电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 如何查找PCB设计过程中的软件缺陷
    结构测试或白盒测试能有效地发现代码中的逻辑、控制流、计算和数据错误。这项测试要求对软件的内部工作能够一览无遗(因此称为\“白盒\”或\“玻璃盒\”),以便了解软件结构的详细情况。它检查每个条件表达式、数学操作、输入和输出。由于需要测试的细节众多,结构测试每次检查一个软件单元,通常为一个函数或类。...
    1160次阅读 · 0评论 pcb设计软件缺陷
  • 如何设计PCB印制电路板的地线系统
    在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/...
    1305次阅读 · 0评论 印制电路板pcb设计地线设计
  • 高速PCB中的地回流和电源回流以及跨分割问题分析
    IC1为信号输出端,IC2为信号输入端(为简化PCB模型,假定接收端内含下接电阻)第三层为地层。IC1和IC2的地均来自于第三层地层面。顶层右上角为一块电源平面,接到电源正极。C1和C2分别为IC1、IC2的退耦电容。图上所示的芯片的电源和地脚均为发、收信号端的供电电源和地。...
    6014次阅读 · 0评论 回流高速pcb
  • 如何提高高速DSP系统中PCB板的可靠性
    随着DSP工作频率的提高,DSP和其他IC元器件趋向小型化、封装密集化,通常电路设计时考虑采用多层板,建议电源和地都可以用专门的一层,且对于多种电源,例如DSP的I/O电源电压和内核电源电压不同,可以用两个不同的电源层,若考虑多层板的加工费用高,可以把接线较多或者相对关键的电源用专门的一层,其他电源...
    950次阅读 · 0评论 pcb板dsp系统
  • PCB印制电路板的平衡层叠设计
    在核芯结构中,电路板中的所有导电层敷在核芯材料上;而在敷箔结构中,只有电路板内部导电层才敷在核芯材料上,外导电层用敷箔介质板。所有的导电层通过介质利用多层层压工艺粘合在一起。 核材料就是工厂中的双面敷箔板。因为每个核有两个面,全面利用时,PCB的导电层数为偶数。为什么不在一边用敷箔而其余用核结...
    959次阅读 · 0评论 印制电路板pcb设计
  • PCB印制板的3W规则和20H规则以及五五规则解析
    为了减少线间串扰,应保证线间距足够大,当线中心间距不少于3倍线宽时,则可保持70%的电场不互相干扰,称为3W规则。如要达到98%的电场不互相干扰,可使用10W的间距。...
    2356次阅读 · 0评论 pcb设计印制板
  • 基于Protel99SE在高频PCB设计中的一些问题研究
    Protel99SE虽然具有自动布局的功能,但并不能完全满足高频电路的工作需要,往往要凭借设计者的经验,根据具体情况,先采用手工布局的方法优化调整部分元器件的位置,再结合自动布局完成PCB的整体设计。布局的合理与否直接影响到产品的寿命、稳定性、EMC(电磁兼容)等, 必须从电路板的整体布局、布线的可...
    1508次阅读 · 0评论 pcb设计edaProtel99se
  • PCB印制电路板信号完整性的影响因素分析
    PCB传输线信号损耗来源为材料的导体损耗和介质损耗,同时也受到铜箔电阻、铜箔粗糙度、辐射损耗、阻抗不匹配、串扰等因素影响。在供应链上,覆铜板(CCL)厂家与PCB快件厂的验收指标采用介电常数和介质损耗;而PCB快件厂与终端之间的指标通常采用阻抗和插入损耗...
    2363次阅读 · 0评论 pcb印制电路板信号完整性
  • PCB印制电路板设计的五大技术设计技巧介绍
    印制电路板大小要适中,过大时印制线条长,阻抗增加,不仅抗噪声能力下降,成本也高;过小,则散热不好,同时易受临近线条干扰。在器件布置方面与其它逻辑电路一样,应把相互有关的器件尽量放得靠近些,这样可以获得较好的抗噪声效果。时钟发生器、晶振和CPU的时钟输入端都易产生噪声,要相互靠近些。易产生噪声的器件、...
  • PCB过孔的分类以及设计技巧
    从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。很显然,在高速高密度的PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多的布线空间,此外,过孔越小,其自身的寄生电容也越小,更适合用于高速电路。...
  • 高速PCB设计中真差分TDR测试的方法原理及特点介绍
    IPC-TM-650测试手册是一套非常全面的PCB行业测试规范,从PCB的机械特性、化学特性、物理特性、电气特性、环境特性等各方面给出了非常详尽的测试方法以及测试要求。其中PCB板电气特性要求在第2.5节中描述,而其中的2.5.5.7a,则全面的介绍了PCB特征阻抗测试方法和对相应的测试仪器要求,重...
    7782次阅读 · 0评论 pcb设计差分走线tdr测试
  • 如何提高高速PCB设计中信号完整性的可靠性
    要想找出并解决这些高速信号问题,并且不依赖昂贵而费时的电路板测试步骤,关键是要在电路板设计前进行大量的信号分析。当设计工程师发现这些问题后,就能通过改变布线和电路层分布、定义时钟线的布线拓扑、选择特定速度的元器件来保证电路设计一次性成功。...
    987次阅读 · 0评论 信号完整性高速pcb设计
  • PCB电路板中电源信号完整性设计的注意事项
    在电路设计中,一般我们很关心信号的质量问题,但有时我们往往局限在信号线上进行研究,而把电源和地当成理想的情况来处理,虽然这样做能使问题简化,但在高速设计中,这种简化已经是行不通的了。尽管电路设计比较直接的结果是从信号完整性上表现出来的,但我们绝不能因此忽略了电源完整性设计。因为电源完整性直接影响最终...
    2018次阅读 · 0评论 信号完整性pcb电路板
  • PCB电路板设计过程中采用差分信号布线的策略分析
    差模信号通过一对信号线来传输。一个信号线上传输我们通常所理解的信号;另一个信号线上则传输一个等值而方向相反(至少在理论上是这样)的信号。差分和单端模式最初出现时差异不大,因为所有的信号都存在回路。...
    1247次阅读 · 0评论 布线pcb电路板差分信号
  • 高速PCB设计的信号完整性问题分析
    当信号在高速PCB板上沿传输线传输时可能会産生信号完整性问题。布线拓扑对信号完整性的影响,主要反映在各个节点上信号到达时刻不一致,反射信号同样到达某节点的时刻不一致,所以造成信号质量恶化。一般来讲,星型拓扑结构,可以通过控制同样长的几个分支,使信号传输和反射时延一致,达到比较好的信号质量。...
    1304次阅读 · 0评论 ic信号完整性高速pcb设计
  • PCB板的混合信号分区设计技巧
    有人建议将混合信号电路板上的数字地和模拟地分割开,这样能实现数字地和模拟地之间的隔离。尽管这种方法可行,但是存在很多潜在的问题,在复杂的大型系统中问题尤其突出。最关键的问题是不能跨越分割间隙布线,一旦跨越了分割间隙布线,电磁辐射和信号串扰都会急剧增加。在PCB设计中最常见的问题就是信号线跨越分割地或...
    1035次阅读 · 0评论 pcb板混合信号
  • PCB抄板信号隔离技术的设计要求解析
    (1)系统地的噪声比较大,容易使信号受损,隔离可将信号分离到一个干净的信号子系统地、电源中,保证隔离部分信号的可靠性,达到系统设计要求。 (2)系统电压差非常大。比如在强电电路中,我们通常是通过隔离,将工作电压转化到IC允许的工作范围之内。 (3)基准电平之间的电连接可产生一个对于操作人...
    1248次阅读 · 0评论 icpcb抄板信号隔离
  • PCB板导线阻抗干扰的形成原理解析
    目前在印制电路板的抄板制造中,导线多为铜线,铜金属本身的物理特性决定了其在导电过程中必然存在一定的阻抗,导线中的电感成分会影响电压信号的传输,电阻成分则会影响电流信号的传输,在高频线路中电感量的影响尤为凸出。 在印制电路板上某段导线均可被看作是很规则的矩形铜条,我们以一段长10cm、宽1. 5...
    1247次阅读 · 0评论 pcb板阻抗
  • PCB印刷电路板的特性阻抗控制
    近年来,IC集成度的提高和应用,其信号传输频率和速 度越来越高,因而在印制板导线中,信号传输(发射)高到 某一定值后,便会受到印制板导线本身的影响,从而导致传 输信号的严重失真或完全丧失。这表明,PCB导线所“流通”的“东西”并不是电流,而是 方波讯号或脉冲在能量上的传输。...
    1498次阅读 · 0评论 pcb印刷电路板特性阻抗
  • PCB板的过孔会对信号传输造成什么影响
    从设计角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间钻孔(drill hole),二是钻孔周围焊盘区。这两部分尺寸大小决定了过孔大小。很显然,在高速,高密度PCB设计时,设计者总是希望过孔越小越好,这样板上可以留有更多布线空间,此外,过孔越小,其自身寄生电容也越小,更适合用于高速电路。...
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
