电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • Allegro修改dra封装引脚编号的快捷方式
    在Allegro中,有这样一种情况:一个dra封装已经创建完成,但是不小心排错了引脚顺序,需要修改为正确的。我相信这是EDA工程师经常遇到的问题。这个时候,重新放置一遍焊盘工作量确实比较大,而且有再次出错的可能。其实Allegro已经提供了一种便捷的修改引脚编号的方式,只是很多人不知道,本文将对这种...
  • Allegro导入DXF文件的详细步骤
    EDA工程师在PCB设计过程中,往往需要与结构工程师打交道,结构图纸即DXF文件就是结构工程师与EDA工程师沟通的媒介。本文针对Allegro导入DXF文件的详细过程做详细说明,本人看到网上大部分相关文章写得都比较糟糕,所以撰写本文以便更好地帮助读者解决问题。...
  • 在Allegro中设计开窗的完整操作步骤
    最近常常看到读者在本站搜索Allegro开窗相关的内容, 笔者特撰写本文简单介绍一下。Allegro开窗其实就是使铜皮裸露,通常用于屏蔽罩设计,散热设计,接地设计等,无论是哪种设计,其操作方法都是一致的,本文以BeamRF中的开窗设计为例。...
  • PCB仿真软件的电磁场求解器分类
    目前商业化的PCB仿真软件主要有: Cadence公司的Sigrity、Ansys公司的SIwave/HFSS、CST公司的CST、Mentor公司的HyperLynx、Polor公司的Si9000等。不同的仿真软件所使用的电磁场求解器各不一样,但是可以大致分为几类:...
    5184次阅读 · 0评论 pcbPCB设计可制造性设计华秋DFM
  • AD软件的3种栅格设置详解
    AD16系统共有3种栅格:可视栅格、电气栅格、捕捉栅格,作用是画图时,让零件、导线排列整齐好看。...
    65308次阅读 · 0评论 pcb栅格
  • 基于EP4CE10F17C8N芯片详解Altera Cyclone系列器件命名规则
    器件系列 + 器件类型(是否含有高速串行收发器) + LE逻辑单元数量 + 封装类型 + 高速串行收发器的数量(没有则不写) + 引脚数目 + 器件正常使用的温度范围 + 器件的速度等级 + 后缀...
    26904次阅读 · 0评论 收发器altera
  • TPYBoard开发板实现LED点阵屏心形点阵的设计
    TPYBoard开发板允许用户通过Python代码轻松控制微控制器的各种外设,如LED,读取引脚电压,播放歌曲和网络其他设备。 TPYBoard开发板支持Python 3.0及以上版本的直接操作,支持重力加速度传感器,支持数百种外围设备,并支持SWD编程固件。...
    2664次阅读 · 0评论 开发板led点阵屏tpyboard
  • TPYBoard开发板能做什么
    TPYBoard成功将Python应用到嵌入式领域的,也就是MicroPython,其脱胎于Python,基于ANSI C(C语言标准),然后在语法上又遵循了Python的规范,主要是为了能在嵌入式硬件上(这里特指微控制器级别)更易于的实现对底层的操作。...
    6062次阅读 · 0评论 开发板pythontpyboard
  • TrueTime工具箱模块内部结构及功能解析
    TrueTime的功能可以说是十分完备。它不仅可以作为探索网络上的大多数问题对系统有何影响的一种工具,还能够为算法的设计提供很大的帮助,除了这些,它还有很多的优点。网络控制系统涉及控制、实时调度、网络通信等内容,为系统的分析与设计制造了不少的阻碍,而TrueTime工具箱为网络控制系统的仿真研究提供...
    13356次阅读 · 2评论 matlabSimulinkpid控制工具箱
  • PCB布局设计最有效的十条设计法则解析
    法则一:选择正确的网格 - 设置并始终使用能够匹配最多元件的网格间距。虽然多重网格看似效用显著,但工程师若在PCB布局设计初期能够多思考一些,便能够避免间隔设置时遇到难题并可最大限度地应用电路板。由于许多器件都采用多种封装尺寸,工程师应使用最利于自身设计的产品。...
    1203次阅读 · 0评论
  • 如何在原理图和PCB中创建代码片段
    在电路板设计中成功地将电路连接在电路板上,包括元器件和布线,关键在于元器件的设计。在原理图和PCB中创建两个匹配Snippets时,您需要为元器件创建独特的指示符。本文介绍了将两个原理图和PCB片段连接在一起的成功关键,从而重新使用电路,节省宝贵的时间和金钱。...
    3290次阅读 · 0评论 原理图pcb代码Snippets
  • 如何在封装库中创建3D器件模型
    不同的EDA环境对3D建模的支持水平不足。 有些甚至没有,所有机械信息都需要由MCAD工具提供。 其他使用过时的方法,如DXF或IDF来交换信息。Altium Designer PCB设计软件支持嵌入STEP模型,以提供精确的建模信息,不仅可以传递给MCAD世界,还可以直接在主机ECAD工具中使用。...
    5333次阅读 · 0评论 元器件3dpcb设计封装库
  • 如何在PCB设计中保证层堆栈的正确
    PCB堆叠是在PCB边缘的铜特征,以便于层次顺序的视觉检查。当PCB从面板布线时,几何形状必须延伸到板边缘外部,以露出铜。通过观察成品板边缘的堆叠的条纹,可以看到适当的叠层几何形状。...
    1759次阅读 · 0评论 pcb设计布线pcb堆栈
  • 如何正确的使用LAUNCHXL-CC1352P1和EnergyTrace功能
    “CC1352P器件是 SimpleLink™ 微控制器(MCU)平台的一部分,该平台包括Wi-Fi®、低功耗Bluetooth®、低于1GHz 和主机MCU”选板时误以为CC1352P支持WI-FI、BLE和SUB-1G,后来细看资料才发现并CC1352P不支持WI-FI功能。...
    3071次阅读 · 0评论 微控制器开发板energytrace
  • 如何解决PDN设计中的各种问题
    配电网络的基本目标非常简单 - 为每个负载提供足够的电流和电压,以满足其运行要求。虽然PDN的整体设计,包括电压调节器,去耦,封装,部件的安装等都是具有挑战性的,需要专门的培训和经验,优化PDN性能的PCB并不复杂,因为PCB设计人员可以做的很有限。...
    7724次阅读 · 0评论 pcb设计pdn
  • 如何利用Altium Designer实现元器件链接自动化
    Altium Designer的主要优点之一是它为您提供了一个可以处理设计过程各个方面的单一统一环境。 这意味着不再需要购买多种工具和E-CAD软件程序才能完成设计。 也不再需要导出部分设计并将其导入另一个工具。 这些任务需要时间和浪费的钱,可以更好地花在更重要的设计问题上。 使用Altium De...
    5464次阅读 · 0评论 元器件pcb设计altium designer
  • Altium Designer将如何解决PCB设计的各种行业挑战
    Altium Designer为您提供了一个强大的集中式变体管理系统。 您可以定义基本设计的任何数量的变体,然后管理组件参数并将组件配置为安装,未安装或备用部件。 由于这些变体共享相同的裸板并且仅对组装过程产生影响,所以我们将这些变体组合变量称为。 在接下来的章节中,您将看到Altium Desig...
    1857次阅读 · 0评论 pcb设计altium designer
  • 如何在PCB设计中使用泪滴
    制造印刷电路板的方式可以因不同的工厂或制造商而异。然而,在PCB制造过程中有几个基本的关键步骤是准备照相胶片,制备基材,层压,蚀刻,钻孔,焊接掩模和表面处理。 层通常使用激光打印机进行打印,并且每层需要极其精确地对准。然后需要通过施加热量将布局切割,放置并固定在铜包层上。完成蚀刻以从PCB中去...
    5598次阅读 · 0评论 印刷电路板pcb设计
  • PCB电路板使用机械切割的方法及注意事项
    层压板的剪切可以是人工操作也可以是电动机械操作,不论哪种方法在操作上有共同的特点。剪切机通常有一组可调节的剪切刀片,如图10-1 所示。其刀片为长方形,底部的刀口有大约7°的可调节角度,切割长度能够达到1000mm ,两个刀片之间的纵向角度通常最好选在1°- 1. 5 °之间,使用环氧玻璃基材最大能...
    11955次阅读 · 0评论 pcb电路板切割
  • PCB电路板详细介绍
    单面板一面有器件为器件面(component side),一面为布线面(solder side)。双面板比单面板复杂,双面均有布线,布线相互交错并以导孔(via)连接两面。多层板由多个单或双面板粘合而成,层数通常为偶数,一般为4-8层。由于via一定打穿整个板子,会浪费一些空间,在多层板上会用到埋孔...
    9041次阅读 · 0评论 双面板多层板pcb电路板单面板
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
