电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • PCB板上特性阻抗对信号完整性的作用介绍
    如果PCB上线条的厚度增大或者宽度增加,单位长度电容增加,特性阻抗就变小。同样,走线和返回平面间距离减小,电容增大,特性阻抗也减小。...
    2198次阅读 · 0评论 pcb板信号完整性特性阻抗
  • PCB板上设计商要求指定和控制DC迹线阻抗的原因分析
    1. 由于电源电压和相关的逻辑电路门限降低了- 1伏不是常见的电压,但却可以减少噪音。特别是处理器和大电流密度的设备会吸引几安培的电源电流的情况下。 2. LVDS 和千兆位以太网都含有DC端接传输线迹线阻抗过高会导致接收器产生常见的模式问题。 3. 精密迹线串联会使信号大幅衰减 ...
    1073次阅读 · 0评论 pcb板
  • 常用的三种PCB板级信号完整性分析模型介绍
    在基于信号完整性计算机分析的PCB设计方法中,最为核心的部分就是pcb板级信号完整性模型的建立,这是与传统的设计方法的区别之处。SI模型的正确性将决定设计的正确性,而SI模型的可建立性则决定了这种设计方法的可行性。...
  • 高速DSP系统的信号完整性分析
    信号完整性的问题主要包括传输线效应,如反射、时延、振铃、信号的过程与下冲以及信号之间的串扰等,涉及传输线上的信号质量及信号定时的准确性。 良好的信号质量是确保稳定时序的关键。由于反射和串扰造成的信号质量问题都很可能带来时序的偏移和紊乱。例如,串扰会影响信号的传播延迟,导致在时钟的上升沿或下降沿...
    1926次阅读 · 0评论 pcb板信号完整性dsp系统
  • 基于高速DSP电路的PCB抗干扰设计
    信号完整性主要有反射、振铃、地弹和串扰等现象。PCB板上的走线可等效为图1所示的串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25D./R-4)。55DJft,并联电阻阻值通常很高。将寄生电阻、电容和电感加到实际的PCB连线中之后,连线上的最终阻抗称为特征阻抗zo。...
    1292次阅读 · 0评论 dsppcb设计抗干扰设计
  • MCM高速电路的布局布线设计
    需要注意的是,具体设计时,若利用Orcad进行电路前期设计,则必须将Orcad生成的文件转换为APD软件的mcm文件。但由于转换后的mcm文件存在类似brd的问题,因此,采用Concept HDL软件来导出网表文件,然后提取网线拓扑结构进行仿真。为减少仿真时间,采用分模块仿真方法。...
    2533次阅读 · 0评论 信号完整性mcm电路布局布线
  • PCB电路的导通孔建模与仿真设计
    第一步是尽量减少通孔根的长度。作为一个经验法则,通孔根的长度,以密耳为单位,应小于300 mils/BR,Br是Gbps的速率。 第二个步骤是将孔路径中的穿透部分使其接近线的阻抗,通常为100欧姆。不同导通孔的阻抗差通常都低于100欧姆,因此,在可能的情况下,尽量减少其直径,增加间距,清孔,增...
    1507次阅读 · 0评论 建模pcb电路
  • PCB印制电路板阻抗受控的通孔设计
    随着数据通信速度提高到3Gbps以上,信号完整性对于数据传输的顺利进行至关重要。电路板设计人员试图消除高速信号路径上的每一个阻抗失配,因为这些阻抗失配会产生信号抖动并降低数据眼的张开程度——从而不仅缩短数据传输的最大距离,而且还将诸如SONET(同步光网络)或XAUI(10Gb附属单元接口)等通用抖...
    1303次阅读 · 0评论 pcb印制电路板阻抗通孔
  • 基于华为技术的电源完整性PI仿真设计
    华为的PI仿真初期与cadence也有着很紧密的联系。SQPI是陈兰兵在CADENCE主导开发的一个项目并选华为作为试用客户,经过华为内部的优化及各种关键技术的钻研,最后华为成功应用了SQPI,可惜CADENCE就缺少最后一步没有把这个软件大面积推广开来,也许是算法上对单板一些特殊的情况没有处理好,...
    5207次阅读 · 0评论 华为仿真设计电源完整性
  • 基于DDR3内存的PCB仿真设计
    DDR3内存与DDR2内存相似包含控制器和存储器2个部分,都采用源同步时序,即选通信号(时钟)不是独立的时钟源发送,而是由驱动芯片发送。它比DR2有更高的数据传输率,最高可达1866Mbps;DDR3还采用8位预取技术,明显提高了存储带宽;其工作电压为1.5V,保证相同频率下功耗更低。...
    2484次阅读 · 0评论 pcb仿真设计ddr3内存
  • PCB板中电源完整性问题的优化设计
    对于电源噪声的起因我们通过一个与非门电路图进行分析。图1中的电路图为一个三输入与非门的结构图,因为与非门属于数字器件,它是通过“1”和“0”电平的切换来工作的。随着IC技术的不断提高,数字器件的切换速度也越来越快,这就引进了更多的高频分量,同时回路中的电感在高频下就很容易引起电源波动。...
    989次阅读 · 0评论 pcb板电源完整性
  • PCB电镀镍工艺以及故障原因的排除方法解析
    氨基磺酸镍广泛用来作为金属化孔电镀和印制插头接触片上的衬底镀层。所获得的淀积层的内应力低、硬度高,且具有极为优越的延展性。将一种去应力剂加入镀液中,所得到的镀层将稍有一点应力。有多种不同配方的氨基磺酸盐镀液,典型的氨基磺酸镍镀液配方如下表。由于镀层的应力低,所以获得广泛的应用,但氨基磺酸镍稳定性差,...
    2028次阅读 · 0评论 电镀镍pcb设计
  • 信号完整性问题中信号上升时间和信号带宽的关系解析
    因此如果叠加足够多的谐波,我们就可以近似的合成出方波。图2是叠加到217次谐波后的波形。已经非常近似方波了,不用关心角上的那些毛刺,那是著名的吉博斯现象,这种仿真必然会有的,但不影响对问题的理解。这里我们叠加谐波的最高频率达到了21.7GHz。...
    9110次阅读 · 0评论 信号完整性信号带宽
  • 如何正确的理解PCB上线条的临界长度
    理解临界长度的最好方法就是从时间角度来分析。信号在pcb走线上传输需要一定的时间,普通FR4板材上传输时间约为每纳秒6英寸,当然表层走线和内层走线速度稍有差别。当走线上存在阻抗突变就会发生信号反射,这和走线长度无关。但是,如果走线很短,在源端信号还没上升到高电平时,反射信号就已经回到源端,那么发射信...
    2525次阅读 · 0评论 pcbpcb走线
  • PCB规则驱动设计的经验总结
    STAR WANG是个很有激情及想法的人,他总会给人正能量。项目从开始的“自动布线”最后演变为“规则驱动设计”的理念与他有很大的关系。那时候部门的学习研究风气很盛,并且也是出成果最多的时候,部门进来的人要本科以上,PCB设计水平从那个时候起,经过多年的积累及共享,互连的设计仿真水平进入了一个快速上升...
    1850次阅读 · 0评论 pcb设计eda软件
  • 高速pcb设计中信号陡峭的上升沿是产生信号完整性问题的关键
    信号上升时间并不是信号从低电平上升到高电平所经历的时间,而是其中的一部分。业界对它的定义尚未统一,最好的办法就是跟随上游的芯片厂商的定义,毕竟这些巨头有话语权。通常有两种:第一种定义为10-90上升时间,即信号从高电平的10%上升到90%所经历的时间。另一种是20-80上升时间,即信号从高电平的20...
    2220次阅读 · 0评论 信号完整性高速pcb设计
  • PCB射频电路电源和接地的设计方法解析
    设计RF电路时,电源电路的设计和电路板布局常常被留到了高频信号通路的设计完成之后。对于没有经过认真考虑的设计,电路周围的电源电压很容易产生错误的输出和噪声,这会进一步影响到RF电路的性能。合理分配PCB的板层、采用星型拓扑的Vcc引线,并在Vcc引脚加上适当的去耦电容,将有助于改善系统的性能,获得最...
    5015次阅读 · 0评论 pcbRF电路接地技术布局布线
  • PCB电路系统的无线信号测试分析
    无线信号是如今的许多嵌入式系统中必备的部分,移动终端的制造商正在讨论媒体汇聚,消费者可以在笔记本、移动电话、便携式数字电视或者PDA进行网页浏览或者观看赛事实况。...
    1492次阅读 · 0评论 pcb设计信号完整性无线信号
  • 如何在视频分配器中提高电子系统的信号完整性
    处理高速电子系统的信号完整性问题一直是比较难于处理的,特别是越来越多的芯片的工作频率超过了100 MHz,信号的边沿越来越陡(已达到ps级) ,这些高速器件性能的提高更增加了系统设计的难度。同时,高速系统的体积不断减小使得PCB板的密度迅速提高。信号完整性问题已经成为新一代高速产品设计中越来越值得注...
    1183次阅读 · 0评论 pcb板信号完整性视频分配器
  • PCB飞针测试程式的制作的步骤方法解析
    飞针测试是一个检查PCB电性功能的方法(开短路测试)之一。飞测试机是一个在制造环境测试PCB的系统。不是使用在传统的在线测试机上所有的传统针床(bed-of-nails)界面,飞针测试使用四到八个独立控制的探针,移动到测试中的元件。在测单元(UUT, unit under test)通过皮带或者其它...
    8042次阅读 · 0评论 pcb设计飞针测试
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
