电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
程控电阻(Programmable resistor),即阻值可以通过程序进行设置的电阻器。在电路中的特性与普通的电阻器件一致,区别仅在于阻值可以随时通过程序改变。...
在功率变换器中,整流二极管的Qrr值。对效率的影响较大。下面对Qrr造成的影响分析如下,欢迎大家多多指导。...
起初,小明抛出问题后,群里讨论的很热闹,众说纷纭。有说一两百的,有说几百的,也有说510+Rdson,当然也有质疑通电不应该测电阻的…...
在模拟量采集电路设计中,如果AD芯片允许的电压输入范围是0-10V,但采集信号的范围是0-218VDC(远远大于10V)时,如何保证进入AD芯片的电压在0-10V范围内呢?...
在本文中,我们将尝试了解如何连接双边开关IC4066的输入和输出引脚排列。我们将学习如何在电路中正确配置和使用IC 4066引脚排列。...
1、引入电压负反馈,输出电阻都比较小 2、反向输入的输入电阻小,同向输入的输入电阻高 3、同向输入的共模电压高,反向输入的共模电压小...
氧化镓有5种同素异形体,分别为α、β、γ、ε和δ。其中β-Ga2O3(β相氧化镓)最为稳定,当加热至一定高温时,其他亚稳态均转换为β相,在熔点1800℃时必为β相。目前产业化以β相氧化镓为主。...
近几十年来,电力电子设备发展迅速,主要是由于半导体开关速度越来越快,这使得设计更小的电力存储组件(如电容器和电感)成为可能。结合更高的效率,这可以实现更小的电力电子元件,如电源单元和DC-DC转换器。...
这里介绍的高功率“齐纳二极管”电路使用晶体管并联稳压器,可用于安全地从高电流源获得高精度、温度和电压稳定的输出。...
通常可用的齐纳二极管大多是 1/4 瓦或 1/2 瓦类型。这是非常有效的,因为齐纳的基本功能是产生稳定的基准电压。齐纳二极管不是直接设计用于电流调节的。...
模拟电路的输出通过使用级联放大器来增加。级联码的使用是一种常见的方法,可以扩展到晶体管和真空管应用。1939年,燕鸥级联被收录在罗杰·韦恩·希克曼和弗雷德里克·文顿·亨特撰写的一篇文章中。手头的主题是稳压器的使用。他们为两个三极管构建了一个级联代码,第一个使用公共阴极配置,第二个使用公共网格作为五极...
MD8002A是一款音频功率放大器,使用5V直流电源为BTL负载提供2.0瓦的连续功率,失真小于10%。它的创建旨在以更少的组件提供高质量的 o/p 控制。它不使用任何输出耦合电容器或自举电容器。...
箝位二极管的原理是什么?要理解这个问题,首先要了解钳位电路。能够将输入输出信号波形的某一部分固定在选定电平的电路称为箝位电路。如果要更改箝位电平,可以在电路中连接直流电位。如果要箝位脉冲的底部,可以在侧面反转二极管。下图显示了典型集成运算放大器模块的输入信号箝位电路。...
冈恩二极管是用于以简单和低成本的方式产生低功率微波信号的半导体器件。这些已经使用了60多年。冈恩二极管可以在从几千兆赫兹到超过 100 GHz 的频率范围内工作。它最初是由IBM的J. B. Gunn在1960年代初发现的。...
点接触二极管是发明的最古老的二极管类型。它是非常基本的,建立在属于半导体的材料晶体上,例如方铅矿,锌矿或碳化硅。二极管最初被用作检测无线电波的廉价而有效的方法,因为它有“猫须”。...
