电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
线性电源功率器件工作在线性状态,如我们常用的稳压芯片LM7805、LM317、SPX1117等。下图1是LM7805稳压电源电路原理图。...
测量高压滤波电容两端有无300伏输出,若无应重点查整流二极管、滤波电容等。测量高频变压器次级线圈有无输出,若无应重点查开关管是否损坏,是否起振,保护电路是否动作等。...
基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻丈量方法中正确度最高的。...
功率放大器的工作原理是依靠电压来控制电源通道的大小,从而可以达到控制电流大小的目的,使用了三极管的电流控制作用,或者是长效应管的电压控制作用,将电源的功率转换成为按照输入信号变化的电流,因为声音是不同振幅以及不同频率的波段,也就是交流信号电流。...
功率放大器的主要任务是将低功率的输入信号放大到足够大的功率,以驱动负载,输出与输入相似的信号,同时保持较高的功率效率和较低的失真。此外,功率放大器还需要具备一定的稳定性和可靠性,能够在不同负载情况下稳定输出,并能够保护自身和负载不受损害。...
输出功率要大:为了得到足够大的输出功率来满足使用需求,功放管的工作电压和电流接近极限参数。功放管集电极的耗散功率和功放管的散热条件有关系,所以改善功放管的散热条件,就能够提高功率放大器最大允许耗散功率。...
功率芯片一般是指一种集成了功率放大器或开关等功率驱动电路的集成电路,其主要作用是为外部负载提供高功率信号。通常,功率芯片会采用高电压、大电流的工作方式,用于驱动一些需要较高功率的负载,如音响、电机等。...
功率芯片指的是一类能够处理大功率信号的集成电路芯片,通常用于驱动电机、执行器、发光二极管(LED)等高功率负载的控制电路中。与传统的小功率集成电路不同,功率芯片需要能够承受高电流、高电压和高温等极端环境,同时具有较高的效率和可靠性。...
压电陶瓷材料通常由铅锆酸钛(PZT)等陶瓷材料制成。当施加在压电陶瓷材料上的电场改变时,压电陶瓷材料会发生形变,从而产生机械位移或力量。...
具体来说,制动器通过施加摩擦力来抵消运动的动能,使机械系统减速、制动或停止。而致动器则是通过施加电磁力或压电效应等方式,将电能、磁能或压电效应转换为机械能,产生机械运动。在一些机械系统中,制动器和致动器通常是相互配合的,用于实现机械运动的控制和调节。...
致动器的出力形式取决于其工作原理和设计,不同类型的致动器具有不同的出力特点和应用场合。致动器出力的大小取决于多个因素,其中一些因素包括:激励电压:致动器需要一定的电压才能产生力或运动,因此输出的大小与输入的电压大小有关。...
通常情况下,驱动器是指控制和驱动致动器的电子设备或电路,而致动器是指将电信号转换为机械运动或力的装置。驱动器和致动器经常被一起使用,以便控制和操纵运动和力的行为。...
音频功放通常需要较高的工作电压以输出较大功率,Boost 转换器 RT8509、RT4813、RT4822 或 RT4823 可为之提供高于电池电压的供电。...
PV40-29BxxR3系列,可广泛应用于光伏汇流箱、光伏跟踪系统、集中式逆变器、组串式逆变器、光伏储能、光伏水泵系统、高压变频器等设备中。...
