电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
机智云新版开发者中心,除了支持原有的标准数据点,也支持了可以直接配置Modbus协议的Adapter数据点,目前该功能支持Modbus RTU协议的配置。...
您是否需要将两个 HC-05 连接在一起?将 HC05 连接到智能手机并不那么简单,还涉及一些额外的步骤。本教程将指导您完成此过程。让我们直接跳进去!...
Ethernet Powerlink 由 Ethernet Powerlink 标准化组支持,并引入了在标准以太网 MAC 之上运行的时间分片机制。该方案支持低至 200 µs 的控制周期时间和低于 1 µs 的抖动。...
之前写过一篇UART,通用串行异步通讯协议,感兴趣可以参考一下《我打赌!你还不会UART》;因为UART没有时钟信号,无法控制何时发送数据,也无法保证双发按照完全相同的速度接收数据。因此,双方以不同的速度进行数据接收和发送,就会出现问题。...
制造的 DSC80C400是一款高度集成的基于 8051 的 MCU,包括用于汽车和工业网络的 CAN 接口和 10/100 Mb/s 以太网 MAC。为了提供完整的网络支持,ROM 具有完整的 TCP/IP v4/v6 堆栈和支持多达 32 个同时 TCP/IP 连接的操作系统。...
随着日趋增长的数据流量需求,毫米波凭借独特优势在通信领域高歌猛进,毫米波拥有更为丰富的频谱资源,这对进一步提升5G连接速度,充分释放5G应用的潜能至关重要。...
目标 TEC 电流是热回路控制器的输出。以与热回路类似的方式,电流感应组件读取 TEC 电流并将其提供给 TEC 电流控制算法,该算法对电流误差起作用。电流环控制器调节 TEC 驱动电路以保持实际 TEC 电流接近目标值。...
该文首先介绍共生散射通信的基本概念及技术原理, 然后从信息论基础、接收机设计、资源配置, 以及多用户接入4个方面综述该技术的研究现状。...
在本教程中,我们将使用 TSOP1838 IR 接收器来构建使用 Arduino 的 IR 远程解码器。每个按钮的十六进制代码都将记录到 Microsoft Excel 表中。这个简单的红外遥控解码器可用于红外遥控机器人、家庭自动化和其他红外控制项目等项目。...
从广义上来看,网络交换机分为广域网交换机和局域网交换机。广域网交换机主要用于电信领域,提供基本的通信平台。局域网网络交换机应用于局域网,用于连接PC、网络打印机等终端设备。...
天线设计人员、5G算法开发人员和基带/系统通信研究人员一直在寻找更好的解决方案,以将现有的sub-6 GHz设备扩展到5G毫米波频段。...
TCP 的套接字:就是对网络中不同主机上的应用进程之间进行双向通信的端点的抽象。一个套接字就是网络上进程通信的一端,提供了应用层进程利用网络协议交换数据的机制...
总线连接器是否已正确插入,电缆连接是否正确,总线连接器上的终端电阻设置是否正确。错误的接线和终端电阻设置也会导致通信中断。...
了解网络基础设施功能迅速增长的一种便捷方法是回顾一下过去四十年的发展历程(如下图所示)。蜂窝网络技术的创新,加上新型的数据存储和搜索技术,正在转变行业的发展模式。...
传统网络过于封闭,设备商控制技术,一旦选型,就难以替换。而以云计算为代表的IT技术,强调的是开源、池化、软件化,软件和硬件解耦。运营商作为甲方,可以掌握更多的主动权。...
PoE 技术有时也称为“在线电源”,可让您显着减少安装网络所需的电缆数量。其他好处包括在选择安装设备的位置方面具有更大的灵活性、减少停机时间以及降低布线和电力成本。自 2003 年推出以来,通过以太网供电 (PoE) 的电力传输能力已从最初的 15.4 瓦大幅增加到 30 瓦。新标准 IEEE 80...
