电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
TDK研发的超紧凑DC-DC转换器通过为网络中的现场可编程门阵列(FPGAs)和下一代芯片组供电,以推动这一目标的实现。...
LTC1067/LTC1067-50由两个相同的轨对轨组成,高精度和非常宽的动态范围第二订购开关电容器构建块。每栋建筑块,连同三到五个电阻器,提供第二阶滤波器功能,例如带通、高通、低通,notch和allpass。高精度四阶滤波器易于设计。...
在恒压输出模式中,采用多模式工作方式,即调幅控制 (AM) 和调频控制 (FM) 相结合,提高了系统的效率和可靠性。...
对电流通过电阻器时的压降进行检测,需要从电阻器的两端引出用于检测电压的图案。电压检测连接如下图(2)所示,建议从电阻器电极焊盘的内侧中心引出。...
安装方式不同,随车充无需安装,而家用充电桩需要专业人员进行安装。一般情况下,随车充器可以直接插普通家庭插座进行充电。...
三元锂电池自身的优势比较明显,体积小、重量轻、能量单位的密度高等优势让它成为市场宠儿,使用范围不仅仅在叉车领域,很多涉及的行业内都是主导。...
本充电电路适用于物联网领域的低功耗电子产品,供电电压在5V内的电路,室内光照,比如日光灯的亮度,也能够满足电路正常工作的要求!...
从事于硬件电子电路设计的朋友们应该都知道,在开关电源的硬件电路设计中,DC-DC结构的电路拓扑是十分常见的。并且随着电力电子技术和半导体技术的迅猛发展,开关电源也是越来越朝着高功率密度、高效率、高度集成化和轻重量化的方向发展。...
PD/QC快充电源ic U6648具有±5%的随机频率抖动功能,开关频率抖动分散了谐波扰动能量,获得良好的EMI特性。...
在终端市场长期承压的情况下,消费类电子企业利润也将承受更大压力,因此对成本进行管控将不可避免。...
随着环保意识的提升,在多国政府法规积极推动之下,促使电子产品对电源供应器规格要求越来越严格。...
开关模式电源还有一个重要的设计阶段——通过负反馈控制方案关闭调节环路。这项任务通常比使用LR或LDO更具有挑战性。它需要充分了解环路行为和补偿设计,通过稳定环路来优化动态性能。...
IP5306是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。...
充电器ic U95113是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。U95113优化设计的动态响应性能,可满足USB充电器的要求。...
采用干法刻蚀。采用高频辉光放电反应,采用高频辉光放电反应,使反应气体激活成活性粒子,如原子或各种游离基,这些活性粒子扩散到硅片边缘,在那里与硅进行反应,形成挥发性生成物四氟化硅而被去除。...
新基建推动5G通信与互联网数据中心双线发展,数据存储及计算处理的需求激增,核心运算处理器的速度要求变高,运算量增多;如何为处理器提供高品质的稳定电源输出及功能丰富的数字调节监测功能,提升效率是多相电源芯片的关键技术。...
