电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • BGA封装IC与线路板的焊接步骤和技巧
    在IC表面加上适量的助焊膏,用电烙铁将IC上的残留焊锡去除(注意最好不要使用吸锡线去吸,因为对于那些软封装的IC例如摩托罗拉的字库,如果用吸锡线去吸的话,会造成IC的焊脚缩进褐色的软皮里面,造成上锡困难),然后用天那水洗净。...
    3842次阅读 · 0评论 ic线路板bga封装
  • PCB电路设计的八个技巧分享
    大多数时候,出现在教科书中的电路图和设计与我们每天工作中完成的真实电路大相径庭。电路设计并非易事,因为它需要对构成电路部分的每个元件都有充分了解,且实现“完美”设计需要大量实践。但是,当你在电路设计中牢记并应用以下技巧时,它们将有助于使你的电路看起来更专业、能以最佳效率工作、并提高你的专业素养。...
    1224次阅读 · 0评论 pcb电路设计
  • 什么是串行总线和并行总线区别是什么
    并行传输最好的例子就是存储芯片DDR,它是有一组数据线D0—D7,加DQS,DQM,这一组线是一起传输的,无论哪位产生错误,数据都不会正确的传送过去,只有重新传输。所以数据线每根线要等长,必须得绕几下才行。...
    31773次阅读 · 0评论 pcb设计串行总线并行总线
  • PCB材料对微带线和接地共面波导电路有着怎样的影响
    两种传输线技术的不同之处在于:接地共面波导中,顶层接地导体和信号导体之间的小间距可以实现电路的低阻抗,且通过调节该间距可以改变电路的阻抗。...
    2636次阅读 · 0评论 微带线pcb材料共面波导
  • 无线设计中PCB天线该如何选择
    天线是许多无线系统的关键组件,印刷电路板(PCB)天线由于体积小,易于与其他高频电路集成因而在行业中有着广泛的应用。PCB天线的性能和一致性在很大程度上取决于其基础电路层压板的质量,其尺寸非常大程度上取决于天线的目标频率和波长。...
    3408次阅读 · 0评论 无线设计pcb天线
  • PCB板上走线串扰的形成原理及影响
    串扰形成的根源在于耦合。在多导体系统中,导体间通过电场和磁场发生耦合。这种耦合会把信号的一部分能量传递到邻近的导体上,从而形成噪声。耦合的方式主要有两种:1、容性耦合。2、感性耦合。...
    4993次阅读 · 0评论 pcb板串扰
  • PCB设计的十大黄金法则介绍
    尽管目前半导体集成度越来越高,许多应用也都有随时可用的片上系统,同时许多功能强大且开箱即用的开发板也越来越可轻松获取,但许多使用案例中电子产品的应用仍然需要使用定制PCB。在一次性开发当中,即使一个普通的PCB都能发挥非常重要的作用。...
    930次阅读 · 0评论 pcb设计
  • ic设计——CDC的基本概念
    一个系统中往往会存在多个时钟,这些时钟之间有可能是同步的,也有可能是异步的。如果一个系统中,异步时钟之间存在信号通道,则就会存在CDC(clock domain crossing)问题。在下面的文章里,我们将会讨论CDC的一些技术细节。...
    15882次阅读 · 0评论 IC设计CDC
  • IC设计常见的异步电路处理故障
    时序逻辑中大量使用D触发器,D触发器的一般结构是:两个串联的反相器加两个传输门构成锁存器,两个锁存器串联构成D触发器。D触发器是一种双稳态电路,两个稳定状态”1“、”0“。两个反向器构成的反馈回路可能会产生亚稳态。...
    4371次阅读 · 0评论 IC设计D触发器异步电路
  • IC设计工程师应该要具备的知识架构(超详细)
    作为一个真正合格的数字IC设计工程师,你永远都需要去不断学习更加先进的知识和技术。因此,这里列出来的技能永远都不会是完整的。我尽量每年都对这个列表进行一次更新。...
    11512次阅读 · 0评论 IC设计工程师
  • 一个静电保护ESD的工艺电路解析
    这个静电保护电路的好处有两方面。一方面,增大了ESD(静电防护)的泄流能力,一方面降低了ESD保护电路的电容。泄流能力我们从上边的这个电路中的三极管放大就可以看出来。但是降低电容就要从下边的工艺原理图中看了。...
    4347次阅读 · 0评论 集成电路静电保护
  • 四个常用的集成电路浅析
    ASIC原本就是专门为某一项功能开发的专用集成芯片,比如摄像头里面的芯片,小小的一片,集成度很低,成本很低,可是够用了。一个低端摄像头价格很 便宜,买一片ARM费用就不可同日而语了。...
    4384次阅读 · 0评论 fpga集成电路mcu
  • KiCad的工作流程解析
    KiCad与其它PCB设计软件的功能基本一致,只是其工作流程与有些设计工具存在的主要不同在于原理图的元器件符号库和PCB的封装库是分开的,在创建原理图的时候可以不用考虑使用的元器件的封装,直到开始做PCB布局布线的时候才会为元器件分配封装。...
  • PCB设计中元器件封装的构建方法介绍
    元器件封装的构建是PCB设计中的一个重要环节,小小的一个错误很可能导致整个板子都不能工作以及工期的严重延误。常规器件的封装库一般CAD工具都有自带,也可以从器件原厂的设计文档、参考设计源图中获取,很多第三方的服务平台也提供经过严格验证的通用器件的原理图符号以及封装。...
    3499次阅读 · 0评论 PCB设计元器件封装CAD工具
  • EDA实验之在FPGA上设计一个DDS模块
    在FPGA上设计一个DDS模块,在DE0 开发板上运行,在FPGA芯片内部合成出数字波形即可。...
    2588次阅读 · 0评论 fpgaedadds
  • 常见EDA软件的不同格式PCB设计文件
    .pcb。最常见的后缀,很多PCB设计文件都是这一后缀,其中最常见的是Protel、PADS,此外还包括有ZUKEN公司的Cadstar、CR5000,Altimum的P-CAD等,笔者还碰到过后缀是pcb的gerber文件,用CAM350可以打开。...
    10065次阅读 · 0评论 pcbeda
  • EDA画图函数的数据类型
    查看各个特征的基本数据类型并且计算哪些特征缺失值比较多。...
    1750次阅读 · 0评论 eda变量
  • EDA工具vcs2014.03的环境搭建
    由于vcs2014只支持gcc4.4的版本,而ubuntu16.4的gcc是5.4,所以需要先把gcc的版本降到4.4。...
    4672次阅读 · 1评论 edaubuntu
  • 从手工焊电路板转向采用机器组装的十个注意事项
    如果你需要组装的电路板并非少数,只靠手工带来的成就感恐怕不够;当工作量达到某种程度,是该考虑把电路板组装任务委托给EMS厂商或是自家建置SMT组装线的时候了。但这并不代表着你只要把零件跟板子装箱打包寄到组装厂就好......
    1939次阅读 · 0评论 电路板封装
  • EMC与地:来重新认识一下地
    我们现在和大家讨论的是PCB行业中的“地”,回到文章开始Mark的问题,手机或者无线鼠标的“地”在哪里呢?...
    1591次阅读 · 0评论 pcbemc
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
