电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
在之前的文章中,我们了解了同步解调技术的基础知识。该技术有助于测量隐藏在闪烁噪声中的低频信号。它试图以比电路的 1/f 拐角频率高得多的频率运行电路,以便闪烁噪声不再是限制因素。...
当节点A上的电压为逻辑1时,互补逻辑0施加于节点/A,允许两个晶体管在IN到OUT处传导和传递信号。当节点/A上的电压为逻辑0时,互补逻辑1施加到节点A,关闭两个晶体管,并在IN和OUT节点上强制高阻抗条件。...
龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司参考半导体行业可靠性试验条件和抽样原则,制定产品可靠性规范并依此对产品进行完整可靠性验证。...
可以看到,ADC/DAC 芯片是模拟域和数字域的边界。一旦信号转换到数字域,所有的信号都可以通过软件算法进行处理和补偿,而且这个处理过程通常不会引起额外的噪声和信号失真,因此把 ADC/DAC 芯片前移、实现全数字化处理是现代通信、雷达技术的发展趋势。...
用于从正电源生成负直流电压的传统 dc/dc 转换器模块的低成本替代方案使用低成本四半导体模拟开关和板载系统时钟(图1a)。 这种类型的电压转换器从 5V 输入生成低功耗负偏置电压。...
近推出了新的A/D和D/A转换器,可以直接对1至4 GHz的IF进行采样;在第二、第三和第四奈奎斯特区域采样([4] 至 [7])。这些与更高速的数字逻辑相结合,允许以数字方式完成组合(对于 A/D)和分离(对于 D/A)([8] 至 [21])。...
我们在之前的仿真中使用的 LT1001A 不属于温度依赖性类别。在测试了其他一些不符合要求的运算放大器后,我发现 AD8606(一款适用于低压应用的精密运算放大器)在其宏模型中的某个位置具有温度依赖性。...
一些 SAM D Microchip 微控制器的硬件中内置了更有效的缓解措施 [2]。这些 PWM 修改8 位经典 PWM 序列的2 X 个连续周期,以产生长度为 2 X+8的更长重复序列。...
氮化镓功率器件与硅基功率器件的特性不同本质是外延结构的不同,本文通过深入对比氮化镓HEMT与硅基MOS管的外延结构...
太阳能光伏系统:为了提高转换效率和降低系统成本,太阳能光伏系统的输入电压也在增加,从600V增加到1,500V。...
MOS场效应晶体管(简称MOS管)是一种新型的半导体器件,图1是N沟导MOS管芯结构原理图,即在P型硅基片上有两个 N+扩散区,其中一个称源,用S表示,另一个称漏,用D表示,在D和S间的硅片上覆盖了较薄的8iO。绝缘层和金属层,并引出一电极,称栅,用G表示。应用中 D接正,8接地,G用正电源控制。...
IGBT 有三个端子(集电极、发射极和栅极)都附有金属层。然而,栅极端子上的金属材料具有二氧化硅层。...
大电流的快速切换会导致电源轨上的电压骤降和瞬态尖峰。如果电源和控制电子设备共用一个或多个电源轨,则可能会对控制电路产生干扰。...
在另一个应用中,规范列出了仅根据其在类似应用中的使用而制定的采样率。将此值包含在规范中,给系统设计者带来了任何灵活性。如果该速率实际上不是该应用程序的采样率怎么办?如果新软件似乎可以在指定的采样率下工作,那么该采样率将在应用程序的生命周期内保持固定,并且该值永远不会受到质疑...
了解您所面临的设计权衡非常重要。为了帮助你,在降压设计中开发了一个“影响什么”的矩阵...
National Semiconductor的 LM3485 IC包含具有电流限制功能的高侧栅极驱动器(参考文献 1)。然而,由于可变开关频率和过冲,以及无法将反馈调节到低于 1.24V 参考电压,该模拟 IC 的迟滞控制方案可能会在某些应用中产生令人怀疑的性能。...
对于误码率 (BER) 模拟,将发现的误码数除以总位数来计算 BER。对于统计上显着的结果,应该计算数百到一千个错误。即使 BER 相当高(10-4);计算 500 个错误需要 500 万位。为了使仿真在合理的短时间内运行,必须找到一个相当简单的模型...
较小的微控制器可能缺乏较大处理器所拥有的一些强大的调试工具,例如 BDM、J-Tag 和 SWD。较小的 MCU 也可以作为基础金属运行,而不使用操作系统,这意味着操作系统中可用的任何调试工具都会丢失。...
噪声是混合信号 ASIC 中的一个常见问题,会降低性能并危及产品的完成度。本应用笔记提供了添加外部电路的提示和技巧,使许多 ASIC 可用于原型设计或作为终产品进行交付。讨论了通过校正模拟电路中的噪声、进行调整、校准增益和偏移以及清洁电源来优化 ASIC 的方法。...
当以高效放大器为目标时,克服射频信号的非线性行为非常具有挑战性。在本应用笔记中,介绍了线性化技术和射频预失真器调谐,以使用少的组件实现的 PA 效率。该应用中使用MAX2009/MAX2010模拟RF预失真器来消除非线性,而不牺牲PA的效率和性能。...
