种现象的原因是什么?...
AX8搭载有FLIR的Lepton红外热像仪机芯,可对机电设备与温度相关的问题进行早期探测,对关键设备进行连续监控,控制生产过程,快速发现热差异,实现连续状态监控和火灾预防的红外热像仪。...
红外光谱成像检测技术是以FTIR气体探测技术为基础的在线监测技术,具备监测距离远、监控范围广、灵敏度高、监测成分多等特点,可实现泄漏气云的成分甄别、柱浓度定量和图像呈现。...
相位噪声的测量也是一个比较复杂的难题,即使采用当今先进的硬件设备和改进的测试技术,测量过程和结果的阐释过程仍具有相当的难度和挑战。...
请先使用USB转485串口线与仪表RS485接口相连,通过通讯读取表内参数,确认表内参数与上端主站无线配置是否相同(频道与扩频因数) ,若不同,请修改仪表无线参数与主站一致后再重新测试。...
从摄像机采集到的视频图像数据,首先要选取出数帧含有水尺图像的图片进行平均。利用微软的MSDN提供的视频处理函数与OpenCV提供的截取视频帧函数可以从摄像机采集的视频中提取出若干帧的图像并保存。...
使用红外热像仪,无论白天黑夜均可随时检测出远程监控站中的潜在设备故障与安全隐患,由此带来的净效应即可靠性提升,成本下降。...
今天我们一起完成一个比较完整的作品,基于DS18B20和LabVIEW的多点温度测量系统。我重点介绍实现多点DS18B20温度驱动模块的思路,具体实现大家可以阅读源码。驱动源码参考了不少资料,在此感谢那些乐于分享的程序员。分享,传递,沉淀,这一直都是我们坚持的信念。...
现代示波器和数字化仪越来越好。更高的带宽、更好的垂直分辨率和更长的采集内存。更不用说更多用于特定应用测量的固件工具了。借助所有这些高级分析功能,有时很难记住一些非常古老且简单的规则,这些规则可以提高测量的准确性和精度。这里有一些好主意可以提供帮助。...
这个EVM是在哪里测试的 接收输入门限下的中频输出吗?矢量信号分析仪也看不出来吧?是数字解调里面自己解算的吗?...
简 介: 本文给出了对MSO24平板示波器进行网络获取图片和数据的方法。MSO24可以通过网络每个通道输出10000个16bit的采集数据,这为使用这台示波器进行电路分析打下基础。在此感谢TEK技术人员的帮助。...
应用领域:5G零件、电子零配件、精密模具、精密五金、冲压件、模切产品、手机配件、PCB板、LCD、TFT、橡胶等行业,以及计量局、教育、科研机构等领域。...
