电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在各类对数放大器中,直流对数放大器仍然是压缩宽动态范围传感器信号的非常强大、经济高效的解决方案。本文从 V 推导出整体直流对数放大器传递函数是双极晶体管的 IC 转换特性。本文讨论了现代集成直流对数放大器中遇到的电路模块、影响对数放大器性能的各种误差,以及MAX4206的设计示例。最后,详细介绍了通...
在SERDES(Serializer-Deserializer)应用中,顾名思义,CDR接收器必须从数据中恢复嵌入的时钟。更准确地说,是从数据信号的交换中获取时钟。...
开通、导通和关断损耗构成了 IGBT 芯片损耗的总和。关断状态损耗可以忽略不计,不需要计算。为了计算 IGBT 的总功率损耗,须将这三个能量之和乘以开关频率。...
手机信号放大器在弱或无信号区域可以有效提高手机信号接收的质量。信号放大器,也称为信号增强器或中继器,通过捕捉建筑物或车辆外部的弱手机信号,将其放大,然后在内部广播更强的信号。这可以提高通话质量、加快互联网速度和提高整体连通性。...
大功率晶体管和散热片之间的焊接通常采用导热硅脂或者导热胶进行接触。具体的操作步骤如下: 1.清洁散热片表面:使用洁净无纤维的布或棉签,蘸取去污剂或酒精等清洁剂擦拭散热片表面,去除污垢和灰尘,确保散热片表面干净。...
大功率晶体管的放大倍数取决于其特定的设计和工作条件,因此不能一概而论。晶体管的放大倍数(即电流增益)通常定义为晶体管输出电流与输入电流之比,用β表示。β的大小受到晶体管的结构、工作电流、温度等因素的影响。一般而言,大功率晶体管的β值在几十到几百之间,具体取决于晶体管的具体型号和工作条件。例如,常用的...
LNA(Low Noise Amplifier, 低噪声功率放大器)作为Receiver的第一级有源模块,其对接收机系统的性能有着非常重要的影响。...
对于高速模拟信号,根据其连接长度和通信的最高频率,传输线技术是必需的。即使是低频信号,使用传输线技术也可以改善其抗干扰性,但是传输线如果未正确匹配,将会产生天线效应。...
大功率晶体管是指在高电压、大电流的条件下工作的晶体管。一般被称为功率器件,属于电力电子技术(功率电子技术)领域研究范畴。其实质就是要有效地控制功率电子器件合理工作,通过功率电子器件为负载提供大功率的输出。...
IGBT是Insulated Gate Bipolar Transistor的缩写,翻译为绝缘栅双极晶体管,是一种高性能功率半导体器件。它结合了MOSFET和双极晶体管的优点,具有MOSFET输入电阻低、双极晶体管输出电流大的特点,是目前常用的高压、大电流开关器件之一。...
Maxim的MAX11254是一款24位ADC,集成了128个差分通道、11254x PGA、校准功能和三种时序模式,可实现数据采集系统的自动化,从而满足最具挑战性的传感器设计。本应用笔记介绍了三个应用实例,以帮助用户最大限度地发挥MAX<>的功能。对于I2C系统中,用MAX11254代...
晶体管是一种电子元件,它可以控制电流或电压的流动。当电流或电压达到一定的阈值时,晶体管就会从开路状态转换到闭路状态,从而实现开关功能。晶体管的开关功能可以用来控制电路的开启和关闭,从而实现电路的控制。...
肖特基二极管的好坏可以通过测量其饱和电流和饱和电压来判断。饱和电流是指在饱和电压下,二极管的电流值;饱和电压是指在饱和电流下,二极管的电压值。如果这两个值都在正常范围内,则说明肖特基二极管是好的。...
将模拟信号转换成数字信号的电路,称为模数转换器(简称a/d转换器或adc,analog to digital converter),A/D转换的作用是将时间连续、幅值也连续的模拟量转换为时间离散、幅值也离散的数字信号,因此,A/D转换一般要经过取样、保持、量化及编码4个过程。在实际电路中,这些过程有...
