电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
半波整流器:通过阻塞波形的负半周把交流信号转换为脉动直流信号。一个滤波器通常被加在整流器的输出端(尤其是在低频中应用),用以使输出脉冲平滑,并提供一个更高的直流平均电压。当二极管不导通时,其必须承受的最大反向电压(PIV)随着负载变化而变化,并且必须大于交流电压的峰值(1.4 Vrms)。当其带...
当电流通过一个二极管时,对于一个硅二极管会在其两端产生一个约0.6V的电压降(锗二极管压降约为0.2V,肖特基二极管约为0.4V,这些值都很小,适用于特殊二极管应用)。当把多个二极管串联在一起时,总的电压降等于各个二极管上的电压降之和。降压电路通常应用在当一个电路的两部分需要一个固定的小电压差时...
一个PN结二极管(整流二极管)是把N型硅和P型硅夹在一起构成的。事实上,制造者先生成N型硅晶体,然后把它突然变成P型晶体,用玻璃或塑料将结合的晶体封装,N型一侧称为阴极,P型一侧成为阳极。...
当流经一个电感的电流被突然掐断时,突然消失的磁场将会在电感线圈上产生一个高电压脉冲,这个电压脉冲或瞬态的幅值可能会有几百伏甚至几千伏。这在继电器线圈中尤为常见。使用一个二极管并接在继电器的线圈两端,可以给高压脉冲提供一个短路通道以保护相邻的电路。由于在感应脉冲出现触头会快速闭合而受到强烈冲击,所...
序言:为了掌握运算放大电路的特点,理解下面公式是很必要的。这是一个基本公式,它给出了输出电压与输入电压V+(同相端),V-(反相端)和运算放大器的开环放大倍数(Ao)的函数关系。...
运放所传递和处理的信号,包括直流信号、交流信号,以及交、直流叠加在一起的合成信号。...
红外线发光二极管由红外辐射效率高的材料(常用砷化镓GaAs)制成PN结,外加正向偏压向PN结注入电流激发红外光。光谱功率分布为中心波长830~950nm,半峰带宽约40nm左右。...
MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。 在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。 这样的器件被认为是对称的。 一般认为MOSFET(MOS管)是电压驱动的,不需要驱动电流。 然而,在MOS管的G极和S极之间有结电容存...
寄生二极管和普通二极管一样,正接会导通,反接截止,对于NMOS,当S极接正,D极接负,寄生二极管会导通,反之截止;对于PMOS管,当D极接正,S极接负,寄生二极管导通,反之截止。...
