电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
已知:UPS功率:100KVA,输入临界电压:176V,输入功率因数:0.99(高频机都可以近似取1,工频机取值0.85),整机效率:0.95,S=3,输出功率因数:0.8。...
开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。...
IS6630A/C/D全开关模式转换器,采用3mm*3mm*0.85mm QFN封装,可为SDRAM提供超高功率密度的一体化电源解决方案,内含固定LDO输出,支持宽输入电压(4.5V~22V)并提供高达10A的连续输出电流。...
晶体中大量电子能级分布可组成密集的能级带(根据百度百科:能级带是不连续的,但因为能级带中的能级分布密集,可近似视为连续的),该密集的能级带可被称为晶体电子所处的能带。...
动力电池正极材料主要包括NCM和LFP两种材料,NCM材料由于含有Ni、Co、Mn三种元素而得名“三元材料”,所谓的无钴电池就是在NCM材料基础上取消了Co元素,即可以理解为NMx二元电池。...
单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。...
固态电池带来的另一项好处是低温下性能提升,由于电解液本身液体的特性,在低温下粘度会急剧上升,锂离子输送能力受到阻碍造成导锂性能迅速下降60%。...
交流充电桩俗称“慢充桩”,与交流电网连接,一般固定安装在电动汽车外。国标采用 220V 单相供电,为电动汽车车载充电机提供交流电源。交流充电桩只提供电力输出,没有充电功能,需连接车载充电机为电动汽车充电,起到控制电源的作用。...
低压大电流是DC/DC电源应用的趋势,然而动态响应是电源设计一个关键性指标。本文将分析Buck电路动态响应影响因素。欢迎大家检查和指教。...
随着开关电源的输出功率越来越大,开关电源控制芯片供电一般由单独的电力电子电路组成,与主电路一样,是从同一个输入源或者输出源取电。可能是反激电路,也可能是Buck 或者推挽电路。...
TL431是一个稳定性能良好的三端可调分流基准电压源,被称为三端取样集成电路,它的输出电压只需在输入端R用两个电阻分压,就可以任意地设置到从基准源Vref的2.5V到36V范围内的任何值。负载电流能力从1.0mA -到100mA。 TL431它的3个引脚分别为:阴极(CATHODE)、阳极(ANOD...
三相220V电源通常用于中小型机械、设备或家庭电器等应用场合。需要注意的是,三相220V电源和单相220V电源并不相同,因此在使用和安装电器设备时应该仔细查看其额定电压和电源类型,以免出现电源不匹配的情况导致设备无法正常工作或损坏。...
