电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
传输门或模拟开关被定义为一种电子元件,它将选择性地阻止或传递从输入到输出的信号电平。该固态开关由 pMOS 晶体管和 nMOS 晶体管组成。控制栅极以互补方式偏置,使得两个晶体管要么导通,要么截止。...
在用于电压/电流检测的典型电气控制系统中,输入信号将是直流或交流信号,ACPL-K370/K376 输入端的内部二极管电桥允许通过使用引脚轻松使用交流输入信号如图1和图2所示的引脚4。...
器件关断时,源漏不导通,没有反型层。栅极到源极和漏极的电容是相等的,都是等于CovW,栅极到衬底的电容是由氧化层电容和耗尽层电容串联得到。...
在模拟集成电路设计中,正确地分析等效输入阻抗可以大大降低电路的复杂程度。...
功率器件要得到较高的击穿电压,就必须使用较厚的外延层漂移区与较低的掺杂浓度,常规VDMOS的特征导通电阻与击穿电压关系如下式所示。...
这一期中主要聊聊三极管,谈及三极管,但凡学过模电的都知道,先学了PN结,然后根据二极管单向导通性学的是二极管,紧接着学的就是三极管了。...
NMOS管的主回路电流方向为D极到S极,导通条件为VGS有一定的压差,即VG-VS>VTH;PMOS管的主回路电流方向为S极到G极,导通条件为VSG有一定的压差,即VS-VG>VTH。...
CTR 也就是电流传输比,是集电极与正向电流的比率,用%表示:CTR = ( Ic / If ) x 100%集电极电流是流向光耦合器晶体管侧集电极的电流,另一方面,正向电流是流向光耦合器二极管侧的电流。...
三极管有两种类型,NPN型和PNP型,其结构示意图如下图所示。可以看出,三极管是由两个PN结经过特殊的工艺技术处理形成的。三极管有三个极:基极、集电极和发射极,基极用字母b表示,集电极用字母c表示,发射极用字母e表示。...
滤波器在前端中也有着重要的作用,在接收机下变频时,镜像频段处的信号会变频到中频带处,引入干扰,此时滤波器可用于抑制镜像频段处的干扰。而在常见的前端设计中,低噪声放大器和滤波器通常是分开设计的,它们的互连会带来额外的损耗,单独设计在集成电路上的滤波器则会占用较多的面积,不利于电路小型化。...
在单片机控制系统中,复位电路是不可或缺的一部分。它负责在电源出现异常或程序出现乱飞时,重新启动系统,确保程序的正常运行。而有时候,会发现在RC复位电路中,出现了一个二极管,那么这个二极管起到什么作用呢?...
如下图,左边的保护二极管会将io的最大输入电压钳位到VDD+Vd(二极管正向导通电压),最小电压为钳位到VSS-Vd;这样如果有过压输入,可以一定程度内保护io口(对于输出io保护一样适用)。有些芯片内部(例如OP27)也会有集成保护二极管,原理也是利用了二极管的钳位功能。...
我们就以共射极电路为例来为大家分享,因为三极管有三个极,一个特性曲线是描述不全的,所以小编从“输入特性”和“输出特性”来和大家讲解。...
作为新能源汽车电控系统和直流充电桩的核心器件,新能源汽车产业已经成为功率器件需求增加最快的领域,并且将进一步保持增长到2025年将成为需求量最大的领域。...
假如把这个电容看成10欧的电阻,下面的电阻也是10欧,那根据分压原理可以列出图中的公式,可以求出当前分压为5V,只要电阻变小(也就是阻抗变小),分压就大...
