电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • PowerPCB手工布线与自动布线的设计规则说明
    布线的方式也有两种,手工布线和自动布线。PowerPCB提供的手工布线功能十分强大,包括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工-自动-手工。...
    4104次阅读 · 0评论 布线Powerpcbpcb走线
  • 手机PCB板的RF电路设计技巧解析
    简单地说,就是让高功率RF发射电路远离低功率RF接收电路。手机功能比较多、元器件很多,但是PCB空间较小,同时考虑到布线的设计过程限定最高,所有的这一些对设计技巧的要求就比较高。这时候可能需要设计四层到六层PCB了,让它们交替工作,而不是同时工作。高功率电路有时还可包括RF缓冲器和压控制振荡器(VC...
    2210次阅读 · 0评论 pcb板布线rf电路
  • 高速PCB线路板布局的基本原则解析
    ①考虑电路元器件在高频工作条件下的分布参数,所有元器件应当在双面线路板上均匀、整齐、紧凑地排列,尽量减少和缩短各元器件之间的引线长度。 ②模拟电路应与数字电路隔开。消除数字信号对模拟信号易的干扰。 ③合理安排时钟电路的位置。...
    1585次阅读 · 0评论 模拟电路数字电路高速pcb
  • 印刷电路板PCB被动组件的隐藏特性分析
    导线(wire)、走线(trace)、固定架……等看似不起眼的组件,却经常成为射频能量的最佳发射器(亦即,EMI的来源)。每一种组件都具有电感,这包含硅芯片的焊线(bond wire)、以及电阻、电容、电感的接脚。每根导线或走线都包含有隐藏的寄生电容和电感。这些寄生性组件会影响导线的阻抗大小,而且对...
    1141次阅读 · 0评论 pcb板印刷电路板emc
  • PCB软件与3D软硬结合的技术解析
    从传统的由电缆连接的刚性PCB,发展至如今的软硬结合板技术,从成本方面考虑,两块硬板与软性电缆相互连接对于短期设计来说是可行的;但是,这需要在每块板上都安装连接器,而连接器需要装配到电路板和电缆——所有这些都会增加成本。此外,电缆连接的刚性PCB容易发生电气虚焊现象,这会导致故障的发生。相比之下,软...
    1654次阅读 · 0评论 3dpcb设计软硬结合
  • 如何画好PCB封装的原理图
    相信做过硬件设计的人都经历过自己做Component或者Module封装,但想做好封装并已不是一件很轻松的事情,相信大家都有过这样的经历: (1) 画的封装引脚间距过大或过小导致无法装配;(2) 封装画反了,导致Component或者Module 要装在背面才能与原理图引脚相对应;(3) 画的封装大...
    7845次阅读 · 0评论 原理图pcb设计pcb封装
  • PCB设计应遵循哪些规则
    选择PCB板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB板子(大于GHz的频率)时这材质问题会比较重要。例如,现在常用的FR-4材质,在几个GHz的频率时的介质损(dielectric loss)会对信号衰减有很大的影响,可能就不合用...
    716次阅读 · 0评论 pcb设计
  • PCB原理图设计中的七大注意事项说明
    封闭的物理边框对以后的元件布局、走线来说是个基本平台,也对自动布局起着约束作用,否则,从原理图过来的元件会不知所措的。但这里一定要注意精确,否则以后出现安装问题麻烦可就大了。还有就是拐角地方最好用圆弧,一方面可以避免尖角划伤工人,同时又可以减轻应力作用。以前我的一个产品老是在运输过程中有个别机器出现...
    4173次阅读 · 0评论 原理图pcb设计布线
  • 如何使用约束管理工具来提高PCB设计的流程和效率
    虽然市场上现有的一些CAD工具包中可见到约束管理工具,但许多设计师没能充分利用这些工具的所有潜能。利用约束管理工具的关键是了解所用软件的能力和特质,并清楚如何将其与整个设计流融为一体。在设计中,有效利用约束和规则,可缩短设计周期、改进目前或正在开发中技术的可升级能力,并缓释在未来设计中重复使用设计带...
    1177次阅读 · 0评论 pcb设计
  • 印刷电路板PCB设计的一些困难以及解决方案
    布局是设计人员首先要面对的一个问题。这一问题取决于图纸中的部分内容,一些设备基于逻辑考虑需要被设置在一起。但是应该注意,对温度比较敏感的元件,比如传感器,应当与包括电源转换器在内的产生热量的元件分开设置。对于拥有多种电源设置的设计,12伏和15伏电源转换器,可以分别设置在电路板的不同位置,因为它们产...
    1698次阅读 · 0评论 印刷电路板emipcb设计emc
  • PCB布局和布线的设计技巧
    电路板尺寸和布线层数需要在设计初期确定。布线层的数量以及层叠(STack-up)方式会直接影响到印制线的布线和阻抗。板的大小有助于确定层叠方式和印制线宽度,实现期望的设计效果。目前多层板之间的成本差别很小,在开始设计时最好采用较多的电路层并使敷铜均匀分布。...
    1972次阅读 · 0评论 pcb设计印制线路板布局布线
  • 多层通孔与跳接以及接地走线的概念及其关系详解
    当要将频率(clock)讯号或高威胁性讯号由来源端绕线(routing)至负载端时,通常会经过走线(trace)到达一个绕线平面(routing plane),例如:X轴,然后经过相同的走线到达另一个平面----例如:Y轴。而且假设每一个走线是与一个射频回传路径(RF return path)紧邻,...
    3066次阅读 · 0评论 pcb设计
  • 高速电路PCB布线设计的原则和基本要求
    在产品工程中,PCB的设计占据非常重要的位置,尤其在高频电设计中。有一些普遍的规则,这些规则将作为普遍指导方针来对待。将高频电路之PCB的设计原则与技巧应用于设计之中,则可以大幅提高设计成功率。...
    5423次阅读 · 0评论 高速电路pcb布线设计
  • 印制电路板特性阻抗的计算和控制方法
    根据传输线理论和信号的传输理论,信号不仅仅是时间变量的函数,同时还是距离变量的函数,所以信号在连线上的每一点都有可能变化。因此定义连线的交流阻抗,即变化的电压和变化的电流之比为传输线的特性阻抗...
    5407次阅读 · 0评论 pcb板特性阻抗印制板电路
  • 高速PCB设计中的时序分析以及仿真策略
    因高速问题产生的信号过冲、下冲、反射、振铃、串扰等将严重影响系统的正常时序,系统时序余量的减少迫使人们关注影响数字波形时序和质量的各种现象。由于速度的提高使时序变得苛刻时,无论事先对系统原理理解得多么透彻,任何忽略和简化都可能给系统带来严重的后果。...
    1212次阅读 · 0评论 数字电路高速pcb设计
  • PCB板四层以上的布线技巧介绍
    1、3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短。 2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间的线尽量不要平行,以免形成实际上的电容。 4、布线尽量是直线,或45度折线,避免产生电磁辐射。 5、地线、电源线至少10-15mil以上(对...
    6745次阅读 · 0评论 布线pcb多层板
  • PCB布局布线的十三个常见问题解答
    在电子产品设计中,PCB布局布线是最重要的一步,PCB布局布线的好坏将直接影响电路的性能。现在,虽然有很多软件可以实现PCB自动布局布线,但是随着信号频率不断提升,很多时候,工程师需要了解有关PCB布局布线的最基本的原则和技巧,这样才可以让自己的设计完美无缺。...
    4018次阅读 · 0评论 pcb设计布局布线
  • protel内电层分割的注意事项解析
    Protel99的电性图层分为两种,打开一个PCB设计文档按,快捷键L,出现图层设置窗口。左边的一种(SIGNAL LAYER)为正片层,包括TOP LAYER、BOTTOM LAYER和MIDLAYER,中间的一种(INTERNAL PLANES)为负片层,即INTERNAL LAYER。这两种图...
    2276次阅读 · 0评论 pcbProtel99内电层分割
  • PCB印刷电路板的EMI噪讯设计
    EMI主要发生源之一亦即印刷电路板(Printed Circuit Board,以下简称为PCB)的设计,自古以来一直受到设计者高度重视,尤其是PCB Layout阶段,若能够将EMI问题列入考虑,通常都可以有效事先抑制噪讯的发生,有鉴于此本文要探讨如何在PCB的Layout阶段,充分应用改善技巧抑...
    976次阅读 · 0评论 pcb印刷电路板emi
  • PCB布线的直角走线差分走线和蛇形线设计技巧
    布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中是至关重要的。...
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
