电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
今天与大家分享一下运放系列第一个问题:输入偏置电流(Ibias)和失调电流(Ios)。...
IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)是绝缘栅双极晶体管的简称,其由双极结型晶体管(BJT)和金属氧化物场效应晶体管(MOSFET)组成,是一种复合全控型电压驱动式开关功率半导体器件,是实现电能转换的核心器件,也是目前MOS-双极型功率器件的主要发展方向之一。...
运放的压摆率(SR)是与运放的增益带宽积(GBW)同等重要的一个参数。但它却常常被人们所忽略。说它重要的原因是运入的增益带宽积GBW是在小信号条件下测试的。而运放处理的信号往往是幅值非常大的信号,这更需要关注运放的压摆率。 压摆率可以理解为,当输入运放一个阶跃信号时,运放输出信号的最大变化速度 ,如...
昨天与各位同好一起学习了叠加定理在运算放大器直流分析中的应用,那么今天再次与各位同好重温叠加定理,今天交流直流一起分析。...
以我们平时最常见的电源供电为例,配置的电压为5伏特,电流为2安培。在常规情况下,二极管它是串联在电路当中,用来保护后级电路免受电源反接损坏。...
将模拟信号转换成数字信号时,必须在一系列选定的时间点对输入的模拟信号进行采样然后再将这些采样值转换为数字量输出。整个A/D 转换过程通常包括采样、保持、量化和编码3个步骤。...
限流功能电路的实现可以采取多种方案。其中采用过流保护芯片是一种很常见且非常有效的方法,它是能够在电流超过一定值时便会自动切断电源,来防止大的电流对后级电路造成损害。...
IGBT分立器件一般由IGBT和续流二极管(FWD)构成,续流二极管按材料可分为硅材料和碳化硅材料,按照器件结构可分为PIN二极管和肖特基势垒二极管(SBD)。材料与结构两两组合就形成了4种结果:硅PIN二极管、碳化硅 PIN二极管、硅肖特基二极管、碳化硅肖特基二极管。在本篇文章中我们将重点阐述碳化...
随着智能手机和可穿戴装置多功能化,电子产品搭载的MLCC的容值日益提高,搭载的元件数量也在逐年增加。同时,各种电子设备也日趋小型化。...
IGBT 功率模块的开关特性是由它的内部结构,内部的寄生电容和内部和外接的电阻决定的。...
N沟道增强型MOS管的结构如图1所示,P型衬底上制作两个高掺杂的N区,引出作为漏极D和源极S,衬底上再制作一块绝缘层,绝缘层上在制作一层金属电极,引出作为栅极G,即构成了常见的N沟道增强型MOS管。一般而言,衬底B和S极会连在一起,当在栅极处加正电压时,靠近衬底的绝缘层会产生感应电荷,当感应电荷...
本视频介绍一款参考设计,其将 9GHz 直接转换 I/Q 解调器 LTC5594 DC 耦合至 3Gsps 14 位双通道 ADC AD9208,可提供 1.2GHz 带宽。了解怎样优化镜频抑制、IM2/IM3 和 HD2/HD3 指标以实现极佳的动态范围。...
微弱信号放大将1uA的电流放大到1mV,带宽100MHz。输入方波,在放大500倍时波形还好,但1000倍时,波形明显成为正弦波,想知道哪里的问题?...
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。...
SiC的鲁棒性不如硅IGBT在这里,“鲁棒性”是一个工程术语,通常用来描述一个系统或部件在面对不确定性、干扰或异常条件时的稳定性或可靠性。...
