电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • PCB电路的串扰设计原则分析
    如果目标差分阻抗是100Ohms,线宽是7mils。改变差分对之间的耦合就会改变差分阻抗。差分对之间间距越小,差分阻抗就越小。在带状线拓扑结构中,为了弥补这种情况(差分对之间靠近而阻抗值变小),电介质层的厚度则会相应的增加。...
    2986次阅读 · 0评论 pcb电路差分阻抗
  • PCB设计封装技术的常见术语解析
    陈列引脚封装。插装型封装之一,其底面的垂直引脚呈陈列状排列。封装基材基本上都 采 用多层陶瓷基板。在未专门表示出材料名称的情况下,多数为陶瓷PGA,用于高速大规模 逻辑 LSI 电路。成本较高。引脚中心距通常为2.54mm,引脚数从64 到447 左右。 了为降低成本,封装基材可用玻璃环氧树脂印刷基...
    2612次阅读 · 0评论 封装技术pcb设计
  • 如何自制一个线路板PCB
    自制线路板PCB方法1: 1.将敷铜板裁成电路图所需尺寸。 2.把蜡纸放在钢板上,用笔将电路图按1:1刻在蜡纸上,并把刻在蜡纸上的电路图按电路板尺寸剪下,剪下的蜡纸放在所印敷铜板上。取少量油漆与 滑石粉调成稀稠合适的印料,用毛刷蘸取印料,均匀地涂到蜡纸上,反复几遍,印制板即可印上电...
    10562次阅读 · 0评论 印刷电路板线路板pcb
  • PCB设计中覆铜是利大于弊还是弊大于利
    覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡,单纯的网格覆铜主要还是屏蔽...
    1317次阅读 · 0评论 印刷电路板pcb设计覆铜
  • 如何高效率低误差的进行PCB设计
    前面三个步骤花的时间最多,因为原理图检查是一个手工过程。想像一个具有1000条甚至更多连线的SoC电路板。人工检查每一根连线是冗长乏味的一项任务。事实上,检查每根连线几乎是不可能的,因而会导致最终电路板出问题,比如错误的连线、悬浮节点等。...
    693次阅读 · 0评论 原理图电路板设计pcb设计
  • PowerPCB设计软件中的两个常见问题解析
    问题二:对板子进行大面积覆铜操作之后,通常覆铜边框被切割得支离破碎;如果想更改铺铜边框,必须先删除所有的碎铜,再删除覆铜边框。其中,删除碎铜时需要小心翼翼,总是担心会删除其它形状(例如:禁止区、贴铜等)...
    1240次阅读 · 0评论 pcb设计powerpcb
  • 在手机PCB Layout中布线要注意哪些事项
    布线顺序:射频带状线及控制线(天线处)――基带射频模拟接口线(txramp_rf、afc_rf)――基带模拟线包括音频线与时钟线――模拟基带和数字基带接口线――电源线――数字线。...
    2916次阅读 · 0评论 Pcb布线
  • 如何解决高频PCB板上出现的电源噪声干扰
    在高频PCB板中,较重要的一类干扰便是电源噪声。通过对高频PCB板上出现的电源噪声特性和产生原因进行系统分析,并结合工程应用,提出了一些非常有效而又简便的解决办法。...
    5021次阅读 · 0评论 高频pcb板
  • 如何设计射频电路及其PCB Layout
    无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部份。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善数据流的可靠度,并在特定的数据传输率之下,减少发射器施加在传输媒介(transmission medium)的负荷。...
    1726次阅读 · 0评论 射频电路Pcb layout
  • PCB设计中降低噪声与电磁干扰的一些方法介绍
    (1) 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。 (2) 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。 (3) 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。 (4) 使用满足系统要求的最低频率时钟。 (5) 时钟产生器尽量近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地。 ...
    850次阅读 · 0评论 pcb设计电磁干扰降低噪声
  • 电源设计中PCB设计应注意的五个事项
    如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等。..。 它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,最不利的走向是环形,所幸的是可以设隔离带来改善。对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。所以“合理”是相对的...
    644次阅读 · 0评论 电源设计pcb设计
  • PCB设计接地所遇到的常见问题解析
    1. 地线从整流滤波后就分为2根,其中一根作为模拟地,所有模拟部分的电路地全部接到这个模拟地上面;另一根为数字地,所有数字部分的电路地全部接到这个数字地上面。 2. 直流电源稳压芯片出来,经过滤波后同样分为2根,其中一根经过LC/RC滤波后作为模拟电源,所有模拟部分的电路电源全部接到这个模拟电...
    2492次阅读 · 0评论 pcb设计数字地模拟地
  • PCB设计中射频电路的特性解析
    1410次阅读 · 0评论 pcb设计射频电路eda软件
  • 如何改进电子元件的布线设计方式提高可测试性
    通过遵守一定的规程(DFT-Design for Testability,可测试的设计),可以大大减少生产测试的准备和实施费用。这些规程已经过多年发展,当然,若采用新的生产技术和元件技术,它们也要相应的扩展和适应。随着电子产品结构尺寸越来越小,目前出现了两个特别引人注目的问题:一是可接触的电路节点越...
    1011次阅读 · 0评论 ic电子元件布线设计可测试性
  • 如何在边界扫描机制下增加板级互连的故障诊断覆盖率
    边界扫描技术的基本思想是在芯片管脚和内部逻辑之间增加了串联在一起的移位寄存器组,在边界扫描测试模式下,寄存器单元在相应的指令下控制引脚状态,从而对外部互连及内部逻辑进行测试。边界扫描结构定义了4个基本硬件单元:测试存取口(TAP)、TAP控制器、指令寄存器和测试数据寄存器组。...
    2035次阅读 · 0评论 电路设计边界扫描数字电路板
  • 如何提高高速电路PCB布线的时间和电路性能
    如果不是你自己设计布线,一定要留出充裕的时间仔细检查布线人的设计。在这点上很小的预防抵得上一百倍的补救。不要指望布线的人能理解你的想法。在布线设计过程的初期你的意见和指导是最重要的。你能提供的信息越多,并且整个布线过程中你介入的越多,结果得到的PCB就会越好。给布线设计工程师设置一个暂定的完成点——...
    839次阅读 · 0评论 原理图电路设计pcb布线
  • PCB设计中的常见问题解答
    两种方式供选择:一种是在建立PCB文件之前执行PCB BOARD WIZZARD,即利用向导建立PCB文件,里面可以设置PCB的形状和大小等参数,点击新建图标,会出现一个FILE选择面板,在NEW FROM TEMPLATE里选择PCB BOARD WIZZARD。...
    1786次阅读 · 0评论 元器件封装pcb设计
  • IC封装在电磁干扰控制中的作用解析
    EMI控制通常需要结合运用上述的各项技术。一般来说,越接近EMI源,实现EMI控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化PCB和系统级设计中的EMI控制。...
    2492次阅读 · 0评论 pcb设计电磁干扰ic封装
  • PCB印制电路板的可靠性设计
    低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1/2...
  • PCB设计的一般原则介绍
    首先,要考虑PCB尺寸大小。PCB尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定PCB尺寸后,再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。...
    3847次阅读 · 0评论 pcb设计powerpcb印制板电路
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
