电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 如何区分过孔盖油和过孔开窗
    一、via在转换过程中,因设计不标准或是你对转换gerber设置规则不清楚,而导致出问题当你发的是gerber文件那工厂厂家则无法分出那些是过孔那些是插键孔,则唯一能识别的是按文件加工,那有助焊层那就有开窗!争执点:我要的过孔盖油的,你现在给我开窗了,我可能导致短路,那请检查一下你的文件,你出的ge...
  • PCB设计时需要知道哪些布局设计规范
    1. 布局设计规范 a.距板边距离应大于5mm =197mil b.先放置与结构关系密切的元件,如接插件,开关,电源插座等 c.优先摆放电路功能块的核心元件及体积较大的元器件,再以核心元件为中心摆放周围电路元器件 d.功率大的元件摆放在有利于散热的位置上 e.质量较大的...
    1193次阅读 · 0评论 pcb设计布局布线
  • PCB的四点重要设计规范说明
    保证每个IC的电源PIN都有一个0.1UF的去耦电容,对于BGA CHIP,要求在BGA的四角分别有0.1UF、0.01UF的电容共8个。对PCB走线的电源尤其要注意加滤波电容,如VTT等。这不仅对稳定性有影响,对EMI也有很大的影响。...
    1183次阅读 · 0评论 icemipcb设计
  • PCB工艺设计的相关参数解析
    本规范适用于所有电了产品的 PCB 工艺设计,运用于但不限于 PCB 的设计、PCB 投板工艺审查、单板工艺审查等活动。本规范之前的相关标准、规范的内容如与本规范的规定相抵触的,以本规范为准。...
    2209次阅读 · 0评论 emiemcpcb工艺设计
  • PCB电路板树脂化学术语解析
    是由 Acrylonitrile-Butadine-Styrane(丙烯 -丁二烯-苯乙烯)所组成的三元混合树脂,其中丁二烯之橡皮部份能被铬酸所腐蚀而出现疏孔,可做为化学铜或化学镍的着落点,因而得以继续进行电镀。电路板上许多装配的零件,即采用 ABS 镀件。...
    7629次阅读 · 0评论 pcb电路板
  • PCB的制造原理与生产过程介绍
    PCB是印刷电路板(即Printed Circuit Board)的简称。又称印制电路板、印刷线路板,由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。印刷电路板是组装电子零件用的基板,是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。该产品的主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接,...
    14074次阅读 · 0评论 印刷电路板pcb制造
  • PCB多层板工艺的分类介绍
    高密度互连积层多层板还有另外三种常用分类叫法,一是按积电层多层板的介质材料种类分:1)用感光性材料制造积层多层板、2)用非感光性材料制造积层多层板。二是按电气互连方法分类:1)电镀法的微导通孔互连的积层多层板、2)导电胶法的微导通孔互连的积层多层板。三是按“芯板”分类:1)有“芯板”结构、2)无“芯...
    3713次阅读 · 0评论 pcb
  • PCB高速电路设计的一些基本概念解析
    1.信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传送到接收端,我们就称该信号是完整的。 2.传输线(Transmission Line):由两个具有一定长度的导体组成回路的连接线,我们称之为传输线,有时也被称为延迟线。 ...
    1930次阅读 · 0评论 pcb设计信号完整性高速电路
  • PCB双面板与多层板的制造工艺流程介绍
    覆铜板(CCL)下料(Cut)→钻孔(Drilling)→沉铜(PTH)→全板镀铜(Panel Plating)→图形转移(Pattern)油墨或干膜→图形电镀(Pattern plating)→蚀刻(Etch)→半检IQC→丝印阻焊油墨和字符油墨(SS)或贴阻焊干膜→热风整平或喷锡(HAL)→外形...
    15288次阅读 · 0评论 双面板多层板pcb制造
  • PCB布局布线的检查步骤与处理方法
    自动布线的布通率,依赖于良好的布局,布线规则可以预先设定, 包括走线的弯曲次数、导通孔的数目、步进的数目等。一般先进行探索式布经线,快速地把短线连通, 然后进行迷宫式布线,先把要布的连线进行全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。 并试着重新再布线,以改进总体效果。...
    4218次阅读 · 0评论 pcb设计布局布线
  • PCB电路板国际规范之渊源与现状
    IPC有关硬质电路板的品质规范,原有单双面的IPC-D-250,及多层板的IPC-ML-950等两份,二十余年来历经数次版本的修订,直 到1992年3月才再整合成为单一体系的IPC-RB-276 。1994年11月276原版在推出局部修订之Amendment 1後,竟在未出现全文改版的276A之前,...
    1273次阅读 · 0评论 pcb设计pcb电路板
  • PCB行业中关于ERP的五个关键
    PCB行业的ERP有一些模块具有鲜明的行业性,而这些模块往往是PCB行业ERP系统实施的难点。由于本身的特殊性,以及国内的ERP供应商对PCB行 业的认识深度不够,导致目前国内PCB厂商及ERP供应商都处于探索阶段。...
    4414次阅读 · 0评论 pcbERP系统
  • PCB制板技术之计算机辅助制造处理技术介绍
    计算机辅助制造(CAM)是根据所定工艺进行各种工艺处理。前面所讲的各项工艺要求,都要在光绘之前做出必要的准备工作。比如镜像、阻焊扩大、工艺线、工艺框、线宽调整、中心孔、外形线等问题都要在...
    1415次阅读 · 0评论 camcadpcb制板
  • PCB电路板敷铜需要注意哪些问题
    所谓覆铜就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。敷铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。...
    4223次阅读 · 0评论 pcb电路板
  • 最新修订的IPC-2221B印制板设计通用标准正式发布
    新标准中对电气测试部分的更新,体现了行业对产品质量和可靠性的重视。Perry说“电气测试方面新增加的内容介绍了如持续性测试、高压测试、阻抗测试在内 的测试方法。总的说来,一种测试方法不可能满足所有的测试要求,希望设计师勇于选择两到三种测试方法以满足客户的要求。...
    25233次阅读 · 0评论 pcb印制板ipc技术
  • PCB印制电路板温度迅速上升的原因及处理方法
    引起印制板温升的直接原因是由于电路功耗器件的存在,电子器件均不同程度地存在功耗,发热强度随功耗的大小变化。...
    4809次阅读 · 0评论 pcb板印制电路板散热
  • 高速PCB板中产生串扰的原因分析以及抑制方法
    高速设计中的仿真包括布线前的原理图仿真和布线后的PCB仿真,对应地,HyperLynx中有LineSim和BoardSim。LineSim主要针对布局布线前仿真,它可将仿真得到的约束条件作为实际的布线约束,较早地预测和消除串扰问题,从而有效地约束布局和变化叠层,并在电路板布局之前优化时钟、关键信号拓...
    3710次阅读 · 0评论 eda工具串扰高速pcb板
  • PCB印制电路板的抗干扰设计应遵循哪些原则
    首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后.再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。...
    2787次阅读 · 0评论 印制电路板pcb设计抗干扰
  • 驱动电源PCB设计的技巧及规范
    焊盘内孔边缘到印制板边的距离要大于1mm,这样可以避免加工时导致焊盘缺损。当与焊盘连接的走线较细时,要将焊盘与走线之间的连接设计成水滴状,这样的好处是焊盘不容易起皮,而是走线与焊盘不易断开。...
    1389次阅读 · 0评论 pcb设计驱动电源
  • 电源模块PCB设计的原理和技巧
    从图上可知,线性电源有整流、滤波、稳压、储能等功能元件组成,同时,一般用的线性电源为串联稳压电源,输出电流等于输入电流,I1=I2+I3,I3是参考端,电流很小,因此I1≈I3。我们为什么要讲电流,是因为PCB设计时,每条线的宽度不是随便设的,是要根据原理图里元件节点间的电流大小来确定的(请查《PC...
    5534次阅读 · 0评论 pcb设计电源模块开光电源
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
