电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
第一、大多数PCB设计师都是是精通电子元器件的工作原理,知道其相互影响,更明白构成电路板输入和输出的各种数据传输标准。一个优秀的电子产品不但需要有优秀的原理图,更需要PCB布局和走线的人,而后者对最终电路板的成败起到至关重要的作用。但是,原理图设计师对优秀的版图技术懂得越多,避免出现重大问题的机会就...
按照焊盘要求进行设计是为了达到最小的直径,该直径至少比焊接终端小孔凸缘的最大直径大0.5mm.必须按照ANSI/IPC 2221 要求为所有的节点提供测试焊盘。节点是指两个或多个元器件之间的电气连接点。...
高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45度折线或者圆弧转折,这种要求在低频电路中仅仅用于提高铜箔的固着强度,而在高频电路中,满足这一要求却可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。...
下面是为版图设计阶段准备的一些推荐步骤: 1. 将栅格和单位设置为合适的值。为了对元器件和走线实现更加精细的布局控制,可以将器件栅格、敷铜栅格、过孔栅格和SMD栅格设计为1mil。 2. 将电路板外框空白区和过孔设成要求的值。PCB制造商对盲孔和埋孔设置可能有特定的最小值或标称推荐值。 ...
这样区分是为了将数字部分和模拟部分隔离开,减小数字部分带给模拟电路部分的干扰。但这两部分不可能完全隔离开,数字部分和模拟部分之间是有连接的所以,在供电时至少地应该是在一起的,所以AGND和DGND之间要用0欧姆的电阻或磁珠或电感连接起来,这样的一点连接就能够减小干扰。同样,如果两部分的供电电源相同也...
确保设计具有足够的旁路电容和地平面。在使用集成电路时,确保在靠近电源端到地(最好是地平面)的位置使用合适的去耦电容。电容的合适容量取决于具体应用、电容技术和工作频率。当旁路电容放置在电源和接地引脚之间、并且靠近正确的IC引脚摆放时,可以优化电路的电磁兼容性和易感性。...
EMC仿真软件能够由我们提供了一个非常有效的频率较高和高频率电磁仿真应用工具,它集高频率电路建模、仿真和优化由一体,用仿真代替实验,可以快速的帮助工程师完成高频率电路EMC应用,实现信号完整性,减少研发费用,缩短研发周期。...
常见的焊盘尺寸方面的问题有焊盘尺寸错误、焊盘间距过大或过小、焊盘不对称、兼容焊盘设计不合理等,焊接时容易出现虚焊、移位、立碑等不良现象。...
时序问题最为重要,目前PCB设计者基本上采用核心芯片厂家现成方案,因此PCB设计中主要一部分工作是如何保证PCB能够符合芯片工作要求时序。,目前国内用户基本没有掌握时序问题。少数SQ用户会采用Excel表来编制时序要求,后期把从SQ中测量出参数手工填写到Excel表中去计算是否最终PCB设计符合时序...
在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则: 1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。 2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧...
电子产品稳定性的重要性我们已经有深刻的认识,我们当然不希望买到一款每天需要校正的智能手环,也不希望买到一款容易死机的电子产品。一旦这种情况发生在我们购买的电子产品中,那么,这款电子产品的命运可能将要到末日,你手中的产品恐怕要在抽屉角落吃灰或者沦为失去使用意义的孩子手中的玩具。...
微电子封装,首先我们要叙述一下三级封装的概念。一般说来,微电子封装分为三级。所谓一级封装就是在半导体圆片裂片以后,将一个或多个集成电路芯片用适宜的封装形式封装起来,并使芯片的焊区与封装的外引脚用引线键合(WB)、载带自动键合(TAB)和倒装芯片键合(FCB)连接起来,使之成为有实用功能的电子元器件或...
Polygon Pour:灌铜。它的作用与Fill相近,也是绘制大面积的铜皮;但是区别在于“灌”字,灌铜有独特的智能性,会主动区分灌铜区中的过孔和焊点的网络。如果过孔与焊点同属一个网络,灌铜将根据设定好的规则将过孔,焊点和铜皮连接在一起。反之,则铜皮与过孔和焊点之间会保持安全距离。灌铜的智能性还体现...
先进的扫描工艺,加上成熟的软件操作技巧,严格按照抄板工艺流程进行,你会发现,导出的PCB文件图或者说PCB 电子版图,在布线规则、过孔位置、线路走向等等参数上将与PCB原板保持一致。而相反的,中间的任何一个环节出现差错,不论是扫描工艺上的精度设定,还是抄板软件对走线规则与功能模块的判定和描绘,都将影...
在PowerPCB 中如何快速绕线? 第一步:在setup/preferences面板的design下的miters中设置为arc,且ratio为3.5。 第二步:布直角的线。 第三步:选中该线,右击鼠标,选中add miters命令即可很快画出绕线。...
a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性; b.创建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上; c. 创建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。 (2)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。 (3)创建的工程文件网络表只能部分调入p...
走线很细,不是设定值`有时将预拉线布好线后,所布的线变成了一根很细的线而不是我们所设定的线宽,但是查看它的属性也还是一样的 最小线宽显示值的设定大于route线宽。 setup--preferences--global--minimum display 或者使用 R X 这个快捷命令,X...
首先说明一下环境变量文件(evn 文件) ,环境变量文件有两个,它们分别在系统盘的根目录下的 pcbevn 目录中(比如系统在 C 盘,那么 evn 文件将在 c:\pcbevn 下)和程序安装路径下(如 Cadence 设计系统程序安装在 D:\Cadence 下,则 evn 文件将在D:\Cad...
PCB设计的整个论题是个相当宽泛的课题,包括一些测试的,机械的,和生产的问题,同样也包括某种程度上的兼容和控制问题。如果可以理解得更清楚和更深入一些,还存在特定数量的物理和电磁问题。但是本应用注释的目的是面向那些最可能使用它的读者。尽管有经验的设计者/CAD人员已经具备了足够的设计信息,但本应用注释...
设计 PCB 时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。...
