电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 电子电路设计的基本步骤及要求
    具体设计时可以模仿成熟的电路进行改进和创新,注意信号之间的关系和限制;接着根据电路工作原理和分析方法,进行参数的估计与计算;器件选择时,元器件的工作、电压、频率和功耗等参数应满足电路指标要求,元器件的极限参数必须留有足够的裕量,一般应大于额定值的1.5倍,电阻和电容的参数应选择计算值附近的标称值。...
    25413次阅读 · 0评论 印制电路板ic设计电子电路
  • PCB电路板设计的基本流程介绍
    1,电路板设计报价 (电路板制作报价 按客户需求) 2,安排设计时刻表 3,整理设计所需文件 4,电路板设计 5,电路板设计评估 6,电路板制作数据生成与输出 7,电路板制作(按客户需求)...
    3272次阅读 · 0评论 元件封装pcb电路板
  • 如何在高速设计过程中的保证信号完整性
    什么是信号完整性? 当电流通过铜迹线时,根据源组件(发射极)的驱动器传递的能量,可能会出现不同的行为。 信号完整性仿真是验证通过铜迹线的信号质量的理想方式,确保整个系统安全可靠。信号完整性分析是一种后期布局模拟过程,可准确反映现实中发生的情况,以及在日常使用产品中会发生哪些行为,从而使设计更加...
  • PCB布局布线设计的四个常见问题解答
    PDS的设计目标是将响应电源电流需求而产生的电压纹波降至最低。所有电路都需要电流,有些电路需求量较大,有些电路则需要以较快的速率提供电流。采用充分去耦的低阻抗电源层或接地层以及良好的PCB层叠,可以将因电路的电流需求而产生的电压纹波降至最低。例如,如果设计的开关电流为1A,PDS的阻抗为10mΩ,则...
    1146次阅读 · 0评论 pcb设计布局布线
  • PCB板上为什么要用镀金板
    喷锡:喷锡板一般为多层(4-46层)高精密度PCB样板,已被国内多家大型通讯、计算机、医疗设备及航空航天企业和研究单位都可以用到金手指(connecting finger)是内存条上与内存插槽之间的连接部件,所有的信号都是通过金手指进行传送的。...
    4931次阅读 · 0评论 pcb板ic镀金板
  • 如何选择PCB设计合作的工具
    设计团队在PCB设计工作中MCAD和ECAD设计人员之间使用更为复杂的实际使用交换文件,采 用数据库的静态传输。 虽然使用交换文件比没有更好,但确定哪些数据已经发生变化,哪里发 生变化以及谁做的改变是非常困难的。没有这个信息,真正的同步不会发生,同样的问题还是会出现。...
    1342次阅读 · 0评论 pcb设计设计工具
  • 基于FPGA的EDA工具的常见报错分析与解决方法
    在用verilog编写代码的时候出现错误提示:“mixed single- and double-edge expressions are not supported”:在敏感驱动信号中,不能既有单边沿的驱动又有双边沿的驱动,如always@(posedge Clk50Mhz or negedge ...
    5533次阅读 · 0评论 fpgaeda工具
  • PCB设计工具中为何离不开3D功能
    在设计过程中的任何额外时间或费用的增加,不仅会影响一个公司的竞争力,也会阻碍我们向新业务的进军,这就不难理解为何这种方法不受欢迎了。 另一个缺陷是pcb设计传统上是二维设计。基本上,设计都是以2D方式创建的,经过手工标注后,传递给机械设计工程师。 机械工程师采用机械CAD软件对设计进行3...
    1573次阅读 · 0评论 电路板设计3dpcb设计工具
  • PCB布线的基本要求知识及设计原则
    随着电子行业的飞速发展,数据吞量从单位时间几兆、几十兆发展到10Gbit/s率的提升带来了高速理论的飞速发展,PCB走线已经不能看作简单的互连载体,而是要从传输线的理论来分析各种分布参数带来的影响...
    2548次阅读 · 0评论 pcb设计pcb布线
  • PCB印制电路板表面采用锡铅焊料涂层会造成哪些危害
    铅是一种有毒物质,人体吸收了过量的铅会引起中毒,主要效应与四个组织系统相关: 血液、神经、肠胃和肾。如有容易患贫血症,头昏嗜睡,运动失调,厌食呕吐和腹痛,以及慢性肾炎等。摄入低剂量的铅也可能对人的智力、神经系统与生殖系统造成不良影响。...
    7326次阅读 · 0评论 印制电路板pcb设计
  • 如何设计出不规则形状的PCB电路板
    然而,当电路板外形需要适应具有高度限制的复杂外壳时,对于 PCB 设计人员来说就没那么容易了,因为这些工具中的功能与机械 CAD 系统的功能并不一样。图 2 中所示的复杂电路板主要用于防爆外壳,因此受到诸多机械限制。想要在 EDA 工具中重建此信息可能需要很长时间而且并不具有成效。...
    1495次阅读 · 0评论 eda工具pcb电路板
  • PCB板设计中的器件布局注意事项说明
    一般来讲,PCB板布局的方式有两种,一种是交互式PCB板布局,另一种是自动PCB板布局。在实际的应用中,可以采用在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配。例如可以将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的最佳布局。...
    2056次阅读 · 0评论 pcb布局pcb板设计
  • 高频电路PCB设计的十大技巧
    高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCBLayout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有效地降低寄生电感和缩短信号的传输长度,同时还能大幅度地降低信号的交叉干扰等,所有这些方法都对高频电路的可...
    4809次阅读 · 0评论 pcb设计高频电路
  • 如何正确地布设运算放大器的电路板
    当时,我意识到电路板布局并不像我想象的那样直观;我应该为他做一些更详细的指导。他在设计时完全遵从了我们的建议,缩短了走线路径,并将各部件紧密地排布在一起。但这种布局还可以进一步改善,从而减小电路板寄生阻抗并优化其性能。...
    1318次阅读 · 0评论 印刷电路板运算放大器
  • 如何使用xSignals来定义高速信号的路径
    在引入xSignal之前,AD的线长规则(Net Length)及匹配线长规则(Matched Net Length)只能针对同一网络,无法对同一网络中某一段路径进行调制,也无法对端接电阻进行处理。虽然一直存在“From-To”对象,但一直存在Bug,“From-To”对象针对规则无效。..。.工程...
    22894次阅读 · 0评论 pcb设计高速信号altium designer
  • 如何在Altium Designer中创建PCB图纸文档
    PCB设计过程的演变已经有了很大的进步。 80年代推出了第一块PCB设计软件,标志着设计创作能力和技术的新时代的到来。 此后,EDA公司出现了上升,下降和整合; 但有一件事情一直保持不变,这就是技术要不断进步,从而帮助设计人员完成PCB设计的挑战。...
    4317次阅读 · 0评论 pcb设计edaaltium designer
  • PCB设计中的十个最常见的DFM问题解析
    对于尺寸为0402,0201或更小的SMD组件,重要的是焊盘具有均匀的连接。这将有助于他们避免阻焊 - 即在重新流动期间部分或完全提升组件的部件。保持与BGA焊盘的均匀连接也很重要,以确保可靠的焊接结果。确保这一点的测试程序是复杂和昂贵的,通常涉及X射线。...
    7344次阅读 · 0评论 pcb设计bgadfm
  • PCB印制板电路设计的一般性原则介绍
    首先,要考虑设计尺寸大小。设计尺寸过大时,印制线条长,阻抗增加,抗噪声能力下降,成本也增加;过小,则散热不好,且邻近线条易受干扰。在确定尺寸后,再确定特殊元件的位置。最后,根据电路的功能单元,对电路的全部元器件进行布局。...
    1282次阅读 · 0评论 pcb设计印制板电路
  • PCB焊盘设计中的两种焊接方法介绍
    SMD是指阻焊层开口小于金属焊盘的焊盘工艺。该工艺降低了焊接或脱焊过程中焊盘脱落的可能性。 然而,缺点是该方法减少了可用于焊点连接的铜表面积,并减小了相邻焊盘之间的空间。这限制了焊盘之间的迹线的厚度,并且可能影响通孔的使用。...
    4858次阅读 · 0评论 smdpcb设计焊盘设计
  • PCB环境下的光标捕获系统使用方法解析
    光标捕获是物理鼠标的光标在屏幕上的像素位置上驱动设计文件。如PCB环境下,逻辑光标捕捉空间坐标的特殊位置,目的是让系统能够把逻辑光标放置吸附在合适的有用的坐标点,而不是需要用户通过一个高分辨率的方式来指定。...
    4394次阅读 · 0评论 pcb设计捕获技术altium designer
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
