电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
对于三相电动机来说,如果其中一相缺失,剩余两相电压会增加,电动机可能会过热或无法正常启动。另外,三相电设备通常都是平衡负载,即每相的负载相等,如果其中一相缺失,会导致电网不平衡负载,可能会影响电网的稳定性和可靠性。...
虽然波形反过来了,但电压的变化仍然超前于电流,电流的变化仍然滞后于电压。 时间原点一直随着波形往右方移动,函数图中的纵坐标轴并未与横坐标交于原点,交点所代表的时间一直在增加。...
对称电池的离子阻塞、电子导通电极材料- -般选用金、银、铂、钢、碳等。阻塞电极白身应致密以降低电阻,其与电解质表面应紧密接触以消除界面阻抗。对于聚合物薄膜,使用抛光硬质钢片;对于氧化物陶瓷片,蒸镀金、银、铂等惰性金属电极;对于硫化物电解质片,使用软碳片或者钢片。...
这样,当S1突然断开,L1的能量就会通过二极管进行续流,所以我们也叫续流二极管。当然,为了提升效率,可以将续流二极管更换为MOSFET。...
IGBT模块并联的挑战是在考虑不同模块参数的情况下了解功率转换器的必要降额。这种理解对于在热和安全操作限制内正确并行运行模块非常重要。本文介绍了如何分析模块参数对功率模块并联运行的均流和开关能量不平衡的影响的方法。...
这篇文章解释了电源电路中的纹波电流是什么,是什么原因造成的,以及如何使用平滑电容器来减少或消除纹波电流。...
多孔支架和CuNWs的高表面积降低了局部电流密度并延长了桑德时间(Sand‘s time)。因此CuNW@ZnHQ电极在1mAh cm−2的容量下表现出超过7000小时的循环能力。...
目前流行的 3 端子固定稳压器采用 IC 7805、IC 7809、IC 7812、IC 7815 和 IC 7824 的形式,对应于 5 V、9 V、12 V、15V 和 24 V 的固定电压输出。...
XC6206J系列是一款高精度,低功耗,3引脚LDO高电压调整器芯片,并采用CMOS工艺和激光微调技术. 在输出电流较大的情况下,输入输出压差也能很小。广泛应用于蓝牙、Wi-Fi、GPS、智能手机等领域。...
该模块内置三个充电线圈,满足手机不同摆放位置充电,内置散热风扇,加快空气流通,能够有效降低大功率无线充电的温升,带来更加快速的无线充电体验,内置三个充电线圈,满足手机不同摆放位置充电。...
风机叶片的转速跟风速也有很大关系,风速越快,风机转得越快。1.5兆瓦风机在风速达到3米每秒时,就可以通过转动齿轮提高转速,从而带动发电机发电。...
对于截面积在1.5平方毫米以下的细导线,其散热能力相对较强,综合散热系数的值在19到21之间。我们设题主的导线散热良好,且在空气中敷设,则取Kt=21W/(m2·K )。...
现在就教你们做一个超迷你的可调电源,还是可以升降电压的。体积才比两个普通打火机大一点点。最重要的是成本不超过10元。...
针对活性物质CO2反应动力学缓慢并会导致不可逆转化反应和电池失效的难题,迫切需要开发双向催化剂来加速放电和充电过程中的转化反应动力学。...
固态聚合物电解质(SPE)在较高温下具有一定的流动性,在电极中通过填充正极空隙构建连续的Li+传输路径,但是当电极增厚时,很难保证厚电极从上到下完全被SPE浸湿,从而影响整个电池的电化学性能。...
从上面的计算可以看出,UPS系统的带载量越大,其效率也就越高。图4-18就是根据这个道理而设计出来的休眠式运行方案。...
