电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
LAN,WAN,MAN,PAN的划分:按照网络的作用范围进行分类,分别为:广域网WAN(几十到几千公里)、城域网MAN(5~50KM)、局域网LAN(1km左右)、个人局域网PAN(10米左右)...
下了微量的氢,氢与熔融石英纤维中的氧结合成羟基(-OH),羟基在1360到1460 nm之间吸收,在1383 nm处有一个很强的峰值。...
Allegro 网络万用表连接在设备和服务器基础设施之间,以查找网络设备的 IP 地址。使用 MAC、DHCP 和 HTTP 这三种协议。...
通常,所有CXL.cache通道都必须彼此独立工作。然而,有一个特例,为了保证正确性,必须维护通道之间的顺序。主机需要等待设备观察到H2D响应上发送的全局排序(GlobalOrdering,GO)消息,然后再发送相同地址的后续监听。...
OPC UA 独立于制造商,应用可以用他通信,开发者可以用不同编程语言对他开发,不同的操作系统上可以对他支持。OPC UA 弥补了已有 OPC 的不足,增加了诸如平台独立、可伸缩性、高可用性和因特网服务等重要特性。...
自成立以来,信安标委已组织制定近400项国家标准 ,其中正式发布网络安全国家标准268项 ,在研标准项目111项,主要涉及密码、鉴别与授权、安全评估、通信安全、安全管理、大数据安全等领域。这些标准为国家网络安全审查、 信息安全等级保护、 信息安全产品检测与认证、信息安全风险评估、信息系统灾难恢复...
当年数据中心的800G光模块方案已经基本明晰,绝大多数一线光模块供应商已经有了800G光模块样机或者是小批量。接下来就需要考虑下一代光模块的方案...
TCP握手为什么是三次呢?为了方便理解,我们以谈恋爱为例子:两个人能走到一起,最重要的事情就是相爱,就是我爱你,并且我知道,你也爱我。...
EtherNet/IP协议从90年代后期开始开发并由国际组织ODVA于 2001年发布并管理。EtherNet/IP使用标准以太网的物理和数据链路层,协议通过TCP/IP数据包传输,是最成熟和最完整的工业以太网解决方案之一,在工业制造业中得到广泛使用。...
调测内容:功率、消光比、眼图、发射功率、接收功率,接收灵敏度,告警等。 边模抑制比:SMSR 定义:最坏反射条件时,全调制条件下,SLM激光器所发射的主纵模最大功率(或幅度)与其邻近最大纵模光功率(或幅度)之比。...
MAIP的M_AXI_MM2S接口接收到数据完成后通过mm2s_introut接口输出高电平告诉PS端DMA接收数据传输完成,PS端开始执行发送中断程序。...
本文的评估是基于网络模拟器NS3,将ABM与数据中心设置中的最先进的方法DT动态阈值进行了比较。作者做了大规模模拟结果表明,与现有的BM和AQM方案相比,ABM将短流量的流量完成时间提高了高达94。...
电话交谈和电视图像现在可以通过超高频无线电波传播,远远超出地平线。这一点最近由贝尔电话实验室和麻省理工学院的科学家利用 "超地平线 "波传播进行了证明,这是无线电传输领域的一个重要的最新发展。...
光纤通信顾名思义就是光作为信息载体,光纤作为传输介质的通信。但是,不是所有的光都适合光纤通信。光的波长不同(可以简单理解为颜色不同的光),在光纤中的传输损耗就不同。传输损耗大的光,就没办法携带信息在光纤中传输了。...
TSN是基于AVB开发的一套标准,旨在为网络上共存的各种时间敏感数据流提供零拥塞损失和有限延迟,具有延迟有限、数据包转发可靠、与以太网共存等优点。...
如果不亮,则可能是有线上网设备出现问题,比如网线没插稳,损坏等,建议重新插拔网线或更换网线。还有一种可能是电脑网卡被禁用或故障,可尝试启用网卡或找专业人士修复电脑网卡。...
