电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
HTTP 3.0 是 HTTP 协议的第三个主要版本,前两个分别是 HTTP 1.0 和 HTTP 2.0 ,但其实 HTTP 1.1 我认为才是真正的 HTTP 1.0。...
PHY 芯片很多厂家都有,按照一贯的风格,我们还是以资料开放度比较高的TI生产DP83TC811R-Q1 的为例进行介绍。下图是DP83TC811R-Q1数据手册中给出的一个简单的原理图...
本文介绍的是一个基于 Lora 的迷你气象站,通过 TTN 和 Cayenne LPP 测量温度、湿度、压力和风向。...
对于芯片互联网络,有两个指标是至关重要的:带宽和延时。CCIX 采用两种机制来提高性能、降低延时。第一种机制是采用缓存一致性,自动保持处理器和加速器的缓存一致,提升易用性、降低延时。...
电子设备之间的通信就像人类之间的交流,双方都需要说相同的语言。在电子产品中,这些语言称为通信协议。...
每个部门内部通信,对讲机发起呼叫后,首先由中继台基站接收,中中继台接收后立即转发出去,再由对讲机接收的方式,接受和发射通信采用同一对异频。...
TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇。...
采用电源适配器供电会要求AP附近有供电电源,PoE供电无此要求,通常只需要一个PoE接入交换机为AP提供PoE输入。...
在WLAN网络中一个AP的覆盖范围内,无线连接的带宽是共享,即无线终端数目越多,每个终端所能分享的带宽就越小。...
经过了多年的努力,在 6 月 6 号,IETF (互联网工程任务小组) 正式发布了 HTTP/3 的 RFC, 这是超文本传输协议(HTTP)的第三个主要版本,完整的 RFC 超过了 20000 字,非常详细的解释了 HTTP/3。...
量子密钥分发,作为第二次量子革命中率先实用化的量子信息技术之一,近年来从关键技术研发、试验网络部署到行业应用示范都已取得长足进步,人们对其寄予厚望。然而,量子保密通信从实用化到产业化规模商用发展,仍然面临来自量子层、组网层面、与经典ICT应用融合等多方面的实际挑战。...
同步窗口时间:索引1007h约束了同步帧发送后,从节点发送PDO的时效,即在这个时间内发送的PDO才有效,超过时间的PDO将被丢弃。...
网络上各种业务的发布、交付、维护都极快,几乎不需要等待。零接触:各种流程都可以自动化运行,最大限度地减少甚至完全不需要人工干预。...
但是实际上,基站之间的时间同步是存在误差的。而这个误差过大就可能导致通信异常,比如话音信号延迟、视频图像卡顿。因此为了减小时间同步的误差,就必须提升时间同步的精度。那提升时间同步的精度有哪些方法呢?...
在物联网(IoT)成为主流之前,让两台机器(或其中的组件)相互交谈的好处对工业自动化和控制专家来说是显而易见的。位于曲轴核心的温度传感器中的值会发送测量值以控制电机驱动继电器等,这一点很清楚,实现这一目标的通信协议之一是HART协议。...
网络规划的工作原理即根据各类装备的实际编配在软件中建立一一对应的模型,并根据通信网络的开设需求,对模型资源进行组网、策略和参数配置。...
本文介绍了一种高度集成的射频芯片的概况,该芯片在数字域内执行下变频过程,从而绕过了涉及分立元件下变频的传统射频采样模拟方式。...
UART、SPI、 I2C等串行通信是嵌入式开发中非常常见的通信方式,这些通信的最底层通信原理其实不难,但很多初学者却学不会。...
STKNX 是一款双绞线KNX 收发器,集成 的2 个稳压器可为KNX总线设备供电,保护着KNX有线通信在当今楼宇自动化领域的最大市场份额。...
