电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • PCB设计中直角走线的布线方法
    直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。其实不光是直角走线,顿角,锐角走线都可能会造成阻抗变化的情况。...
    7592次阅读 · 0评论 pcb设计布线直角走线
  • 基于TurniBit开发板对自动窗帘模拟系统的设计
    步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件,应用极为广泛。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”...
  • PCB设计布线的几种检查方法解析
    PCB设计时,我们是根据飞线来进行布线,而飞线很细往往容易被网格和丝印层的线条盖住,使我们看不见飞线而漏掉要布的线。这里有三种检查方法。...
    15911次阅读 · 0评论 pcb设计布线altium designer
  • 如何使用元件管理模板规范元件库
    创建元件是简单的,但是在库中管理这些元件颇具挑战尤其在处理不一致的数据时。例如:创建新元件时,用户如何知道是否遵守公司元件格式的协议?如何知道是否具有最新的元件原理图或引脚属性?在PCB设计中,很容易冒出不确定的领域。没有指导,整个数据结构可能会显得杂乱无章。...
    2126次阅读 · 0评论 pcb设计元件库
  • 如何使用线缆配件来取代PCB走线
    问题是这样的。服务器和交换机中使用的电路板通常都很大,它们的一端一般用“开箱即用的”I/O铜线或光纤,另一端是背板连线。为了尽可能缩短信号传输的总距离,PCB设计人员会在大约电路板的中心位置放置交换IC(FPGA或ASIC)。当然,将I/O和交换器件靠近摆放可以最大限度地减小两者间的信号损耗,但会使...
    3057次阅读 · 0评论 ic线缆pcb走线
  • 如何使用HDI技术将更多的复杂性增加到更小的引脚上
    HDI设计由IPC-2226标准定义,并创建了克服这些设计障碍的选项,从而允许您创建更好,更高效的板块,而且具有较少的空间。 通过HDI设计,您可以增加或减少图层数,改善轨迹路线,将通孔置于垫中,改善信号传输,并减少信号丢失或延迟。...
  • 基于Altium designer的层次化的原理图设计
    在Altium Designer中,开始分层设计需要创建工作表符号。 纸张符号是电气原语,用于在分层原理图中表示子纸张或子纸。表符号还包括表条目,它在父和子示意图之间提供了一种网络连接,类似于在表板设计中端口提供示意图之间的连接的方式。表符号可以用来在一个大的设计组织多个示意图,为用户提供了全面的柔...
    15216次阅读 · 0评论 原理图设计altium designer
  • 详解PCB各层含义
    PCB的绘制可以使用很多中软件,比如Protel 99 SE(Altium Designer前身)、Altium Designer、Candence等等,PCB的绘制需要在不同的层上操作,初学者可能会被搞得迷糊,下面就对这些层的作用进行分析。...
    5335次阅读 · 0评论 pcb阻焊层
  • PCB连接的三个方面
    PCB是电子产品的基本元器件,任何电子产品都需要PCB才能制成。那么,PCB在电子产品之中,必须要与其他器件相互连接在一起,这就是PCB的互连。总的来说,PCB的连接有三个方面:芯片到PCB、PCB内部、PCB与外部器件。...
    1941次阅读 · 0评论 pcb元器件
  • 主流的PCB设计软件分类
    ZentiPCB是一个基于CAD的程序,允许用户导入网表文件和使其图表可视化。布局编辑器提供了使用游标直接从库导入组件的功能,根据需求的不同支持单面和双面板。...
    2951次阅读 · 0评论 pcbprotel编辑器
  • 如何采用GERBER文件反向生成PCB文件
    Program Files\Altium Designer 6\ Examples\Tutorials\CAMtastic Imports & Exports\Gerbers。然后点击“ OK”。CAMtastic编辑器就会自动载入并显示各个成的 CAM数据。随后会有“ Import Drill D...
    6007次阅读 · 0评论 pcb文件
  • 在Allegro中使用正负片的优缺点分析
    正片:优点是所见所的,有比较完善的 DRC检查。 它的缺点是如果移动零件(一般指 DIP 的)或贯孔,铜箔需重铺或者重新连结,否则就会短路或开路。 另外,如果包含大量铜箔又用 2*4D格式出底片是数据量会很大。 负片:正好克服正片移动零件或贯孔时需要重铺铜箔的缺点,过孔贯穿负片层时...
  • 高速数字电路设计方案
    高速数字电路设计跟低速数字电路设计不同的是:他强调组成电路的无源部件对电路的影响。这些无源器件包括导线、电路板和组成数字产品的集成电路。在低速设计中,这些部件单纯 的只是电路的一部分,根本不用多做考虑,可是在高速设计中,这些部件对电路的性能有着直接的影响。...
    4557次阅读 · 0评论 电磁干扰高速数字电路
  • 初学者该如何快速学会看电路原理图
    原理图就是用来体现电子电路的工作原理的一种电路图,又被叫做“电原理图”。这种图由于它直接体现了电子电路的结构和工作原理,所以一般用在设计、分析电路中。分析电路时,通过识别图纸上所画的各种电路元件符号以及它们之间的连接方式,就可以了解电路的实际工作情况。...
  • PCB单面板生产需要哪些工艺
    1、 裁剪覆铜板;(将覆有铜皮的板进行裁剪,注意裁剪规格,裁剪前需烘烤板材); 2、 磨板;(在磨板机内对裁剪的覆铜板进行清洗,使其表面无灰尘、毛刺等杂物,先磨洗后烘烤,两道工序是一体的); 3、 印电路;(在有铜皮一面印上电路图,该油墨具有防腐蚀作用) 4、 检验;(将多余油墨清...
    3954次阅读 · 0评论
  • PCB抄板的具体技术步骤及方法
    PCB抄板概念最初诞生于反向工程在国内学术界开始兴起的二十世纪八十年代,是由当时国内最初组建的反向工程技术研究 团队龙人PCB工作室提出的全新概念,历经将近30年的发展,目前,PCB抄板已经成为一个服务于全球电子产业发展和国内核心技术研究的全球性行业,国内 外各类抄板公司也已经遍地开花。近年来,这个...
    6161次阅读 · 0评论 pcb抄板pcb原理图
  • PCB板组装的原理及工艺
    PCB板在初焊完成后,应即统一编号(年号后两位+流水号)。用记号笔清晰地书写在板子正面的予留位置。为防止在加工、清洗过程中记号丢失,应在板子另外位置(一般应在96弯针侧面)再书写同一编号。为管理方便,此编号应永久保留。编号管理由库管员负责。...
    2248次阅读 · 0评论 pcb板pcb组装
  • 如何提高飞针测试的真实性和工作效率
    移动探针测试是根据印制板的网络逻辑来关系,利用2-4-8根可以在印制板板面上任意移动的探针来进行测试。探针在程序的指引下插入并接触到印制板上待测两端,在探针上施加电压、测量电流,从而判断印制板的通断情况。移动探针的测试不需要针床的支持,因而省去了加工特种探针的费用以及制造针床的成本。...
    4015次阅读 · 0评论 pcb设计印制板飞针测试
  • 电路设计信号完整性的基本知识及概念
    1.信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传送到接收端,我们就称该信号是完整的。 2.传输线(Transmission Line):由两个具有一定长度的导体组成回路的连接线,我们称之为传输线,有时也被称为延迟线。 ...
    3134次阅读 · 0评论 信号完整性分布式系统
  • PCB电路设计中的相关术语解析
    信号完整性(Singnal Integrity)是指一个信号在电路中产生正确的相应的能力。信号具有良好的信号完整性(Singnal Integrity)是指当在需要的时候,具有所必须达到的电压电平数值。主要的信号完整性问题包括反射、振荡、地弹、串扰等。常见信号完整性问题及解决方法:...
    2677次阅读 · 0评论 信号完整性
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
