电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
存活时间:就是封包的生存时间。通常用通过的路由器的个数来衡量,比如初始值设置为32,则每通过一个路由器处理就会被减一,当这个值为0的时候就会丢掉这个包,并用ICMP消息通知源主机。...
近年来,更高数据速率的光模块不断涌现,光模块的设计复杂性在不断提高。借助当今的100G光网络,我们正处在影响网络硬件成本和光纤基础设施设计的时代。...
在本文中,我们将制作一个简单的ESP Mesh 网络设置,它由四个 ESP 设备组成,它们将在Wi-Fi Mesh 网络的帮助下相互通信。最后,我们要将单个 ESP 连接到我们的笔记本电脑,以便从网络上的所有四个传感器获取数据。...
为了进一步简化智能家居中蓝牙节点的设计,Silicon Labs 的BGM111蓝牙智能模块将收发器和控制器集成在一个模块中,该模块还可以托管最终用户应用程序。这意味着不需要外部微控制器,从而使无线节点更小、更便宜。...
新兴的 5G 网络依托毫米波频谱运行,这意味着 5G 网络的性能优于 4G 网络,能够以更高的速度、更低的延迟传输更多数据。毫米波频谱技术发展前景广阔,但也使设备制造商面临大量设计挑战。例如,相比低频信号,毫米波频谱信号更易因大气及其他物体的阻隔而衰减。...
采用100G LR4光模块配合OA放大使用,可以解决20km-60km及线路损耗大等问题,此方案在性能与传输距离方面比使用100G ER4/ZR4 光模块更有优势。...
在本教程中,我们将了解 使用 8x8 Led 矩阵显示模块 作为 SPI 设备在 STM8S103F3P6 板上实现串行并行接口 (SPI) 通信。我们将使用 4 个 GPIO 引脚来执行 SPI 通信,如下图所示。那么,让我们看看在 STM8S 板上执行 SPI 通信需要哪些组件。...
媒体转换功能方便了工程师将以太网数据在不同以太网物理层协议之间进行转换,但是使用VN5000设备时,需要连接外部电源;如果不需要上位机观察通信数据,硬件配置完成之后可以在 standalone 模式下独立工作,无需进行 CANoe 软件端配置。...
凭借 Autodesk 的 Arnold、Chaos Group 的 V-Ray 或皮克斯的 Renderman 等工具以及强大的 GPU,产品设计师和建筑师使用光线追踪在几秒钟内就能生成逼真的产品模型,这使他们能够更好地开展合作并跳过昂贵的原型设计。...
虹科PROFINET协议栈可用于从站设备开发,符合一致性Class A与Class B并满足实时等级Class 1,拥有低资源消耗、可用和不用操作系统、高度可移植性等优势,能够为符合PROFINET IO的通信提供所有必需的服务。...
应用于数据通信或计算机通信的低成本光互连是建立在垂直腔面发射激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser, VCSEL)和多模光纤的技术基础之上的[1]。VCSEL采用布拉格反射镜作为激光腔的腔镜,其横向结构通常为圆形对称,输出光束也为圆形对称,可与多模光纤实...
X-ring 是 Advantech 的专有环技术,其声称的最快恢复时间可能只有 10 毫秒。这里需要注意的是,X-ring 仅限于有 20 个或更少节点的相对较小的网络。...
RTK,英文全名叫做Real-time kinematic,也就是实时动态。这是一个简称,全称其实应该是RTK(Real-time kinematic,实时动态)载波相位差分技术。...
今天,小型化设备需要使用小于其波长的天线。宽带宽微带天线因其灵活性和简单的调整选项而引起了设计人员的极大兴趣。已经研究了不同形状的天线以获得小型化和带宽,而蝶形天线或领带天线是最有效的天线之一。小型天线有一些特定的特性,这些特性与波长相当大小的天线不同:...
5G 承诺比前几代无线通信技术有显着改进,特别是在速度、延迟、带宽和质量方面。大部分增益来自对毫米波 (mmWave) 频谱中的 5G 频率范围 2 (FR2) 的利用。...
在本文的网络设计中,训练阶段首先会训练第一阶段的 Transformer 网络来得到一个有较好表征能力的特征生成器,随后再引入池化操作,加上二三阶段 Transformer 共同训练。最终在三阶段中通过验证集挑选出最优结果作为最终输出。...
TCP/IP是Transmission Control Protocol/Internet Protocol的简写,中译名为传输控制协议/因特网互联协议,又名网络通信协议,是因特网最基本的协议,也是国际互联网络的基础,由网络层的IP协议和传输层的TCP协议组成。...
